Хелп, как приварить швеллер, чтобы его не повело?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Serg750, 02.02.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варили прихватки по одной стороне, а потом по другой или соблюдая очередность?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прихватил концы капельками. Стянул середину. Далее варил по такой схеме переставляя струбцины по необходимости
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А как правильно варить шов где желтым обведено? Металл стекает. Где синим обведено сделал разделку, но все равно как то нехорошо получается
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Снизу вверх... Если не получается, можно проварить таким же способом изнутри, не вижу проблемы.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Sorox, снизу вверх, движения электрода паралельны горизонту.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Здравствуйте. Давненько меня тут не было со своей лестницей. Успел провести время в двух больницах:(
    Теперь появились вопросы. Надеюсь не покарают все же за оффтоп.
    Пока ступени держатся на временных прихватках.
    Вот эти зазоры помеченные красным как заделывать чтоб в итоге красиво получилось?
    Вижу два варианта:
    1. Обваривать все по кругу, зачищать, где необходимо шпаклевать, покрасить. Но мыслю что при обварке поведет все не детски.
    2. Делать по паре несущих прихваток с двух сторон, остальной зазор замазать шпаклевкой, покрасить. Но фиг знает не полопается потом эта шпаклевка? Это еще не самый широкий зазор на фотках.
    Шпаклевку предполагал какую то чем машины наверно шпаклюют.
    п. с. Кстати вторую больничку мне обеспечила эта лестница. Снимал верхний косоур после примерки, уронил его вниз и сверху сам ахнулся об него бочиной с высоты стремянки метра полтара. Так что будте осторожны, берегите себя.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сплошняком проваривать нет смысла - Вы ж не танком по ступеням ездить будете. Если нормально прихватки поставить, этого будет вполне достаточно.
    По шпаклёвкам ничего конкретного не скажу, но сосед замазывал щели и побольше - ничего не полущилось и не потрескалось.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно сразу не варить всё, прошёл сантиметра 3-5 и следующую, пока одну варил другая остыла, постепенно короче мне кажется нужно .
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Sorox, Вы хоть коробок спичечный для масштаба ставьте. На таких прихватках как на фото держаться конечно не будет, а так на весь периметр 10 прихваток по 3 см достаточно. Я бы обварил, зачистил, закрасил, но это я.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ну да правильно. По 3-4 прихватки на сторону вполне хватит.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну для масштаба - швеллер 10. Понятно что на пришватка будет держаться, я уже бегал по ним, не отвалилось) Основной вопрос какпотом зазор заделать.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если силиконом? Сам никогда так не делал, но как вариант - точно не потрескается от вибрации и шлифовать не нужно (как шпаклёвку), достаточно просто лишнее вытереть.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Sorox, Лестница "слонами" проверку проходить будет?
  15. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Приветствую.[​IMG][​IMG].
    Я вот так делаю, тока я обвариваю и зачищаю до того как поднимать косоур, по большому счету после такой обработки и шпаклевать нечего. Варю П\А, швами по 3,5-4 см. в разбежку с перекурами. Профиль ведет примерно на 7-8 мм в верхней точке дуги, но при длине в 2,4 метра это визуально можно заметить только если смотреть вдоль угла косоура.
