Хелп, как приварить швеллер, чтобы его не повело?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Serg750, 02.02.13.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прорезать болгаркой каждую прихватку достаточно?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да самый обычный, современный, на днях покупал на металлобазе. А тройки для него достаточно? Мож четверку взять и току добавить?
    Какие еще электроды попробовать чтоб варили так же приятно как МРки и надежно как УОНИ?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как вариант - да, раз уголок 50й попался, с виду обыкновенный ничем не отличающийся от других, вот только просверлить не получилось и при сварке похожее было. Самый прикол в том что не весь (было метра 3) а где то около метра к краю .
    МР и УОНИ разные вещи, попробовать можно АНО-21 или ОК-46
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тоже могли накосячить, всё в печь бросают и холодильники и ржавые гвозди .
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Без разделки глубина провара существенно не изменится. 4-кой Вы просто больше наварите, но потом всё-равно счищать будете. Так какой смысл наваривать больше?
    Дело не в надёжности, а в целевом назначении. МР тоже надёжно варят, если с металлом и силой тока всё в порядке.
    Недавно себе купил австрийские Бёллер, честно украденные ещё в советском союзе. Марку не скажу, но вроди как предназначены и для конструкционных сталей, а варят отменно - не хуже АНО-21 или МР-3.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати, а варите при какой температуре? Не может такое быть из-за того, что швеллер мороженый?
    Я сам при температуре ниже -5 не варю, могу только предположить.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, температура как раз -5 примерно. Делаю себе лестницу в неотапливаемом недострое.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    -5 вроди не так и холодно.
    Можно всё-таки попробовать и четвёркой, чтоб больше нагреть само изделие (глубже не проварит, но не так быстро остынет, может не порвёт). Чистить правда больше будете.
    А ещё можно попробовать варить на жёсткой дуге, если аппарат имеет такую регулировку (даже тем же электродом прогрев изделия будет лучше).
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это вообще не холодно, при минус 20 и то не проблема, если простая черняга, про легированные не скажу .
    Полярность попробовать поменять как вариант .
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Плюс на железяке, минус на электроде - прямая полярность - лучший прогрев детали. Верно?
    Да ну всетаки надо больше разделывать. Я понадеялся на скос кромок швеллера. Видимо этого мало.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А что на электродах написано, не " сварка постоянным током обратной полярности " ? Для тройки и скоса хватит, лишний гемор разделывать .
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не помню что там на МРках пишут. Да, разделки дофига будет.
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Достаточно, вы же не кладёте сплошной шов... А варить вам бы нужно на "обратной" полярности.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цитирую "...сварка постоянным током обратной полярности ", но это не всегда действует, иногда то ли производитель косячит, то ли ещё что, но лично я пробую и так и так и нахожу оптимальный вариант. Вообще (не панты) попробуйте отказаться от МР, слишком много их развелось и кто что мутит не понятно. Если УОНИ сложно то попробуйте ОК-46, дороже да, но сварка доставляет удовольствие. К стати что там в Пензе ? У нас в саратовской обл. утром было минус 32 (там где я живу).
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Расслабился, инструкцию забыл прочитать. Но вроде никогда с МР проблем не было, у нас везде Лосиные. Хотя раньше под зачистку не варил. УОНИ что то вчера не пошли, может звезды не так сложились. Да и лежат давно, испортились поди. Сегодня попробую ОК46 найти.
    Сегодня вроде полегче, -23 было. Вообще ниже - 29 вроде не опускалось пока. Но это в городе. Хотя по прогнозам все еще впереди.
    А у вас снег то выпал? А то как приезжаю в Саратов (часто по работе бываю) лопата для снега в кузове пикапа нелепо выглядит :)
