Схема поэтапного присоединения бытовки, дома и сарая
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Михалыч71, 02.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грустно. Хотя тут один на форуме с пеной у рта кричал, что ему не лень до столба пробежаться, и "мы за селективность не переплачиваем"... В общем-то, срабатывание УЗО, оно может быть и чаще, чем КЗ, но я лично, например, у себя на даче со скажем так, огорчающей ПУЭ проводкой, ни срабатывания УЗО, ни КЗ не наблюдал, как минимум за год. КЗ, оно скорее от головы зависит, нежели от чего-то ещё...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super::super::super:
    Увы, очень многие вещи в нашей жизни зависят от головы ! ;)
  3. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Опять я. Подходит время заказывать комплектующие для первых двух шкафов (шкаф на трубостойке и шкаф на бытовке).
    Подскажите, пожалуйста, номинальный ток 63А для общего УЗО обязательный минимум или можно 40А? Нашел в Туле Legrand 40А 300мА тип АС селективное за 3 с небольшим тысячи рублей.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если вводной АВ на 25А, то смело ставьте УЗО на 40А.
  5. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    В общем, установил шкаф учета на трубостойке и вчера получил электричество.
    Сначала сделал TN-C-S, т. к. повторное заземление. Подключающий электрик сказал, что УЗО будет выбивать (соединено через счетчик с "землей"). Моих познаний не хватает, чтобы спорить. И я ему предложил сделать ТТ, на что он согласился.
    А вчера, я весь такой счастливый, решил что-нибудь включить через розетку в шкафу (проверить так сказать). И...при подключении любого потребителя выбивает селективное УЗО:(:mad:. А самое плохое - внутренняя дверь шкафа опечатана. Т. е. надо снова вызывать электриков.
    Помогите пожалуйста, схемы выкладываю. Напомню: было TN-C-S, стало ТТ (синий провод между шиной РЕ и вводом нуля в автомат сняли, РЕN не делил, СИП 4х35 сразу завели в автомат).
    Еще фото - фаза три из селективного УЗО - один провод уходит в бытовку, второй провод уходит на автомат розетки, может здесь что не так?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Из того, что видно на рисунке - неправильно подключена цепь на розетку - фаза проходит через селективное УЗО, а ноль взят до него. Нужно ноль со счетчика напрямую подключить в селективное УЗО, а уже после него - на шинку.
    Схема то у Вас правильная ведь.
    И щит весь зря опломбировали - надо было вводный в бокс и только его и счетчик пломбировать.
  7. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Спасибо большое.
    Шкаф пломбировать не хотел, но по ТУ пришлось (или накрутил себя).
    А если розеткой не пользоваться, то все будет нормально? Хотя вызывать электриков и приводить шкаф в порядок все равно надо.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если ноль бытовки так же как у линии на розетку подключен, то нет.
  9. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Извините, не совсем понял. Ноль бытовки, как и фазы бытовки подключен к выходу из УЗО
  10. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Скажите, а два провода из одного гнезда (выход третьей фазы из УЗО) - это не критично?
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Тогда проблемы только в подключении розетки.
    Если одного сечения, то не сильно критично.
