Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. живут, не переживайте, просто с гарантией не всегда всё хорошо складывается
    2."жёсткая" это заключение СЭС? вряд ли. надо сделать бесплатный анализ и на его основании уже "лечить" воду. иногда может спасти положение простой отстойник, в котором не нужные элементы будут осаживаться, не прроходя в дом,
    3. а как проложена сама трасса, что Вы вдруг решили ставить термо? как Вы получаете горячую воду?
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    1. Живут, но периодически требуют разборки и чистки.
    2. Ставить при любой системе, если это конечно не центральное водоснабжение с регулярно недогретой водой.
    Вывод. Лучше заморочиться не кранами со встроенным тс, а отдельным недорогим термостатическим смесителем.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    К сожалению воду на анализ не сдавал. У нас нет бесплатной диагностики воды. Только за деньги. Без баканализа 2500 стоит.
    Железа нет, известь. Песка нет.
    3. Обычная схема - накопительный бойлер. Термо - попытка избежать скачков в температуре воды под душем.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Можно ссылку, о чем идет речь?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Бойлер вечно даёт одну и ту же температуру?
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Сейчас не у компьютера. Есть дорогие именитые смесители со встроенным термостатом. Их на сильно жёсткую воду ставить я бы не стал. Плюс в том, что температуру воды очень удобно регулировать непосредственно при пользовании, но при частном использовании я считаю это изврат, это скорее для гостиниц хорошее решение и для людей с лишними деньгами. В Вашем случае лучше поставить именно термостатическим смеситель. Посмотрите у esbe, дорогие, но хорошие. Можно что нибудь безродное поставить. В соответствии со схемой этот смеситель можно поставить на выходе из бойлера, покрыв тем самым всех потребителей.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это что такое было только что?
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Нет. У меня сейчас стоит 50 л - только кухня. Планирую поставить ему в помощь 100л. Мощность каждого 1,5 квт. Соответственно при большом потреблении воды (душ) свежая вода в бойлерах не успеет нагреться.
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Извините, но не понял о чем речь.
    Смеситель с термостатом отличается чем то от термостатического смесителя?
    Если у бойлера ставить, то как регулировать. Утром я люблю горячий душ, вечером - прохладный. Это что каждый раз бегать к бойлеру и дергать ручки смесительного узла?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Извините за масло маслянное. В каждом доме есть так называемый кран или смеситель. Бывает исполнение этого крана со встроенным термостатом. Пользователь при приеме душа выставляет требуемую максимальную температуру. А вот этот можно у бойлера поставить
  11. yethee
    yethee
    yethee
    Подскажите, пожалуйста, дружат ли термостаты с проточными водонагревателями? Не будет ли запирания термостата из-за разницы в давлении гор. и хол. воды. Может у кого есть практический опыт.
    Присматриваюсь к Hansgrohe 13114000.
    Водонагреватель, AEG RMC 8E, используется как альтернативный источник горячей воды, когда в стояке ГВС сухо.
    По поводу качества горячей воды из стояка, часто вода имеет рыжеватый оттенок. На сантехнике, в местах, куда бьет струя из лейки, может оставаться налет, цвета ржавчины. На входе стоят FAR-кие фильтры тонкой механической очистки, никаких колб с картриджами нет. Может это намекать на проблемную эксплуатацию термостата?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все будет ок, проверено.
  13. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Знатоки, подскажите как отрегулировать термостат oras в душевой кабине ido showerama. Разобрал смеситель ибо вода шла еле теплая, кстати песка было полно на обоих фильтрах - и на ввходных клапанах и на самом термостате - теперь вопрос в том, как настроить термостат. Вопрос как позиционировать ручку, серую пластиковую муфту с фасонными прорезями, в которых передвигается рычажок, связанный с утапливаемой кнопкой на ручке и черную муфту которая изображена на фото выше термостата?
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    тему перепутал, из котельного пришел)
  15. kruel
    kruel
    kruel
    Бывает когда в туалете смывают такой перепад что и почти кипяточек.
