Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Аудио техника 5млн+ за кабель два метра именно и требует Ваш дар для описания)
  2. Mosfet55
    Mosfet55
    Mosfet55
    Не отвлекайтесь, Appollo, это к теме отношения не имеет :).
  3. tictac208
    tictac208
    tictac208
    Подскажите пож-та, в каких пределах можно регулировать температуру воды на термостатическом смесителе. Есть ли минимальное значение ручки регулировки. Т. е. обычная установка 38 градусов так и остается; и до какой температуры можно убавлять температуру воды в процессе душа. Можно ли убавить температуру до 16-14 градусов, но чтобы она также поддерживалась постоянной, в процессе душа (и потом обратно вернуть на 38)? Т. е. вопрос касательно закаливания, можно ли при помощи такого смесителя постепенно в течении времени (скажем полгода-год) принимая душ, регулировать температуру снижая ее на 1-2 градуса постепенно доведя до 16-14 градусов?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Убавлять можно до полного закрытия подачи горячей воды. Т. е. пойдет одна холодная. В этом случае регулировки нет. В остальных положениях регулируется нормально, вот только реальные градусы в нижней зоне регулировки могут отличаться от нарисованных на ручке.
    Точность регулировки 1-2 градуса вряд ли обеспечите.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Можно, почти до температуры хвс в трубе
  6. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрые люди, подскажите пожалуйста!
    В квартире имеется индивидуальное отопление (газ. котел)
    На гигиенический душ хочу установить Термостатический смеситель.
    Но поскольку через котел вода не сразу подается горячей как в горячем водоснабжении,
    то каким образом будет работать Термостатический смеситель.
    Ведь со стороны горячей подачи будет идти сначала холодная вода. И вообще пропустит ли он ее?
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пока вода в горячей трубе будет холодной, будет пускать полностью её. Как она начнёт прогреваться до выставленной температуры - начнет подмешивать к ней холодную в нужной пропорции, чтобы получить нужную температуру.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если вода только холодная - пропускает только холодную. Если горячая вода есть, а холодной нету - затыкается. В вашем случае будет сначала холодная с постепенным прогревом до установленной температуры.
    Так же надо учесть, что у термостатических смесителей есть некоторые колебания при смене напора, или температуры. Т. е. в вашем случае, когда нагреватель выдаст горячую воду, в первый момент 0.5-1с вода будет идти на несколько градусов горячее установленной температуры, потом опустится. Кроме того, "не все йогурты одинаково полезны". У меня дома работает 2 термостатических смесителя - Hansgrohe в гигиеническом душе и Lemark в ванной. У Hansgrohe, несмотря на именитость бренда, безобразно скачет температура воды при смене напора. Если напор выкрутить маленьким, температура почему-то падает. Вот у Lemark все стабильно, независимо от напора. Я не знаю, может быть, это дефект конкретно моего экземпляра, но на всякий случай предупреждаю.
  9. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Спасибо! Очень доходчиво разжевали!)
    Кстати читал что в европейских моделях подвод горячей и холодной воды реализован в зеркальном отображении. Не так как в моделях для России. Как с этим у Lemark?
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Это у нас в СССР в отличие от всего света был стандарт делать горячую справа)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В тех моделях, которые я видел, стандартно горячая слева. Под горячую справа даже не уверен, что бывают.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да, был такой ГОСТ.
    Термостатические смесители есть и с правым подводом горячей воды и с левым. Смотреть при покупке внимательно. При неправильном подключении работать не будут.
  13. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Вот эта серия Grohe Grohtherm 800 (арт. 34564000) вроде адаптирована к нашим реалиям.
    У них расположение как в СССР.
  14. 824824
    Здравствуйте, хочу купить термостатический смеситель т. к. кагда принимаю душ, и в это время кто-то воспользовался туалетом то в душе начинает идти горячая. Справится ли термостатический смеситель с такой задачей?
    и второе, горячая вода у нас справа, насмотрел модель (польский смеситель только для душа) там горячая вода слева, а если перевернуть смеситель вверх ногами (т.е. выход шланга будет сверху а не снизу, и вывод горячей воды окажется справа) будет ли в таком случае смеситель работать?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я бы не гарантировал вау эффект от ТСС. У Вас диаметры труб занижены, а ТСС работает корректно при условии относительно ровного давления с обеих сторон. Лучше скорее всего станет, вопрос насколько...
