Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Будет лучше однозначно. От "вообще не заметил" до "немного потеплело" вместо "облило кипятком".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На вскидку, конечно, теоретически: любому термостату нужно некоторое время для нагрева/охлаждения. Если есть у ТСС параметр время "реакции", то надо искать с минимальной постоянной времени.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Справится, но кратковременный перепад температуры все равно будет.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Спорный вопрос. У меня вот диаметры труб точно нормальные. И редукторы давления стоят с манометрами, давление ровное и не прыгает. Однако же, не могу понять, почему, взаимное влияние потребителей воды очень высокое. Набирается стиральная машинка - под краном сразу идет значительно более горячая вода. При этом, блин, манометры стоят, как влитые, перепад давления в холодной трубе мизерный, ну может, 0.1 атм, не больше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как версия: что-то не так с обратным клапаном у бойлера. Или - вообще со схемой подключения бойлера.
    Я так думаю.
    Надо искать причину, а ТСС - борьба со следствием.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Можно поэкспериментировать, с краской той же-горячая вода будет красной, а холодная будет синей.
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ну тогда в битву экстрасенсов...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Там одни актеры, экстрасенсов вообще нет.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, только это и остается. На даче водоснабжение из колодца, после гидроаккумулятора стоит редуктор на 1,5-2 атмосферы, при этом из кранов льется напор больше, чем дома в городе при установленных 4 атмосферах. Но самое непонятное, конечно, почему скачет температура воды при том, что давление на манометрах держится. Или те самые 0.1 атм. такое влияние оказывают... Разводка воды коллекторная, от стояка к коллекторам труба 20 мм, дальше на потребителей 15 мм. Ну по всем канонам не должно быть такого перекрестного влияния потребителей воды. А оно есть. Даже если предположить, что труба от стояка заросла грязью, должно было бы падать давление. А оно не падает больше, чем на 0.1, ну максимум 0.2 атм.
  10. Favn99
    Favn99
    Favn99
    Добрый день всем. Захотелось шагать в ногу с прогрессом:) и приобрести душевой смеситель с ТСС. Есть вопрос к людям имеющим опыт использования. У меня в квартире разное давление воды хол. 1,5 и гор. 3,5 Как интересно поведет себя ТСС с такими разными давлениями?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нормально поведет.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ненормально поведет. Более того, слетаете с гарантии.
  13. Favn99
    Favn99
    Favn99
    Интересно при чем тут гарантия? В описании у производителя написано что работает от давления 1,0
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пожалуйста, цитируйте полностью условия нормального функционирования термостатов. Так как основное условие-равное давление в обеих магистралях. Равное.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А монтаж и эксплуатация без соблюдения этого условия автоматом дает сервису повод снять Вас с гарантии.
