Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И наслаждаться остывающей с каждым литром массой воды.
  2. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Добрый день Всем.
    Не совсем понял, прочитав пару страниц про термосмеситель, а продавцы в магазинах вообще туповаты.
    Ситуация:
    Дом, холодная вода 4-5 атм, горячая вода- двухконтурный котел. Магистраль до ванной комнаты, где хочу установить термосмеситель 3м от двухконтурника.
    Вопрос:
    Как будет работать термо, когда буду включать воду в нём. Вода в горячей трубе будет сек 5-10 идти ещё холодная, а выставлено будет 38гр. Поидеи вода должна вообще не литься? или это ограничение лишь верхнего значения? т. е. больше 38 не будет литься, а вот меньше ради бога?
    Просто смотрел ролики обзоры по теромсмес, и если перекрываешь горячую воду, то смеситель перекрывает вообще всю воду, пока не открутишь крутилку тем-ры до холодной воды- тогда начинает бежать. Или это не показатель... это именно из-за отсутствия давления в одной из труб... это разное...
    Отсутствие давления в горячей трубе и холодная вода в горячей трубе (временно)... это разные случаи?
    И в моём случае с двухконтруником- сам бог велел ставить термосмеситель? Чтобы не обжигатся, когда на кухне вкл кран воды/?
    И ещё ньюанс, из вот этого видео:\
    Получается, что выставленная тем-ра на термосмесителе будет на на всем диапазоне ммощности струи... например если выставишь 38гр на среднем напоре, то когда вкл сильный напор, то это будет 30, а когда тихий то будет все 50? ИЛи это касается именно этой неудачной модели ГРОЕ
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. определите время, через которое поступающая из Вашего 2-х к. котла горячая вода перестаёт быть горячей. это необходимо для того, чтобы понять, сколько времени из термостата будет идти комфортная вода;
    2. огромное значение имеет марка и модель выбираемого термостата. столько безымянного дерьма развелись, что даже grohe, чтобы не улетать в космос в плане цен, стала выпускать экономсмесители;
    3. провал в поступлении горячей воды решил монтажом под мойкой отдельного маленького накопительного бойлера. термостатов нет, но давление не проседает.
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    А зачем это время?
    Этого времени как бы нет... или вопроса не понял... если вода из 2хКК дошла до смесителя (ГВ) то она останеться таковой пока не перекроешь кран.
    Мне важно понять, будет ли вообще работать смеситель, т. к. ГВ наоборот не будет (гепотетически давай возьмем 7 секунд, и это с учетом, что через смеситель потечет ХВ из трубы ГВ, вытесняя ХВ из неё. Иначе вообще никогда не появится ГВ), вот эти 7 сек, будет ли работать смеситель имея из ГВС- холодную воду, и из ХВС- холодную воду, и при этом на смесителе выставлено 38гр.
    Вроде как для многоквартирного дома, тоже есть задержки в ГВ по трубе ГВС (за место горячей пару сек может идти холодная), но эта зедержка не такая большая, как в коттеджах с 2-х КК без системы рекуперации. Впринципе 5-7 сек для моего случая, это не много, и делать на магистраль 3м рекупирацию я не стал.
    Ситуация пока моделируется для ванны, с кухней у меня тоже будет наверное такое же решение с накопительным бойлером или проточным электронагревателем, посчитаю, что выгоднее, т. к. трасса до кухни около 12м
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Возможно, криво поставлен вопрос. Обладателям двухконтурных котлов, накопительных бойлеров и газовых котлов всегда его задаю: имеет ли горячая вода способность кончаться? То есть пришла холодная, из скважины, её нагрел котел, она ушла в термостат. Соответственно вопрос: если будет продолжительный расход, то есть более пяти минут, температура поступающей в термостат воды изменится со временем?
  6. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Ты тут всё в кучу собрал. Для ДК и просто газовых проточных колонок- такой проблемы точно нет... хоть час тебе будет течь ГВ одной тем-ры.
    А вот для накопительных бойлеров- наверное есть такая проблема, что вода может закончиться, но это тоже думаю при правильном расчете минимум мин 20-30. Есть ещё бойлер косвенного нагрева, там ситуация ещё немного другая, там наверное ГВ может при длительном потреблении менять свою тем-ру... особенно если бойлер был выбран без запаса.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ещё раз, у меня есть всё из выше перечисленного. Вот газовая колонка самый яркий пример, к чему не стоит привязывать термостат. Самая непостоянная температура и давление именно у неё.Термостат не вырулит.
  8. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Appollo, не особо понимаю, в нашем именно случае, какая разница между ДК и просто проточной газовой колонкой? ДК при включение раздачи ГВ становится обычной проточной газовой колонкой, отключая нагрев контура отопления.
    почему у тебя в колонке плавает тем-ра? и давление (даже если не открывают другую точку разбора?)?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По ограниченной изначально мощности. Если мощность колонки или котла не ограничена, то поздравляю-у Вас вечный двигатель.
  10. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Подскажите, в квартире газовая колонка, 26квт, bosch какая-то кажется, в доме только холодная вода (старый фонд), давление около 2-2.5 бар обычно, если очень повезет бывает 2.9. Хочу в ванную купить душевую систему hansgrohe crometta, где излив, ручной душ и верхний душ. Она с термостатом ecostat comfort. Смогу я помыться теплой водой в ванной в этих условиях?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Конечно сможете.
  12. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    А если на офсайте грохе для данного термостата указано - "подходит для проточных водонагревателей - нет"? Цена на набор кусается, боюсь промахнуться.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Перестраховываются)
  14. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Купил термостат grohe. Настроил на 38 град. Сдёргиваю унитаз становится 40, если при этом ещё открыть холодную воду на другом кране, то выдаёт 42. Давление хол и гор воды 2,8 бар. Разве это нормальная работа термостата?
    Температура постоянная не зависимо от напора на самом термостате
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У грое четыреста моделей термостатов. У Вас какая? Давление 2.8 чем измеряется? Можно фото регулятора и манометра?
