Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @GerasimovEV, по идее смеситель не должен выдавать полностью горячую воду - чтобы не было ожогов. У моего максимальная температура 48 градусов ЕМНИП. И в максимально горячем положении идет горячая вода с небольшим добавлением холодной. Если перекрыть холодную воду на коллекторе, то подача воды смесителем отключается полностью.
  2. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Можете перекрыть при этом горячую воду и посмотреть останется ли на выходе из крана холодная вода?
    Спасибо.
  3. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Неудобство в моем случае связано с тем что при остывании воды в бойлере этот «защитный» подмес холодной воды совершенно не нужен.
    Когда в бойлере +- 60 гр то вопросов нет.
    Но если дети начинают наливать ванны у себя в с/у, то ледяная вода заходит в бойлер и температура в ГВС снижается и в душе с этим термостатом становится не комфортно, хотя можно было бы подать только горячую воду без подмеса холодной и было бы градусов 40 не меньше.
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Так он же должен держать установленную температуру независимо от температуры ГВС на входе, разве нет? Ну если стоит, например, 38 то на выходе такая вода будет пока температура ГВС не станет меньше 38.
  5. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    При снижении температуры ГВС до 40 градусов на выходе из термостата по ощущениям меньше чем 38, даже если установить его на максимальную температуру.
    Предполагаю что подмес холодной воды всегда есть, иначе бы при отключённой горячей воде и положении термостата на максимум холодная вода не стала бы идти из крана вовсе.
    Поэтому проверьте у себя, если есть такая возможность, при отключении горячей воды и установке на максимальную температуру идёт ли холодная из крана.
    Спасибо.
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    При перекрытии холодной или горячей воды на вводе из смесителя перестает течь вообще. Единственный вариант работы - холодная вода идет когда стоит на максимально холодную температуру. Горячая без подачи холодной не идет вообще никак.
  7. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    У вас вероятно горячая вода 60+ в ГВС - без холодной и не пойдёт, защита работает.
    То есть постоянного подмеса холодной у вас нет. Если вы отключили горячую у вас перестало течь вовсе.
    А у меня холодная в этом случае идёт. Неисправность?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня аналогично. Если перекрыть горячую воду, холодная течет. Если перекрыть холодную, горячая не течет.
  9. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Спасибо! Предполагаю что у нас термостатические картриджи исправны, и холодная вода подмешивается в небольшом количестве при любой температуре горячей воды.
    У Alex318i картридж другого производителя и он полностью выключает подмес холодной воды при низкой температуре горячей воды или её отсутствии.
    Для меня предпочтительнее был бы вариант как у Alex318i.
    Если можете, скажите какие у вас смесители.
    Поскольку у меня смеситель итальянский bugnatese, я понятия не имею какой картридж стоит, вряд ли там немецкий.
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У меня при перекрытии горячей холодная течет только если поставить минимальную температуру. У Вас холодная течет при любой установке температуры?
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Есть подмес, я же писал. Оба счетчика крутятся.
  12. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Да, именно так. При перекрытой горячей при любой выставленной температуре холодная течёт.
  13. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Это я не понял. Сори
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При любой.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чистить надо. Не должно так работать.
