Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Может кто то может ещё проверить работу термостата таким образом:
    1. Закрыть подачу горячей воды в термостат, подачу холодной оставить
    2. Поставить температуру термостата на максимум
    3. Открыть воду на термостате.
    4. Отметить идёт ли холодная вода хоть каким напором или не идёт вовсе.
    Если у большинства вода идёт - вероятно такая работа термостата не является неисправностью.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ещё бы давление при этом у всех было одинаковым, а иначе это некорректные эксперименты.
    Термостат очень простая штука: трехходовый клапан, приводимый в движение термоэлементом, погруженным в смешанную воду. Начиная с некоторого давления "силы" термоэлемента, случается, не хватает на запирание.
  3. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
  4. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Ответа там тоже нет
  5. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    В общем прибавил температуру на бойлере и заказал автоматику управления насосами отопления и ГВС чтобы бойлер быстрей нагревался - по приоритету будет насос отопления вставать.
    Чтобы не допускать остывание бойлера до 40.
    Смеситель решил не трогать.
    В феврале придёт, таможня, Новый год, все долго.
  6. V9RV1x7n
    V9RV1x7n
    V9RV1x7n
    Стоит термостатический смеситель Ravak. Пару лет отработал и начал выносить мозг. В частности из излива течёт нормальная горячая вода, а из лейки душа - холодная. В чем может быть причина?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В ужасном китайском производстве.
  8. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    МКД. давление ХВС 3 бара, падает при разборе до 2. ГВС 2 Бара, падает до 1 при разборе. Редукторов нет. Если установить термостатический смеситель при таком давлении- он будет работать? Что б не было перепадов температуры во время приёма душа.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У меня при неработающем КФРД на ХВС смеситель постоянно менял напор воды, с частотой где то раз в полсекунды. При этом температура была стабильная. После ремонта клапана стал работать нормально.
    Думаю стоит сначала решить проблему с давлением воды.
  10. madmozg
    madmozg
    madmozg
    Термостатический смеситель Gro welle wassermelo wsm732, уже 5 лет работает, квартира с центральным гвс
    Решил почистить, снял термостат, замочил в антинакипине, физически почистил сеточку от ржавчины, смазал уплотнители
    В итоге перестал давать горячую воду. В сторону холодной регулируется, дальше по увеличении температуры доходит где то до комнатной, и на дальнейший поворот ручки не реагирует. При этом вроде как с увеличением напора температура на выходе ещё падает.
    Не могу понять что сломалось в результате моего "обслуживания". Давление на входе не менялось.
  11. madmozg
    madmozg
    madmozg
    При этом простой тест на перекрытие стояка хвс показывает что термостат работает - полностью перекрывает поток воды
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Термостат перестал работать в сторону увеличения гор воды, термоголовка загрезнилась.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Скорее всего пружине хана
  14. madmozg
    madmozg
    madmozg
    Пружина там, как я понял, внешняя, ее тоже замачивал в антинакипи, на вид она функциональность не потеряла.
    Такие термостаты вообще как то можно оживить в домашних условиях?) Новый стоит от 6к только за сам картридж
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нет там внутри пружина есть, термостат штука хрупкая, и дорогая, на слышал чтобы их ремонтировали
