Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Для начала после фильтров почистить картридж, а уж потом замена
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как его чистить? Я что то за свой в принципе богатый сантехнический опыт никогда картриджей не видел.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну типа выкрутить, и дальше по ситуации. Но по личному опыту скорее всего замена.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    На термокартридже бывает сетка забивается как в фильтре. Иногда помогает, но, да, чаще замена
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  6. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Подниму тему! Очень нужна помощь знатоков, потому что СЦ у нас гонит "дуру". Описываю ситуацию:
    Смеситель Hansgrohe Ecostat E15774000, куплен 06.08.2021, установлен в январе 2022 г. Пользоваться начали с марта. В общем уже в начале августа заметил, что сильно снизился напор, особенно в душевой лейке, расход реально не более 4-5 л/мин, давление ГВС и ХВС 3-4 Атм, дом новостройка. Обратился в СЦ магазина (официального в г. Иркутск нет), сказали, что скорее всего проблемы в душевой лейке или ее шланге (лейка тоже Hansgrohe из этой же серии, что и смеситель). В итоге, проштудировав форумы, разобрал термостат, прочистил сетку на термостате, все сетки на подводах ХВС и ГВС, сетку на душевой лейке. Грязи было немного в целом (вода у нас в Иркутске в принципе очень хорошая). После данной процедуры давление нормализовалось и все стало отлично. В сентябре уезжали в отпуск на 2 недели, по приезду обнаружили что опять напор стал очень слабым, причем еще хуже, чем был до первого случая. Вчера разобрал смеситель, все сетки чистые, думал может в трубах какая-нибудь окалина осела или еще чего, все-таки ремонты еще идут, снял смеситель, прогнал напором воду с подводящих патрубков, грязи не обнаружил никакой. В общем процедура повторной чистки не помогла совсем! Мыться практически невозможно с таким напором. Куда копать? Может ли такое быть из-за разницы в давлении между ГВС и ХВС в 0,5 Бар (потому что на регуляторох видно, что при включении смесителя есть разница в давлении между ХВС и ГВС, но небольшая)?
  7. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Еще дополню, температуру термостат регулирует хорошо, тут проблем не возникает. Разводка выполнена коллекторная.
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    У хансгроевских шлангов давняя проблема с пропускной способностью. Отваливается внутренние сильконовое покрытие и перекрывает поток. Неисправность плавающая.
    Заменить шланг.
  9. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Тогда может имеет смысл взять другой шланг, что можете посоветовать? Чет покупать Hansgrohe на полгода нет желания) Вообще когда только открываю воду на лейку - давление хорошее, но буквально через 1-2 секунды оно падает практически до минимального.
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Попробуйте IDDIS. По крайней мере у меня эти шланги служат долго.
  11. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Спасибо! Вчера сменил шланг - напор появился, хотя проходное отверстие у Iddis оказалось чуть меньше, чем у Hansgrohe, но в целом это намного лучше, чем было! Еще что интересно, при попытке продувки шланга ртом для сравнения, у Хансгрое шланг продуть легче, короче непонятная хрень)
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет!
    Начал шилить термосмеситель - вода тепленькая, но не 38; на регулировку не реагировал.
    При разборке пружина с поршнем не отстреливала - прикипела. разобрал, снял резинки, последнюю часть (где поршень с пружиной) прокипятил в растворе лимонной кислоты с содой.
    Все почистил, сбрызнул силиконовой смазкой, собрал - идет холодная вода, на поворот регулятора не реагирует.
    Посоветуйте, пжста, как действовать дальше. Заранее спасибо.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Замена картриджа, какие ещё советы...
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не понимаю - все чистенько, все механизма работают, сам термостат работает, а горячую воду что то не пропускает. Причем последний раз после откручивания стопорного винта картридж вылетел словно пуля! И это при трех открытых дырках!
    Червячная передача по часовой стрелке через шток двигает поршень в крайне левое положение (холодная вода), а когда ее вращаешь против часовой стрелки, должна двигать поршень вправо, тем самым открывая горячую воду. На что заставит поршень это сделать если на него давит пружина?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @vikvik, ОК на вводах смесителя могут закиснуть. Если они есть конечно.
