Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    а с чего вы взяли, что термостатический элемент работает?
    как проверяли?
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ха-ха-ха! Только сообразил, что пружина должна стоять с другой стороны, между поршнем и керамической втулкой! А я дурень-дураковский ее ставил между поршнем и червячной передачей.
    Сейчас все великолепно заработало.
    Налил в консервную банку горячей воды и погрузил поршень со штоком. и сразу видно, как шток начал выдвигаться...
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    вот теперь работает)
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    oras nova 7446x
    12 лет.
    вертушку и термо менял 3 года назад.
    И вот темпа начала прыгать с холодной, до кипятка. Сетки как смог, помыл. Опять термобошка здохла ?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Demonserg, Вчера разбирал. Гайку коброй открутить не смог. Помог фирменный съёмник+молоток :).
    Разобрал всё и прокипятил лимонкой. Работает. Не мой, но похож.
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Прекрасно! только для откручивания можно сначала замочить в уксусной эссенции 70% на час, а потом рукой открутить гайку.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    или средством для очистки смесителей
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Сейчас у меня в ассортименте около 30 различных. средств. но такие гайки только санокс берет.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я пролил резьбу ВД-40.
    Прокладки дубеют. Уже проходил.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    ВД смешивается с водой и испаряется, не трогая известь.
    Санокс применяется в посудомоечных машинах по типу как раньше в школах советских стояли, и именно из-за того, что не разъедает прокладки и не вымывает молибден. А доместосы, утята и остальной хлор абсолютно точно все съест вместе с домом.
  11. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    Господа, возвращаясь к проблеме горячей воды справа, сейчас можно найти "термостаты", желательно, белого цвета, с такой подводкой?
  12. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Термостат Ideal standart, в эксплуатации с 2014 г. Частный дом, двухконтурный котел. Проблема- не идет горячая вода. Регулятор темп крутил, все равно идет только холодная, в остальных кранах дома с горячей водой проблем нет. Что с ним случилось и что делать?
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Картридж термо или засорение
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    подскажите мои дальнейшие действия пожалуйста! Я так понимаю надо слева разбирать кран? Сам картридж, с ним что делать?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Разбирать не так просто, но надо. А вообще этот узел регулировки темп. считается расходником. Но стоит...:mad:
