Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колонка модулиремая - пользователю достаточно на ней выставить желаемую Т - и она будет ее поддерживать, в зависимости от желаемого напора/расхода воды, который пользователь выставляет на точке разбора Зачем две регулировки если есть одна ?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я как-то вас не понимаю, вас там несколько или вы забываете, что писали совсем недавно. Вы сейчас говорите именно о том, о чем говорю и я: когда пользователю нужен некоторый средний расход ГВ, он его выставляет на точке разбора (смесителем). При этом наличие в смесителе термостата принципиально не отличается от ручного регулирования.
    Когда вы написали "Зачем урезать поток добровольно", я подумал, что речь о том, что не следует пользоваться расходом, меньшим максимального для колонки. То есть это то же поведение, которым вынуждены пользоваться владельцы колонок без термостатирования - открыть горячую воду на полную или почти на полную, дождаться запуска колонки и, регулируя расход горячей воды (от которого температура зависит обратно, так как прирост температуры = мощность/расход/теплоемкость) и/или подмес холодной воды, выставить комфортную температуру на выходе смесителя. Зачем тогда модуляция горелки в колонке?
    Что значит две регулировки вместо одной? Что два термостатирования - в колонке и в смесителе? Но я это же написал ранее - мало смысла в термостате в смесителе, если он есть в колонке.
    Но принципиально термосмеситель с такой колонкой вполне работоспособен. А именно в этом и был предмет нашей дискуссии.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    И я об этом писал.
    Ключевое тут - принципиально. Но зачем лишний элемент, если без него можно обойтись ? Я не люблю лишние элементы в любой системе, которые заведомо не будут использоваться - смысл их ?
    Тем с уровнем знаний наших пользователей - это потенциальная проблема.
    Другой вопрос - если источник ГВС сменится, вместо проточной ГВ будет накопительная.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дискуссия началась, когда вы написали "На газовую колону нельзя термостатический, только прямой разбор.". "Нельзя" это совсем не то же, что "зачем". Я смотрю, потенциальная проблема - сама дискуссия с вами, учитывая, насколько ясно вы выражаетесь.
    Зачем? Да затем же, зачем термостат без газовой колонки: для комфорта пользования водой. Тот же накопительный бойлер вполне себе тоже может стабилизировать температуру. Да и из централизованного водоснабжения идёт более-менее стабильная температура. Да и когда в другой точке разбора меняется расход воды и температура на выходе нашего смесителя скачком изменяется, можно ручкой подрегулировать температуру. Зачем эти буржуйские излишества - термостатические смесители - вообще? :)
    Термостат газовой колонки может быть настроен на температуру 60 °C, а на выходе смесителя нам нужно 40. Комфортнее термостат, не правда ли?
    Но вот в том, что в конкретном случае он часто не особенно целесообразен, я согласен. Хотите комфорта пользования водой с нескольких точек - ставьте лучше накопительный водонагреватель, они есть и газовые. Исчезают многие проблемы с минимальной и максимальной мощностью колонки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вы видите потенциальную проблему в дискуссии со мной - то кто заставляет вас вести ее со мной ? Откажитесь - и проблема уйдет. Зачем вы ее создаете ?
    Колонка не рассчитана на одновременное применение более одной точки разбора - разумеется, в рамках комфорта.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Primo 11 i D Primo 14 i D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, стр. 10 "Разбор горячей воды может производиться через один или несколько кранов".
    А, то есть в доме с 3 точками разбора надо 3 колонки, иначе никакого тебе комфорта? А термостатические смесители - харам и блуд вавилонский. :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    газовый бойлер либо 1к котел плюс БКН.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я согласен, так лучше. Хотя 20+ кВт потенциально хватит не на одну точку разбора.
    Но "лучше" != "иначе нельзя". Слово "нельзя" в русском языке пока не реформировали вместе с кофием.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблема не в этом. Есть точки "руки помыть/посуду" а есть "душ/набор ванны".
    в ключе следующей фразы
    лучше писать его, чем что-то другое - допускается, возможно и тд.
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Замечу что здесь не написано что разбор воды производится одновременно. :)
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На какой странице написана максимальная пропускная способность колонки в минуту? При нагреве с 10С до 40С А так то конечно можно хоть через десять кранов сливать. Только струйки будут тонюсенькие.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Более 13 л/мин при нагреве на 25 градусов. Вполне достаточно на 2 точки, если не увлекаться.
    Если не написано, что одновременно, это значит, что одновременный разбор допустим. Колонке-то технически всё равно.
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Вот это тему я затронул. Почитал обсуждение, занятно.
    Термостат уже стоит, обсуждать, что без него будет лучше поздно, что было бы лучше, я уже понял :) но менять нормальный финский кран на китайский хз что, ооочень не хочется. Да и работала эта связка норм в целом 4 года, в прошлом первый раз столкнулся с похолоданием воды, сегодня вот опять + потек теплонагреватель в колонке, пришлось менять, задумался, что может настроена была еще криво.
    Сейчас планирую настроить температуру колонки на 50 гр на обычном кране и дальше промывать термостат. Идеально заменить, но 6к так себе идея.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Лучше на Т комфортного пользования. Это и для колонки комфортнее.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно
    настройте Т колонки на прямой разбор и термостат выкрутите на всю - это будет правильнее
