Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. mandalay4ik
    mandalay4ik
    mandalay4ik
    Уважаемые, очень нужен Ваш совет... пока даже близко не подобрался к тому что нужно :(
    Ситуация у нас следующая... Решили в доме сделать террариум для игуаны, а ей жизненно необходим водоёмчик... Идея пришла еще на этапе строительства, по этому в её "комнату" подвели трубы с горячей и холодной водой с коллектора + организовали слив в канализацию. В качестве бассейна планируем использовать поддон от душевой кабины, он не глубокий и полностью подходит для подобных целей... Со сливом вопрос решен, но пока не представлю каким образом его наполнять т. к. все усложняется следующим:
    1. Смеситель должен выдавать воду заданной температуры +- пару градусов...
    2. Смеситель должен быть скрыт под поддоном т. к. не хотелось бы чтобы любопытство животинки, в какой-то момент, затопило весь дом.
    3. Планируется автоматизировать процесс слива и набора воды, по этому смеситель должен только смешивать воду из двух труб и выдавать воду заданной температуры в одну, а открывать и закрывать её будем уже при помощи клапанов.
    Существуют ли в природе подходящие "устройства" ? Ну или хотя бы направьте в какую сторону копать...
    Заранее всем очень благодарен !
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Смесители такого типа называются термостатические смесители или смесители с термостатом. У него две ручки: одна, как правило справа, для температуры, другая - для управления напором воды. Что же касается инженерного решения, то Вам за советом лучше обратиться к нашему консультанту @Tehnik-san.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Скорей всего, стоит термостат. И у нас в продаже есть подобные смесители с термостатом. Как правило, их используют именно для душа. Наберите в поисковике - найдёте в любом магазине сантехники.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Термостат на ГВС - обязательное условие при устройстве водоснабжения. Ставлю в домах и в квартирах. Требуйте от шабашников .
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Можно ссылку на норматив?
  6. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Вот такая проблема организовалась
    В частном доме сантехник в ванной перепутал трубы и теперь смеситель с термостатом не работает так как нужно. Смеситель kludi zenta. ремонт уже сделан...
    Что можно придумать чтобы не ломать все...
    П. С. Жене смеситель только с термостатом нужен.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    вот - устраивает?
    К тому же в двухконтурных котлах при открытии крана гв первые несколько секунд течет перегретая вода - независимо от того, какая Т горячей воды задана на котле. Для душа или детей это может быть опасно.
    Норматив -чтобы жилось комфортно.
  8. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Есть газовые колонки, кажется Нева. Там кнопками можно наболтать нужную температуру, а колонка уже сама подкручивает газ.
  9. mandalay4ik
    mandalay4ik
    mandalay4ik
    Спасибо большое ! Но уже вроде разобрался... требовался термостатический клапан... Нашел у наших китайских друзей :) Там одна ручка с регулировкой температуры и все... напор как раз и буду регулировать электро-клапанами...
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Понятно, двухконтурные котлы, пар из труб, и все такое
    Где можно увидеть нормативы на это обязательное условие или это вы сами придумали:faq:
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Обязательное условие - это не значит соответствие прописанным нормам., это значит то, что его - термостат- нужно использовать для комфортного обеспечения ГВС.
    Если для вас или вашего клиента комфорт не является обязательным условиям, то никто вас не принуждает ставить термостат.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    @spbplumbing, в ваших картинках отожженные гнутые участки меди хорошо сделаны. Я уж и не думал, что так кто-то делает. В основном прямыми отрезками с уголками шуруют.)
  13. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Там в стене 2 выхода и все. смеситель ставится без проблем вплотную к плитке, но вода перепутана.
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @dimkacom, поменяйте местами трубы в гребёнке.
  15. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    нету гребенки такой чтобы на все краны по отдельности шло (
