Термостатический смеситель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Olga Ch, 18.08.08.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    привычка вырабатывается после первого обрыва шланга :(
    Можно, конечно, поизвращаться с клапанами / светом / датчиком движения / датчиком присутствия и т..д...
    Но я всегда за простоту конструкции. Два самых простых и надежных варианта:
    1. Если рядом есть раковина, то специальный смеситель с отводом по гигиенический душ.
    2. Встроенный смеситель в стену и унитаз со встроенным гигиеническим душем.
    Ну не возможно практически забыть закрыть воду в этих случаях. И даже забыв закрыть - катастрофы не случится.
  2. Светлая70
    Светлая70
    Светлая70
    У меня проблема. 5 мес назад делала ремонт, установила термостат Хансгрое. Было лето, мне казалось что вода идет нормальной температуры, даже я ее делала холодней все время. Сейчас похолодало, хочется горячего душа, а вода идет из душевой лейки и крана термостат идет еле-еле теплая. Если открутить до конца в сторону горячей-ничего не меняется, вода как была еле теплая, так и остается. А вот если покрутить в сторону холодной-то вода идет холодная. В ванной еще установлена раковина. И из крана если открутить горячий-идет сильно горячая вода, и напор сильный. На кухне тоже с горячей водой все хорошо. Подскажите, что делать? Почему так получилось? Куда обращаться чтоб исправить?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    По всей видимости разбирать смеситель и чистить. Было такое, с термостатами говорят такое не редкость. Возможно что то попало, а возможно накипь. Я свой кипятил в антинакипине, впустую убитое время. Пока жестко не разобрал по деталям, он не заработал.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    перед монтажом смесителя не промыли трубы или фильтры не поставили, вот всякая муть и попала на сетку термостического картриджа
    разбирать и чистить
    в сервис сантехнический или "муж на час",
    вот если чистка не поможет - тогда менять картридж
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Доброе время суток!
    Подскажите, какие панели и как крепятся на центральный термостат Grohe 34101? Шлицы полностью совпадают с Grohe Rapido, но нет монтажной коробки. Нужна небольшая (типа Grohe Cube 19910000), либо как минимум центрированная, квадратная панель (по форме типа Grandera). Пока нашел только круглые и большие Grohetherm. Есть идеи как приколхозить что-либо? Например HANSGROHE Ecostat E 15705000.
  6. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    Купил эту душевую систему еще в начале затянувшегося ремонта года полтора назад
    Сейчас стали подключать - термостат струей течет в районе переключения между лейками.
    Позвонил в сервис Hansgrohe - говорят, что скорее всего мои рабочие ставили неправильно, типа там есть определенные тонкости, а они просто не прочитали инструкцию (еще сказали, что по этой модели было уже несколько сотен обращений и после экспертизы не было ни одного гарантийного случая, т. к всегда был причиной кривой монтаж)
    Прораб перечитал инструкцию, сказал, что никаких хитростей нет, он ставил аналогичные термостаты много раз (у меня же в доме в другом с. у поставили термостат Grohe, там вопросов не было)... показали мне, что если просто подуть во вход горячей (а, может, и холодной тоже) воды, то он где-то внутри травит.
    Собственно вопрос - есть ли тонкости установки или можно смело вызывать сервисников Hansgrohe?
    пс и еще вопрос: не могу найти бумаги о покупке, но гарантия на такие вещи 5лет! есть варианты ее как-то восстановить или заставить сервисников ориентироваться по дате производства?
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    мне всегда нравится когда диагноз рабочим ставят по телефону :) Такой же диагноз получил от "ХамСервиса" недавно, да еще и требование о предоплате за выезд.
    В результате через представительство заставил выехать к кдиенту, 1,5 возились, а проблему не решили. Мы сами потом додумались. Но проблема то была в не информативной инструкции.
    лучше бы задумались почему, может в инструкции что-то не так, а не мы все русские тупые?
    тонкости есть во всем, особенно когда имеются ошибки в инструкции
    вызывать то можно, но деньги приготовьте, т. к:
    это для Вас приговор со стороны сервиса Хансгрое...
    Попытайтесь восстановить бумаги через продавца, как минимум гарантийный талон со штампом продавца.
    Пишите сразу в представительство ХГ: https://www.hansgrohe.ru/1210.htm
    не получите нормального ответа в Германию: http://www.hansgrohe.com/en/15310.htm#r=footerlink
  8. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    Уточнение: речь идет про душевую система Hansgrohe Raindance Select 360 Showerpipe 27112000
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    при монтаже смесителя этот узел вообще не участвует, он собирается назаводе, при чем тут "ставили неправильно"?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть желание установить термостатический смеситель на даче с сезонным проживанием. Есть ли какие-то особенности при консервации на зиму?
    Возможно ли его продуть или все равно снимать и убирать в теплое место?
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    продуть естественно, термокартридж желательно снять (весь смеситель не обязательно)
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это само собой.
  13. baksa07
    baksa07
    baksa07
    Добрый день!
    у меня произошла такая ситуация... В ванной установлен смеситель для душа с термостатом ...Работал сегодня в обычном режиме, но при повторном включении напор воды пропал... Вода в кране, установленного в раковине рядом, есть. Сантехник, к сожалению, помочь ничем не смог, т. к. не разбирается в данных моделях смесителей. Подскажите, пож-та, что произошло?
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    а конкретное название и модель у смесителя есть? или фото хотя бы...
  15. Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Донецк
