1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я еще не решился, но ищу варианты которые имеют хоть какой-то экономический смысл при работе только на ГВС. На выходных поставлю счетчик отдельно на водонагреватель, чтобы конкретно знать сколько уходит электроэнергии на ГВС, через пару месяцев можно будет оперировать конкретными значениями. Также у меня настенному электрическому бойлеру уже около 10 лет, в принципе срок немалый. Когда потечет буду ставить вместо него напольник с двумя теплообменниками и ТЭН-ом. И вот тогда уже, когда для подключения СК мне нужны будут по сути только сами коллекторы и контроллер (собрать насосную группу и проложить трубы для меня не проблема) - думаю будет иметь смысл их ставить. Пока же, если сносить все с бойлером и менять, капитальные затраты за гранью здравого смысла. В порядке плановой модернизации - все не так печально.
    Но темой активно интересуюсь, поэтому про Яsolar и задал вопрос.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Anikiy, Сколько газа (в рублях) тратится на отопление например за январь?
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Конкретно за этот январь ушло 500 кубов, это 2250 рублей. Обычно в декабре-феврале около 400 кубов в месяц уходит. Дом 145 метров.
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Пообщался с Алексеем Скоробатюком (ньюполюс, сокол) Он обещал подробнее рассказать о ЯСоларах в форуме через несколько дней.
    Мое мнение, что коллекторы должны получиться хорошие, селективное покрытие немецкое (тинокс) на медной подоснове, трубки тоже медь, а с корпусом и утеплением, он думаю, не слажает. Так что тоже жду его оборудование "на попробовать".
    П. С. На всех фото ЯСоларов, на его сайте, на фотках старые "соколы"
  5. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Oka90, все таки реально перешли на Тинокс, значит это в очередной раз подтверждает мои догадки.
    По поводу обледенения. С плоскими СК можно включать режим оттайки, это на самый крайний случай, и тогда они очень быстро становятся чистенькими от снега и наледи.
    Мне кажется Ока90 об этом уже писал. Вот Вам и решения проблемки.
    У меня есть данные по испытаниям Курчатовцев, но мне не разрешили их выкладывать и я пообещал этого не делать. Вот и не могу выкладывать. Но всем кто лично захочет посмотреть, готов показать у себя в офисе. Милость просим.
  6. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @F_Tao, спасибо, если есть опечатки разберемся. а на счет греют или нет посмотрите сами. убеждать никого не собираюсь. посмотреть думаю знаете где.
  7. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Fu2004, в этом то и есть одно из преимуществ плоских - оттайка! и не надо зубами отдирать. все само отвалится.
  8. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    По генератору вопрос очень спорный. т. е. не всегда возможный. т. е. Вы уехали и дома одни старики. и кто им его заведет... и еще, если у Вас генератор на 5 кВт, то потребляет в час он несколько литров. Если в этот момент у Вас работает небольшая нагрузка, значит он работает в не желательном режиме и потребляет тоже несколько литров, чуть меньше, но тоже несколько. и если Вы переведете например небольшую нагрузку в 200Вт на несколько литров в час, то получите ОЧЕНЬ дорогой кВт электроэнергии. так что с генераторами тоже не все так просто, нужно все считать. а еще и обслуживать и т. д. и т. п.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Практические данные, сколько затрачивается энергии (и какой энергии) на режим оттайки, где то есть, или это тоже нельзя выкладывать?
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    а зачем счетчик когда можно посчитать на листочке? есть, конечно, точные формулы, но чтобы грубо прикинуть достаточно знать, что на нагрев 1 л воды на 1 градус тратится 1,16 Вт*ч электричества. а дальше перемножаем это на дельту нагрева воды, на количество воды и на стоимость ватта. например: 100 л нагреваем ночью с 10 до 60 гр. затратим 100*(60-10)*1,16 = почти 6 кВт. по 2,07 р за кВт = 12р в сутки, 360р в месяц, 4380р в год и тд. вроде немного, но не забываем посчитать стоимость 2-тарифного счетчика и хлопоты по его подключению. а также таймер и смену тэна раз в год. ну может еще что не учел)
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Минут на 10-15 включается принудительно насос циркуляции гелиоконтура (есть такой режим в контроллерах). Из бака подается тепло в коллекторы, бак, в зависимости от объема может потерять 1-2градуса. Плоским коллекторам достаточно только часть (уголок) рабочей поверхности освободить, чтобы они уже сами начали работать на самооттайку. Режим оттайки, в большинстве случаев включается вручную, на контроллере, а выключается автоматически.
    То есть надо одну кнопку на блоке управления нажать и все. С вакуумниками такое не прокатит, веник и на крышу.
    Электроэнергия тратится на работу насоса (40Вт) и тепловая - та, что накоплена в баке.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Лучше сделать переносной счетчик, типа удлинитель со встроенным счетчиком, мало ли что потом еще понадобится измерять. И счетчик лучше ставить который меряет мгновенное потребление энергии (такой небольшой прямоугольный на динрейку) есть вообще счетчики в один автомат, но я не знаю есть ли у него режим мгновенного измерения мощности.
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    И еще по поводу сравнения плоских и вакуумных.
    Вакуумные, за счет большей теплоизоляции, эффективнее при работе на более высокой дельте температур (например когда за бортом минуса). В разных источниках приводятся цифры, что эффективнее на 20-30% плоских коллекторов.
    Плоские лучше собирают энергию летом. На те же 20-30%.
    Но есть одно "но". При зимнем солнечном излучении 100Вт/м2. 20-30% это 20-30Вт. А летом, при излучении 1000Вт/м2 20-30% это дополнительные 200-300Вт с метра гелиополя.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да нет тут ничего спорного. Как резерв и с автозапуском - вполне. Неважно что там с режимами работы, он все-равно свой моторесурс будет 20 лет вырабатывать. Я сейчас как раз меняю генератор и монтирую автозапуск ибо, как вы правильно заметили, "Вы уехали и дома одни старики. и кто им его заведет..."
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Вы уехали из дома летом, дома никого, вырубили свет, генератор автозапустился и работает.
    Спрашивается нахрена?
    Тока не рассказывайте. что вы его смс-ками будете отключать (есть и такое продвинутое управление домами), это неудобно.
