1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Для "на всякий случай", читай есть сеть возможно вы и правы, хотя поверьте, есть и проблемы у таких решений. Для Автономного дома только генератор это бред.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Можно и на листочке грубо прикинуть, но для этого нужно знать расход воды, т. е. установить водосчетчик. Хотя можно грубо и количество воды прикинуть, по количеству проживающих. В итоге получится грубо говоря пальцем в небо. На электричество счетчик повесить - 10 минут, тем более что этого авна (счетчиков) не знаем куда девать.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я про автономный и не говорю ничего, там я бы тоже старался по максимуму использовать СК и СП. Или по крайней мере использовать батареи и иинвертор, чтобы генератор запускать периодически и с номинальной нагрузкой.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У всякой системы свои недостатки. Часть можно убрать настройкой контроллера под свои нужды, а с частью придется мириться.
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    По своему опыту скажу, что резервный генератор можно поставить минимальной мощности, чтобы он покрывал только самое важное. Насосы, холодильник и освещение. У меня стоит насос в скважине 300Вт, нагнетающий 1кВт, холодильник 200Вт плюс освещение энергосберегающими лампами около 500Вт. Итого достаточно генератора на 3кВт. Это при условии, что все потребители включаться одновременно.
    Готовим на газу, другие мощные приборы не включаем, утюг, чайник, пылесос, стиральную и посудомоечную машину.
    С другой стороны можно собрать систему на батареях и инверторе, добавляющих ток, когда такие потребители кратковременно включаются.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я с вами согласен по мощности генератора. Но проблема в том, что автозапуск можно поставить только на машину с электростартером, а у нормальных производителей двигателей типа хонды, бриггса или субару электростартер идет только на мощных двигателях, с которыми делают генераторы от 5-6 кВт активной мощности. На мелкокалиберных же электростартер ставят только китайцы, которые не факт что заведутся - это всегда лотерея. И выходит нужно или брать китайца киловата на 3, ставить на него автозапуск и получить лотерею заведется-не заведется, или же брать нормальную машину, она будет в два раза мощнее и настолько-же дороже, но даст вероятность запуска ближе к единице.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Зачем участвовать в лотерее, UPS с аккумом на важные вещи, типа насосов отопления, минимальный свет. Аккумы (если доживут) потом участвуют вместе с солнечными панелями.
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А вот если такой вариант? (у меня пока ни генератора, ни СБ нет и я тоже рассматриваю этот вопрос, как актуальный)
    Мы ставим пул автомобильных (стартерных) аккумуляторов (они дешевле в 3 раза, чем специализированные под СБ) и инвертор. Заряжать их тоже можно по ночному тарифу. И используем как резервный источник питания.
    Воткнуть СБ, ветряк в эту систему можно в любой момент. Или по одной в месяц с получки покупать :) Только инвертор надо с запасом брать, вдруг во вкус войду? чтоб не менять.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот расчёт не учитывает теплопотери бойлера. А они есть... И достаточно существенные.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Можно даже ограничится киловаттным инверторным генератором, а добивать из батарей. Есть такие установки на магистральном газе, зело дорогие. Делают пару килловатт ЭЭ, а остаточное тепло уходит в СО.
    По идее самый оптимальный вариант, генерировать ЭЭ по месту потребления в количестве, которое необходимо в данный момент. Тогда не нужны ни сети не электростанции, ни посредники, которые как пиявки присасываются с сетям распределения всех энергоносителей.
    Ведь к примеру у меня к дому подведена мощность в 9 кВт, а использую, я дай Бог треть. А в сетях подключенную мощность учитывают, на электростанции её генерируют, сети построены. Всё это избыточно, а значит дорого. Ещё и очень уязвимо в плане нештатных ситуаций.
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    @Anikiy По поводу окупаемости. Я вот тоже реально думаю про фотовольтаику. Счета за свет 3000-4000тр.
    Автономная система мне обойдется минимум 200-300т.р. Денег пока жалко. Не окупится никогда. Но я реально об этом думаю. Одно чувство. что когда у всей деревни света нет, а у тебя есть... Это...это.
    А настоящую радость я начну испытывать, когда по 100-200р. за свет буду платить и пофиг сколько я перед этим заплатил. Радость она такая, не всегда логичная.
  12. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Не слышал про парукиловаттники, есть газотурбинные установки, но очень дорогие, но очень классные, в них можно использовать когенерацию, КПД получается запредельный. Они от 250КВт мощностью (по электроэнергии). Есть газогенераторные. Вы про них? Можно ссылку на 2-х киловаттники? Или с мегаваттами перепутали?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, аккумуляторы в солнечных системах быстро дохнут - циклы. Это если их использовать в автономе. Если как буфер - аккумуляторам хорошо. Но тогда система ещё дольше окупаться будет.
    Имхо...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не потёк, нужно вовремя менять магниевый электрод. Недорого и несложно поменять. Он - расходник.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Примерно такая же попытка продумывается, подключайтесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242533/
