1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @korhia, Это не правильно в какой-то мере. Угол наклона настраивается исходя из климатических условий, солнечной активности. Если у тебя стабильное солнце возникает в феврале или марте то и настраивай угол на этот период. Что толку ставить угол максимальний отдачи на декабрь или январь если в этот преиод постоянная мгла непросветная, а когда приходит стабильное солнце получается, что максимальную отдачу та подарил Деду Морозу.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Не болтайте ерундой :close:
    Тут часто в пример реальный дом ставят, так вот у него даже ночью снимается 24-25 Вт/м, что при площади коллекторов 55 квадрат дает почти 1.5 кВт*ч тепла чисто с лунного света :aga:
    http://vakuumpuffer.dyndns.org/heizung.php
    http://vakuumpuffer.dyndns.org/graphen/tagesgraph.php?var1=53080
  3. Neprorab
    Neprorab
    Neprorab
    Нижнекамск
    Очень интересные дебаты. Уважаемые форумчане, прошу отнестись со снисхождением к моему посту. Никогда не строился, но жизнь заставляет и пришло время задуматься о возврате к корням. Прикупил участок 17 соток, с песочными грунтами, и высоким уровнем ГВ, 1,5 от поверхности. И это зимой, буквально на днях измерил в сваях, которые завернул в начале декабря. Заказал проект, и каркас гостевого дома с баней в одной из фирм. Проектирую инженерию сам, знаком с автоматикой, но в отоплении полный дилетант. Хочется предусмотреть оптимальную резервируюмую систему. Пожалуйста посмотрите, что я накалябал. Будет ли работать? Или чушь полная?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Neprorab, тут надо поподробней. Нижнекамск это где (широта места)? От этого зависит какой СК? Газ, электрокотел не рассматривается, почему? Проект на какой стадии (может быть уже поздно воткнуть в него СК и ТА)? Печь, камин(? смысла нет) поподробней?
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Заметьте- нагрели теплоноситель в системе отопления. А домик у парня не маленький. И это гораздо круче, чем просто разгореться до температуры прикуривания с выключенным насосом.
    Вы не подумайте, я не агитирую -только плоские, или только вакуумные, я придерживаюсь мнения, что подход должен быть гибкий- в зависимости от региона и поставленных целей.
    Какой смысл ставить вакуумник там, где от него три раза за зиму "прикурить" получится, а все остальное время придется ждать, когда же сбудутся обещания недобросовестных продавцов, и он начнет работать от того, что сквозь свинцовые тучи и пелену смога пробилось.
    Так же, как нет смысла ставить на зиму плоские там, где полно солнца при -25 и ниже.
  6. Neprorab
    Neprorab
    Neprorab
    Нижнекамск
    Широта 55,38, проект только АС, и тот сырой, только на каркас. Остальное делаю сам. Газа нет, и думаю не скоро будет. Электрокотел как вариант на замену камина с теплообменником. Но хочется уюта, поэтому предусмотрел усиление фундамента под место печки. Искал в инете, какую выбрать, остановился на отечественной железной печке с большим остеклением фасада, включая дверь, не буду называть марку. Кстати, почему считаете нет смысла?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если это для камина, то он для отопления никогда нет смысла, это просто красиво и все.
    Раз газа нет, и на одном солнце все равно не выехать (кстати так и не сказали какой решили СК, плоский или вакуумный, что о них знаете?). Остается или электрокотел или печь (которую нужно затачивать под совмещение с СК, если уже точно решились). Печь железная тоже нет, лучше твердотопливный котел.
    Или просто по старинке обычную русскую печь, слегка модернизировать для совмещения с СК и пользоваться вкусной и здоровой пищей :)
  8. Neprorab
    Neprorab
    Neprorab
    Нижнекамск
    Окончательный выбор оборудования еще предстоит сделать. В настоящий момент меня интересует, возможно ли реализовать эту схему в принципе, не нарушаю ли я какие то принципы построения систем отопления?
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @bazil19, Температура прикуривания это при постоянной откачке тепла (насос не останавливается) в январе в период максимальных углов попадания солнца насос молотит в течении 4 часов без остановки. У меня батарейное отопление и съем тепла начинается у меня с 60 градусов на коллекторах, если на улице более менее тепло и происходит полная загрузка аккумуляторов и повышается температура обратки приходящая в теплобменую бочку то на коллекторах к концу теплового свечения солнца на коллекторах температура поднимается и до 90 градусов (насос не останавливается).
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Anikiy, это ты правильно подметил, установка датчиков и счетчиков -это все психология-самообман. Выше приведенный пример про 14 плоских коллекторов, парень загрузился установкой счетчика, о то без него ни какой экономи не получается. Я всю эту блудню измеряю рублями сколько отдал чубайсятам, какой аппетит у у пиролизного котла и сколько времени отработал оператором котельной.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Fu2004, Все правильно, Вы в Находке, и насос молотит когда солнце есть, а его как раз зимой у Вас в достатке.
    А там, где за всю зиму 7-10 дней солнце на 4-5 часов в день покажется- хоть плоские на крыше, хоть вакуумные там же, или вместо градусника подмышку засунутые- результат будет одинаковый- чуть больше, чем ничего. Потому что, как правильно сказал @Альберт1966, коллектора солнечные, а не лунные или пасмурные.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Придётся наверное каждые пять страниц обсуждения, повторять, что ни вакумники, ни плоские коллекторы не будут эффективно использоваться без большого ТА. Зачем ждать с нетерпением солнечных дней в декабре в МО, ловя каждый Ватт излучения, если можно пользоваться теплом накопленном в более солнечное время.
    При проектировании системы с СК нужно знать годовой расход энергии, величину солнечного излучения в данном регионе. Составить баланс с запасом и для резерва поставить дополнительный источник тепла. Исходя из местных возможностей и личных предпочтений.
    Для простоты понимания проблемы, давайте заменим СК на электрокотёл. И поставим условием включение ЭЭ нестабильно в течении всего года. Задача накопить тепло для использования круглогодично.
    Тема пересекается с отоплениеи ЭЭ по ночному тарифу, только там поступление энергии с периодичностью сутки, поэтому можно использовать ТА объёмом пару кубов. Солнечная энергия гораздо нестабильнее, поэтому ТА требуется просто огромный, в десятки кубов.
  14. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Попалась на глаза статья с интересными фактами и цифрами в деньгах: бамц (смотреть п. 6)
    В этой связи, стало интересно мнение тех, кто с этим связан непосредственно @Альберт1966, @Oka90, @temerland, вы эту стагнацию ощущаете?
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Автор статьи заменил название страны в п. 6 на Россию, остальные выводы относятся к Америке, даже не к Европе. Немного знаю ситуацию в Америке с фотопанелями и СК. Там это безумно дорого, за счет стоимости оборудования и оч. высокой стоимости монтажа, там вызов сантехника 400-500 долларов стоит.
    А компании разоряют в Америке (и в Европе особенно) - Китайцы. Не выдерживают Европейцы ценовой конкуренции, а у нас все не так плохо. А с учетом стоимости подведения коммуникаций, так вообще альтернативы нет порой.
    В Америке ситуация с Китайскими товарами немного другая. Там они дорогие. Почему? Не знаю.
    Видимо эту 1000% разницы в стоимости забирают налоги, продавцы и импортеры. Потребителям достается все по среднеевропейской цене.
