1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @kivik71, Согласен, что способ установки на многое влияет. Но в этом случае я не могу согласится с Вами, т. к. точно не могу сам в этом удостоверится. И сильно сомневаюсь, что реально дерево мешает и т. д.
    В плоских коллекторах большую роль играет сам абсорбер. И по этому плоские СК с хорошим абсорбером могут приравниваться к вакуумным. т. к. высоко селективное покрытие, например немецкий Тинокс, имеет коэффициент абсорбции: поглощение - 95%, отражение - 5%. У вакуумников отражение - 3%. получается на 2% лучше. только вот цена ! у плоских в два раза меньше, при той же мощности.
    Соглашусь со многими ребятами высказавшимися выше, плоские по многим позициям превосходят вакуумные. тем более в нашем регионе.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я не по поводу абсорбера, а по поводу времени освещения в течении дня (особенно летнего). При данном расположении вакуумного коллектора не работает утренняя и вечерняя добавка.
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А ссколько в Вт? вы с этой добавки получите? Примерно как от Луны.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уважаемые вопрос? Строю потихоньку (вернее пытаюсь построить) плоский солнечный коллектор!
    Вопрос! Крыша бани на которую "мечтаю установить данное сооружение имеет, а именно один скат имеет ориентацию на юг! Угол крыши 43 градуса!
    Достаточно ли для установки плоских коллекторов? Или Надо изменить угол установки? Нахожусь Рыбинск (WGS84): широта: 58° 3' 0" N (58.05), долгота: 38° 50' 0" Е (38.8333)
  5. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Не надо изменять угол установки, ложите на скат, так проще
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Проще или лучше? А как лучше?
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Как проще. Нет смысла ловить градусы установки на таких углах. + - 3% получите в выработке коллекторов.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В связи с обострившейся международной ситуацией в политике и экономике, а так же с откровенно паскудственной позицией Евросоюза и стран НАТО, (Турция там-же, так что @Oka90 делайте выводы) предлагаю начать бойкот товаров из этих стран!
    Неужели в России нет предприятий, способных
    произвести столь сложное и высокотехнологичное изделие как утепленная бочка из нержавейки с парой-тройкой кусков медной трубы, свернутых в спираль?
    @gemarator, лучше ставьте на угол равный широте, это уравняет среднюю выработку весной-осенью, и в летний период. Летом тепла и так завались, а весной-осенью хоть и небольшая прибавка, но приятно будет.
    У Вас 3 штуки планируется, если не ошибаюсь?
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Конечно есть ... но, парадокс, что ни возьми - дешевле в белую завезти из-за бугра.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Действительно, парадокс.
    Но если посмотреть с другой стороны- деньги за бугор, газ- нефть за бугор, а эти забугорные потом с печеньками к мирным борцам за свободу ...
    Может быть именно сейчас наступает момент, когда удастся сделать так, чтоб своё стало дешевле и популярней?
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да именно так Три! На данный момент нарезал уголок на раму под стекло, договорился после 8 марта сварить аргоном! Сейчас пока думаю из чего сделать дополнительную пластину для увеличения нагрева медных трубок!
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это потому что в стране ничего не производится ! Вся страна торгует приторговывает, берут за бугром материал ...накручивают и продают! Так до сих пор и действует закон ! 100 % не накрутил не заработал! Тоже касается и энергоносителей!
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если возьмете медную ленту- самое то, что нужно. Смотрел как то на российских сайтах, предложений масса, и цена приемлемая. Конечно, дороже чем другие варианты, но не пожалеете- и с пайкой проблем не будет, и теплопроводность отличная, и даже можно химическое чернение попытаться сделать.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас читаю, надо прикинуть во что обойдётся и как её прокатать, посмотрел в инете катают вальцами! Что то дорогоато получается штука названная солнечным коллектором, но мне похоже нравится процесс!
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, дело действительно увлекательное и захватывающее!
    Можно без вальцов обойтись, я когда пытался пойти по пути обжатия трубок, формовал желобки железным прутком в самодельной приблуде из куска швеллера и приваренных к нему двух кусков профтрубы.
    Но мне этот вариант не очень понравился (у меня абсорбер из оцинковки 0,55 мм, она довольно жесткая), а для меди или алюминия этот вариант вполне приемлем.
    Можно трубки просто пропаять или приклеить к плоскому листу высокотемпературным клеем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122977/page-47#post-8812715
    Наверное, что-то типа такого
    http://ukrklen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=150
    Финальную досушку можно прямо в корпусе коллектора проводить, на хорошем солнышке 120 градусов без проблем лист разогреет.
