1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Верно.
    Значит, скорее всего, около 20 квт*ч в самый хороший летний день.
    Поскольку грубо говоря, обычно примерно в 1,5 раза отличается выработка с трекером / без трекера.
  2. оао22
    оао22
    оао22
    Столько всего написано, не могу еще одну вещь найти, чем заправляют систему СК, и можно ли самому все заправить и подключить? Знания по электрике и сантехнике сразу оговорюсь есть, интересуют нюансы, спец оборудование нужно какое?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну да примерно 20 кВт в день не меньше... допустим 50 трубок греют 200 литров за три часа до 74. и жарит с 9 до 5.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я лично купил три канистры ровенола... разбавил его дисцилированной водой 1 к 1... и залил. Теперь понимаю что зря! При такой концентрации не замерхает при -40... а реально в коллекторе температура в минус 40 не опускалась ниже -10... т. е. можно было и 1:4 разбавить и ничего не замерзло бы. стоит он этот ровенол 5 литров 40 баксов. Заправлять можно но тяжко... я помучился пока приловчился... теперь купил мембранный насос, чтобы больше не мучиться. Стоит 30 баксов.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Нет не зря. Был неудачный опыт когда ночью насос не работал а на улице было чуть за -40,разбавленная жижа что находилась в трубе идущая по улице замерзла, утром солнышко начало греть, насос включился а протолкнуть жижу не смог, получилась авария!
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Solarbat, С трекером не заморачивайся (если конечно тебе его сосед подарил), прибыль на 1 руб, расход на 3 руб. в 1.5 не получишь, самый простой способ -старый фотоэкспотометр замер солнце на закате и в тени. разница копейки. На 6 кВт установке разница 50-70 Вт. Мировой опыт - не применяют трекеры из-за низкой отдачи, хотя земля у них достаточно дорогая.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @АндрейКЗ, С Ровенолом у тебя была стагнация. Интересно, как он себя чувствует при 250 градусов, а так же трубопровод
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Круто, а если поставить еще 60 трубок то экономия составит 80%. У него дом случайно не в Египте. 60 трубок если перо -около 4 кВт -в январе при хорошем солнце около 10 кВт*ч за световой день. А если трубки не перьевые и того меньше.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Кому интересно о работе СК г. Майкоп, ДС №8 Фактические данные за апрель, и начало мая.
    За 23 рабочих дня по счетчику ГВ солнечные коллекторы дали 13,046 тонн воды, т. е. в среднем по 567 литров в рабочий день. IMG_1113.JPG Photo-0029.jpg
    Из теплосети потребление ГВ составило (см. вложение), фактическая погода Майкопа за прошедший период была (см. вложение)
  10. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Всем дорого...заинтересовался темой. Планирую в помощь к теплообменнику ГВС котла установить бойлер косвенного нагрева как буферную емкость на 200 л., но его спираль (т. е. бойлера) протянуть к солнечному коллектору для того, что бы летом не включать котел, а использовать для выработки горячей воды только СК. У меня вопрос как у начинающего:
    1. Каким образом можно прекращать и вновь запускать нагрев? Нужны какие либо шторки или уже есть готовые решения. Полотенцесушитель для отвода избыточного тепла не планирую использовать т. к. они греются котлом.
    2. Какими трубами соединять теплообменник в бойлере с СК. можно ли использовать полипропилен или требуется пайка медью?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо
    Наверняка Вы уже публиковали ранее, но это прошло мимо меня. Не подскажете, коротко,
    площадь СК,
    их тип,
    угол наклона,
    ориентацию (юг, юз, юв)?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это в силе?
    апертура 1,71 кв. м * 16 штук = 27,36 кв. метра полезная площ.
    полностью медный абсорбер с высокоселективным покрытием, медные трубки, установлены под углом 45 градусов, блоками по 8 шт на каждый бойлер, 2 бочки по 800л.
    Не могу пока найти ориентацию ваших СК. :(, есть ли затенение (деревья, трубы, дымы, здания и др.)
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну однажды у меня поднялась температура до 170... я не знаю что там в трубе было, но насос встал и не мог протолкнуть жидкость через ск, может он закипел и воздушная пробка образовалась... в итоге я по дурости оставил автоматический воздухоотводчик на коллекторе, сейчас я его снимаю или отсекаю краном...и у этого воздухоотводчика внутри поплавок расплавился и половина равенола вытекло через дырочку через которую воздух отходит... я стоял и смотрел как струя на два метра била и хрен подойдешь.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Пластмассовые трубы расплавятся. медь дорогая. я использовал гафрированные трубы из нержавейки. Чтобы не перегревались я поставил термостат и когда избыточное теплото сбрасывается в котел системы отопления... дома от этого жарче не становиться. цена вопроса 30 долларов.
  15. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Fu2004, дом не в Египте, в пригороде Анапы, п. Сукко вот видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ym_KNyS1HGc
    съемка в начале 2012 года, как раз у нас зима была, что редкость в наших местах.
    хозяин очень дотошный, все сам контролировал, я его в конце 2013 года встретил случайно и он сам мне о своей экономии рассказал.
    так что у нас и без Египта хорошо! главное сделать правильно !
    а в последнее время мы стали больше свои плоские ставить, и тоже результат хороший. а цена дешевле.
    у нас конечно регион очень благоприятный, хотя ребята даже из Новосибирска брали наши СК, понравились, еще заказывают.
