1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    за реальные размеры - спасибо.
    Остался вопрос о степени (в цифрах) влиянии трубок друг на друга, степени влиянии рассеянного света и светлых фасадов с тыла СК, а также о степени влиянии отражателя, когда он есть.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Трескучей зимой плоские коллекторы - сильно проигрывают вакуумным за счёт высоких теплопотерь.
    А в жарких странах, типа Турции, можно видеть на крышах плоские, в основном. Там они, более недорогие, достаточны. В Сибири, зимой - совсем иное дело.
    Поэтому каждому из нас нужно определиться, если мы хотим для зимы сделать систему просто для интереса, это одно, тогда хватит, поиграть, и 2- 4 метров СК, которые дадут в декабре, допустим 2- 5% от необходимого тепла, а если для реальной помощи отоплению зимой - совсем иное, нам нужна система, которая бы давала сопоставимо с 38 квт*ч в сутки (для догрева дома 25 кв. метров на 20-25 градусов).
    Лично мне бак-аккумулятор, который Вы представили себе, симпатичен.
    В него можно сбрасывать солнечное тепло, его ТЭН можно дистанционно включать.
    В декабре, неравномерно, каждые сутки по разному, на вертикальную СК площадью 1 кв. метр в сутки Омске придёт в среднем, 1 квт*ч энергии Солнца, из которой СК сможет утилизировать Вам в дом, допустим половину, то есть, 0,5 киловатт-часа в сутки с каждого кв. метра.
    Значит, чтобы хотя бы половину от 38 квт*ч, получить от СК в декабре, вам понадобятся 38 кв. метров СК.
    Чтобы все 38 квт*ч получить за уреднённые сутки, понадобятся не менее 80 кв. метров СК.
    Это с учётом, что ежедневно приход одинаков, хотя такого не бывает.
    Знающие, надеюсь, подключатся и откорректируют мои прикидки, если есть существенные отклонения.
  3. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Благодарю, теперь понимания стало немного больше. Вначале решил, что с 1м2 смогу снимать 0,5 кВт/ч усредненно по суткам. В таком случае для меня предпочтительней система с грунтовым коллектором с теплосьемом 2,5 кВт/ч (для передачи на обогрев с учетом потерь около 2 кВт), с небольшим догревом в межсезонье при помощи СК и нагревом ГК в летнее время. Буду искать материал в данном направлении
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Зачем про кого то говорить, тут автор темы Ока90, самый главный профонатор альтернативки со своим "Нулевым тарифом"
    Из за таких как Ока и вы не в почёте.
    ОН 4 месяца в году жжёт электричество для ГВС, и летом 4 месяца не знает куда излишки деть, а в сумме нулевой тариф. :mad:
    Разница между вакуумными и плоскими в 1.5 раза, а здесь 2,5.
    Это потому что Ока систему собрал через задницу.
    Если б делать как у вас на подогрев, а не на нагрев ГВС как сделал Ока, то разница была бы существенно меньше.
    У меня знакомый греет плоскими сырой подвал, чисто теоретически КПД должен быть больше 100%,
    потому что на улице +30, а в подвале +12.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    читая форум, порой натыкаюсь на некоторые несоответствия или погрешности:
    19 кв. метров / 220 трубок = 0,086 кв. метра, это по одним утверждениям @awlan, но
    тогда у дома в Анапе с СК с 60 трубок, который сделал Темерланд, площадь
    0,086 кв. метра * 60 трубок = 5,16 кв. метра .., а не 4,89 кв. метра.
    В итоге не совсем понятно, как правильно считается площадь вакуумника.
    Ведь если "рабочие" размеры вакуумной трубки 48-1700 = 0,081 кв. метра, как утверждает awlan на этой странице, то тогда бурятский вакуумник в Улан-Удэ имеет площадь
    0,081 кв. метра * 220 трубок = 17,82 кв. метра, если верить методу расчёта awlan, применённому к анапскому вакуумнику Темерланда. Но не 19 кв. метров?
    Теперь ещё непонятно, по некоторым советским данным, в Улан-Уде в апреле бывает примерно в среднем 4,5 квтч/сутки.
    Откуда взялась цифра 4,92 квтч/сутки по апрелю в Улан-Уде?
    Это инсоляция в нынешнем конкретном апреле 2014г., измеренная индивидуально или это инсоляция согласно какому-то иному источнику информации?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Согласен.
    И я вначале посчитал размеры 48-1800, получилось 19 м2, но в воскресенье измерил рулеткой "рабочую" высоту, получилось 1700 мм. Разница конечно не принципиальная, примерно 6%, но приятная.
    Тогда эффективность вакуумных СК еще больше:)].
    Отсюда
    https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=213168283335728294585.0004b8627a9645eef696f&dg=feature
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И что это вы имели в виду? Давайте подробнее, где была ошибка ТС?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут как раз все просто. Если СК стоят на подогреве (предварительном) воды, режим работы с +5С до сколько получилось все наше.
    Если СК на нагреве (до +45С), то пока СК не прогреются до высокой температуры, отдачи не будет.
    Такую схему я сюда сбрасывал, но Ока увидел там только воздушники и дренажи:aga:.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ну да, нашли в книжке схему, прислали и самый умный, расскажите теперь как увязать схему догрева горячей воды из теплосети? В студию, епт...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Oka90, в таком случае дайте название "книжки" и номер страницы. ;)
    Если вы не отличаете страницы из книг и листы из проектного альбома со штампами.
    Не претендую на "самого умного", только после вас.
    Уже говорил, ваша схема супер плохая.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну понятно, что то более относится именно к плоским коллекторам, а при чем тут вакуумники, о которых идет речь уде на протяжении нескольких страниц? Какой тут может быть догрев в коттедже - зачем схему усложнять и пихать еще кучу оборудования?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/176657/
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это вы в другую степь полезли и тема совсем о другом.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В той теме - про догрев с помощью СК, в т. ч. с пом. вакуумников - грунтового коллектора, и уже от подогретого ГК улучшение СОР системы с ТН, по потреблённым квтч ЭЭ.
    Цифры полезные, даже - радостные, поскольку СК работают от минимальных температур, нагревая грунт зимой, но какое отношение они имеют к садику в Южном Фед. округе РФ, пока не совсем понятно.
    В садике уже имеется грунтовый коллектор и ТН?
    Если в садике нет ГК и ТН, то догревать придётся как-то иначе, а вот как, наверно есть несколько вариантов.
    Прошу не судить строго, вот такой весёлый, но несерьёзный, вариант пришёл в голову:
    Ставится отдельный низкотемпературный бак ТА увязанный с СК и от него в кабинеты директора, завхоза и прочих заинтересованных в экономии лиц проводится спец. водопровод. Можно и отопление в их кабинетах привязать, отчасти, к СК.
    Эти лица умываются прохладной, или - иногда догретой водичкой, что здоровско эти лица бодрит, а также заодно вносит элемент экспромта и приятных неожиданностей в их скучную детсадовскую жизнь.
    Пасмурными неделями зимой, погреться они ходят на обход в группы к детям, что положительно сказывается на воспитании детей. И никто не упрекнёт руководящий состав в склонности к бумажной работе :)
    А если серьёзно, присоединяюсь к вопросам о вариантах догрева в конкретном садике, кажется в Майкопе.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Догревать горячую воду солнечными коллекторами разве что дибил будет.
    Напрягите мозг, епт.
