1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Sergeydoc, Вопрос- не в запирании трубок. Летом я свой контроллер настрайваю на горячую воду-насос стартует с + 40 градусов. Светит солнце половина бочки нагрелась до 60 градусов, скачкообразная (облачность) началось инсоляция насос стартует с 40 и гонит в 60 градусную воду теплоноситель в итоге получим бочку микса (дерьма). Когда теплообменник внизу и ты расходуешь горячую воду то в районе теплообменника всегда холодная вода
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Vyazovoy, Ты не эксперементируй с накрыванием стены поликарбонатом или другой фигней, не делай на стене теплицу, за сезон развалишь стену, это я тебе как доктор говорю. Печальный опыт есть- слава богу не уменя.
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Перекрыл краны как было сказано: верхний закрыл, нижний открыл.
    Вчера был солнечный день. Вода в душе была довольно горячая и я списал это на все тот же солнечный день. Но утром она тоже была очень горячая. :) Что радует, т. к. обычно утром я принимал душ открывая ТОЛЬКО горячую воду (т.е. из бака), сегодня примерно 50/50. Ну да это лирика. Теперь цифры: давление на манометре сдвинулось с мертвой точки и вчера днем (часа в 4 дня) показывало в районе 1 атм. Насос, насколько я понял начинает гонять воду не при достижении какой-то температуры в коллекторе, а при перепаде температур в баке и в коллекторе более 5 (возможно 10) градусов. Еще понаблюдаю - отпишусь.
    Сегодня ничего сказать не смогу (понаблюдать не получилось) весь день пасмурно и идет дождь.
    Посмотрим, что будет завтра.
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    А как я ее развалю за сезон? В чем проблема будет?
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @awlan, При даче советов отталкивался от противного, предполагал что человек только купил дом и возможно переехал из России прихватив с собой сумку с трусами и носками, очевидно у него ничего нет из устройств -элементарных измерить давление в воздушной области РБ тем более чем-то установить нужное давление и дабы не гонять гамки глядя на РБ, прибегнуть к простому дешевому способу и наверняка
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Vyazovoy, В своем опусе Zzzzyll про точку росы правильно написал. Еще пример парник у меня из поликарбоната на фундаменте. В силу причин (лень, был занят и т. д) не снял на зиму двери. На южной стороне внутри парника открытую часть фундамента разнесло-на 3 см в глубину фундамент осыпался. Кирпич более гигроскопичен и менее прочен -осыпится еще больше
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы не сдулись, они тихо хохочат над юзерами. Гелиосистема отличается от систем отопления, хотя и близка к ним по своим настройкам и параметрам.
    Состав антифриза для гелиосистем в 99% случаях - 35-40 % пропиленгликоль, данная концентрация при данном давлении (2,5 кг) соответствует в 99% случаев заводским настройкам контроллера и т-ре кипения не ниже 120 град, так какого черта изобретать велосипед, когда уже давно спецы все продумали и просчитали?
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    В этом то и весь смысл греть холодную воду ту что вокруг теплообменника (змеевика) и какая там температура на старте вовсе не важно, у меня вообще нет ни какого контроллера, и вода не перемешивается и не превращается в "дерьмо" т. к холодная вода поступает снизу вытесняет горячую на верх. Другое дело если система без теплообменника и идет циркуляция прямо из бака в коллектор, тогда да согласен будет микс.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Sergeydoc, Не вопрос все правильно. Конкретно по ситуации у парня В Чехии. Если ты обратил внимание верхний теплообменник поключен параллельно, не последовательно. Половину бочки мы нагрели и на верхнем теплообменнике уменьшается теплоотдача (обратка равна или около того-подачи). Обратка с верхнего теплообменника начинает помешиваться с нижней обраткой тем самым уменьшая общую дельту и повышая температуру на коллекторе следствие-падение КПД. У парня всего два датчика один в коллекторе другой не известно. То ли показавает температуру в бочке (в какой области?) или стоит на обратке -измеряет дельту температур?
  10. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Второй известно где :)
    Второй стоит в баке примерно в трети от низа. Если на фотке не видно, там так: вход холодной воды, вход горячей из коллектора, потом датчик температуры. Вроде как можно поставить ещё один в верхнюю треть, но не знаю умеет ли его обработать контроллер.
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @Fu2004, Сори, изначально не разглядел внимательно фото. Не совсем понял смысл второго (верхнего) теплообменника? Греть половину бака? На сколько я помню и сколько видел схем подключения, верхний теплообменник используется для отбора тепла, например на т. п.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Верхний теплообменник используется по уму для подключения доп. источника тепла, например другого котла (ДТ, ТТ, ЭК, ГК). Скажем так - резерв. Снимать тепло для ТП - утопия, т. к мощность гелиоколлектора для нагрева такого бака не велика и в итоге мы останемся и без воды и без теплого пола. У нас в городе такое практикуется одной конторой, но в бак обязательно встраивается электротен, который и осуществляет нагрев ТП, люди видят т-ру в баке и рады, но если копнуть, то тупо платят за свет.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @novor113, Я написал "например".Полноценного отопления конечно не получится, а вот для сброса излишек тепла как раз и подойдет тот самый верхний теплообменник. Понятно что вода в баке не закипит и 100*С не достичь, по этому по достижении температуры в накопителе около 70*С тепло можно сбрасывать, вопрос куда решает каждый как может, во второй накопитель или в Т. П не важно. Главное чтобы без потерь;):super:
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Почему?
    У нас как раз есть ещё и электротен. Включается если солнца не достаточно для нагрева воды.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    В моем, хоть и самодельном, накопителе тоже встроен ТЭН на случай жесткой непогоды.
