1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если брать все расчеты и рекомендации по гелиосистемам, то вода в баке не должна кипеть - это уже можно сказать авария маленькая.
    Эл. тен - нужен для антилегионеллы, гарантированного нагрева по расписанию, т. е он включается по времени с контроллера, ночью например отдыхает или когда захочется владельцу. Можно и на постоянку - но зачем? Сбросить излишки тепла можно и гораздо более дешевым способом, а не в ТП, т. к эти излишки будут слишком малы. В общем я не вижу смысла платить за бак с 2-мя ТО, если не подключается второй источник.
    Вот здесь был задействован Эл. тен и Эл. котел, но не видно, трубы за баком. Эл. тен сидит на бесперебойнике и работает по программе, котел - как резервный вариант.
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Скажите, какой коллектор нужен только для гор. воды? Что бы хватало на кухню и на душ?...
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Любой. Обычно коллектор нагревает воду в бойлере через свой независимый контур. Поэтому нужен любой, подходящий по мощности коллектор и бойлер с теплообменником. По мне так ёмкость бойлера выбирать из расчета литров 50-70 на человека всреднем.
    Необходимую для ГВС мощность коллектора считайте: достаточно порядка 300 Вт на 1 человека в доме. (Цифра не из литературы. Это я в свое время вывел расчетами, анализируя среднее потребление воды гражданами)
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: это смотря как посчитан СК. Разница в интенсивности инсоляции по месяцам в 3,5 раза.
    Если у вас посчитан СК на максимум в январе, в то в жаркий июль греть полы как-то не очень.
    В квадратных метрах бы, с учетом того, о чем было выше.
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А что коллектор будет работать в январе?
    Я вообще то думал, что одной батареи из 30-ти трубок (СК58-30) будет достаточно для бойлера в 100 л.
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Видимо инсоляция не началась а кончилась?
    Тогда поставьте второй датчик на коллектор, что бы не включал циркуляцию насоса если коллектор холодный.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На вскидку, без точных расчетов, для Москвы (не очень отличается от Саратова) днем с мая по август солнце дает порядка 160 кВт*час за месяц на каждый квадратный метр поверхности. Т. е. порядка 5 кВт*час в сутки. При сносном КПД панелей в 30% получим, что с квадратного метра панели получить 1,5 кВт*час энергии нагрева воды в сутки можно.
    Суточная Потребность одного человека я оцениваю приблизительно в 300 Вт* 8 часов работы коллектора = 2,4 кВт*час /сутки. (это в принципе с запасом)
    Считаем, сколько квадратных метров СК дадут нам 2,4 кВт*час: 2,4/1,5 = 1,5 кв. м
    Т. е. с начала мая по конец августа полтора квадратных метра СК на одного человека, пользующегося ГВС вполне должно хватить на широте Москвы +- 500 км.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Электротен- не средство для борьбы с легионеллами. Как правило электротен с термостатом включают постоянно и служит он для догрева воды если она не нагрелась от солнца в силу каких-либо причин. Дабы пользоваться горячей водой не по расписанию, а когда нужно. Ну и посадить тен на бесперебойник- это круто наверное аккумуляторов с полтонны подцепили.
    Вы как можно реже обращайтесь к "спецам"-это не гуманоиды у которых вместо пальцев гаечный ключи и отвертки. Из практики в 90% "спецы" обычные люди у которых руки приделаны к одному месту и половина головы находится там же
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вы меня конечно извините но не в "тему" ляпнули. А датчиков на коллектор можно поставить и три
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да ничего, я только вникаю в процесс...
    Никак не пойму, как избежать кипения?
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Вы забыли, что бывает иногда облачно. Так что эти цифирки еще нужно умножить на 2, а для Питера даже на 3. Но тогда возникает вопрос -
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я не забыл. Данные по солнечной инсоляции учитывают фактическую инсоляцию за месяц. Осредненную за несколько лет. Эти данные Вы без особого труда найдете в интернете практически для любой местности. Даже расписанная по углам наклона плоскости облучения имеются.
    Вопрос про кипение возникает не в данном конкретном случае, а - всегда. Это классическая проблема, которая решается во всех типах СК. Называется - стагнация. Не вижу смысла отдельно писать об этом. Преодолеваемо. Об этом написано везде, где разжовывается теория по СК.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Работает! Представляете, работает!
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Напишите пожалуйста подробнее, какая жидкость в системе, если не сложно схемку. Каие мероприятия надо проводить или установить устройства в части: "что бы не кипело"?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Схема стандартная и классическая, коллектор, насос, теплообменник в баке. Теплоноситель специальный, для солнечных систем, с температурой до +195, процент гликоля вроде 30%, это примерно до -22 градусов.
    Небольшое обновление - в итоге примерно каждый второй солнечный день летом пришлось сливать по 100-150 литров воды, и частично отправлять излишки в теплый пол на веранде - там солнечная сторона + теплый пол, была реальная баня. Температура в верхней части бака доходила до +92 градусов.
