1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Oka90, Да ничего не пропустил, все тоже самое. Давай зажуй что-нибудь интересное. только про плоский и вакуумный коллектора не надо, рвотный рефлекс появляется
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ну тогда не буду тратить время на перечитывание... Скажу другое. Рынок изменился. Вакуумники стали дешевле плоских на 20-30% защищать решения на плоских, теперь не вижу смысла.
    Еще. Не забывайте, что это прикладное решение. Один из вариантов экономии ресурсов, пока далеко не идеальный, но место быть имеет. Я прагматик, надо рассматривать эту технологию, как прикладную. Но к некоторым объектам она очень хорошо прикладывается. Поэтому... Помним... Любим...Не забываем. Используем...Но не разбиваем об нее камни...
    Такой вывод
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я с другим столкнулся, строим сейчас дома в Крыму (да и не в Крыму дело) тотальная безграмотность заказчиков в плане инженерных коммуникаций, солнечные коллекторы для них, как интегралы для папуасов.
    Так что я стал намного проще и добрее, у нас тут ученые почти общаются...
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо за инф., нужно будет запомнить, что у Вас в Улан-Удэ каждая вакуумная трубка (стандартная длинная) летом 2014 за средние сутки выдавала примерно по 300 Вт*ч (точнее, по 290 втч).
    А каждый 1 кв. метр - выдавал в среднем 3,63 квтч в сутки.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, но Солнца -то падает в среднем 4,0 квт. :).
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Получается, летом в Улан-Удэ Ваши вакуумные трубки работают с 90% КПД,
    кстати, не подскажете, а куда Вы применяете летнее тепло?
    Интересуют всевозможные, даже самые малые по объёмам - применения: ГВС, поливы теплиц, прогревы грунтов огорода, закачивание в грунтовые теплообменники (или, например, какие-то сезонные ТА с прицелом на зимнее отопление), всякие сушилки, подогрев пищи :), и пр.
    В идеале - с цифрами. :)
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ну это фикция, даже производитель в рекламных целях стесняется заявлять такие цифры. Нет ни какой уверенности что Счетчик тепла измеряет точно. Ставить нужно счетчики которые пригодны для применения в ЖКХ (я полагаю, досконально вопрос не изучал). А все эти дишманские счетчики маркетинговый ход компаний-как вонючка в автомобиль. Плоский коллектор приблизится к 90% при "лобовом" ударе в 35 градусную жару. Перьевой вакуумный коллектор при том же "лобовом" свечении столько не дает. Коллектор @awlan, представляет трубку с напылением и 90 градусное попадание луча геометрически представляет собой линию чем меньше окружность тем тоньше линия. И 90 градусного попадания луча на всю площадь коллектора не будет ни когда. Это самый дешевый вариат СК покрайне мере они стоят дешевле пера. Производители замутили эти коллектора дабы снизить цену с учетом производства и повысить покупаемость. Получился вроде бы и вакуумный коллектор и по очень классной цене.
  8. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    @kivik71, эти всплески повышения температуры не что иное как обратная циркуляция теплоносителя после отключения насоса. Вызвана она тем, что у плоского СК подключение на разных уровнях и в ночное время он тут работает на отопление улицы, охлаждая низ емкости с водой.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Solarbat,
    Зачем вам запоминать все данные по регионам. Лучше запомните что стандартная вакуумная трубка даёт примерно 50вт мощности. ;)
    Отсюда и посчитать не проблема.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А это ничего, что трубки в продаже бывают от 42 до 78мм диаметром и от 90см до 210см длиной?
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, эт ничего. Я ж написал СТАНДАРТНАЯ - а это 58х1800, коих большинство. ;)
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да нет ни большинства, ни стандарта... Просто Вам какие-то чаще попадались. Но это ж не значит, что именно они попадутся другому.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    при всём уважении, негласные "стандарты" сейчас всё-таки есть, поскольку сейчас в основном встречаются пара размеров, один из них назван чуть выше, а второй вдвое короче, точно не помню, а поискать вообще некогда.
    С уважением.
  14. Tihon159
    Tihon159
    Tihon159
    Волгоград
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если данный вопрос уже возникал. Мой уровень знаний о альтернативных источниках энергии едва отличен от нуля и на то, чтобы прочесть и понять тот объем информации, что представлен на форуме потребуется очень много времени.
    Интересует, есть ли техническая возможность установки солнечного коллектора в квартире, для обеспечения горячей водой. В моем городе летом на месяц отключают горячую воду. Хотелось бы узнать, может ли солнечный коллектор выступать в роли газового котла, насколько это будет эффективно и экономически оправдано?
    Заранее спасибо!
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Электробойлер вам в помощь на 1-2 месяца, не морочьте голову себе.
