1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @mai1971mai, Чтобы нагреть воду в бассейне 64 куб. м. на 1 градус нужно порядка 75 кВт/ч без учета теплопотерь. Бассейн используется не для нагрева, а для охлаждения коллекторов.
    С праздниками Всех, всего самого хорошего.
  2. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Fu2004, Цифры Вы пишите правильные, а вот с мыслями про охлаждение СК не согласен. Приведу пример. Монтаж этой системы был завершен в октябре 2013. В процессе монтажа, я попросил наших ребят произвести замеры температуры в бассейне, пока они устанавливали теплоизоляцию и т. д. так вот, за один день показатели были такие. В часов 9-10 утра вода была 16 гр., а вечером этого же дня была уже 19 гр. Вот такие цифры! Теперь Вы сами сможете посчитать сколько мы туда закачали энергии за световое время суток, примерно 9-10 часов. Причем, как Вы правильно заметили, там вообще никакой теплоизоляции. На что я обратил внимание заказчика и попросил, чтоб бассейнщики обязательно устранили эти замечания. Я так понял, что эта система ПОЛНОСТЬЮ удовлетворила заказчика и даже зимой, когда они топят баньку, уже прорубь не рубят, а сразу ныряют в бассейн. Главное, что он вообще зимой не замерзает. Хоть мы это и не планировали. Но получилось, то что получилось. Главное заказчик ДОВОЛЕН и мы получили ОТЛИЧНЫЕ результаты от своих плоских коллекторов в зимних условиях.
    Всем удачи!
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @temerland, Да элементарно подсчитать -8 плоских коллекторов закачали в бассейн грубо с учетом потерь где-то 350 кВт/ч. Коллектора случайно не на ТВЭЛ-ах работают.
  4. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Fu2004, так же мы применяем не такую схему включения СК как все. еще правильный способ установки. да и место там отличное для СК много солнца и воздух чистый. атмосферно биологический заповедник.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Пока здесь не начались подсчеты, отмечу один момент. Не факт, что бассейн был прогрет до самого дна, и вся вода имела одинаковую температуру. Многое зависит от организации циркуляции воды в бассейне, высоты установки форсунок, мощности насосов. Слой более теплой воды всегда будет сверху, если конечно в бассейне не плещется отряд пионеров, или не стоит трехкиловаттный противоток, который все 64 куба за несколько минут перебуторит. Но ведь зимой и не обязательно, чтоб он весь до дна был прогрет.
    Коллектора работают, бассейн не замерзает, с весны до осени люди будут плескаться и радоваться в подогретой солнцем воде- даже если коллектора не обеспечат 100% потребности, все равно это экономия в долгосрочной перспективе.
    У моих знакомых бассейн меньшего объема, около 50 кубов, в закрытом павильоне с остеклением с южной стороны. Одну зиму был без коллекторов, а потом другой мой знакомый установил им систему из 6 коллекторов Schuco. По их словам, разница по затратам электроэнергии на подогрев бассейна в зимний период получилась более чем в два раза. А с весны по осень- вообще практически электричество не используют, если только вдруг надо сразу после полной замены срочно нагреть. А такая ситуация- большая редкость.
    Так что даже несмотря на, мягко говоря, очень высокую цену системы Schuco, люди довольны и счастливы.
    Я тоже счастлив, так как за гораздо меньшие деньги обзавелся сопоставимой по мощности гелиосистемой, для полного счастья осталось только обзавестись капитальным бассейном, ну и можно павильончик над ним, пусть даже из какого-нибудь самого завалящего поликарбоната :).
    Всех с Рождеством Христовым! Добра и исполнения желаний в будущем году!
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, не всегда.
    При температуре около +3,8 град. вода имеет максимальную плотность и поэтому находится у дна емкости.
    А более холодная вода при этом находится сверху.
    Эта особенность воды одна из причин того, что она замерзает сверху- вниз.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Полностью согласен, я имел в виду ту ситуацю когда за день температура бассейна поднялась с 16 до 19.
    Да и зимой, при работе коллекторов, скорее всего на поверхности будет вода с температурой выше + 5 градусов.
    Я еще год назад интересовался, после просмотра видео этого бассейна, почему теплообменник не справляется- из бассейна приходит + 5, а коллектора перегреты почти до +40, когда по-хорошему не больше 5-8 градусов разница должна быть, с нормальными насосами и теплообменником.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А откуда в Анапе солнце зимой? ...пару дней всего.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Товарищ говорил про октябрь.
    В этот период в Анапе инсоляция 2,7 квт*ч/м2 в день.
    Таким образом при 100% КПД, его 16 м2 плоских СК дадут 43,3 квт*ч за день.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    С учетом теплопотерь даже на пол градуса не нагреют. Панели к этому бассейну просто бутафория, архитектурный дизаин.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ключевое солнце выделил.
    Таких солнечных дней в декабре было парочку штук, а остальное время дожди и сильно пасмурно. Этот декабрь переплюнул даже прошлый январь. Хотя по статистике январь худший месяц по выработке.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
