1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Вообще если бак расположен выше коллектора, здесь вероятость неправильного движения теплоносителя мала.
    Если бак расположен ниже коллекторов, то подача будет теплее обратки, и теплоноситель запросто начинает двигаться в обратном направлении. Достаточно распространенная ситуация. Здесь спасает обратный клапан.
    Но конечно возможно и движение в прямом направлении (при холодных коллекторах), это обычно бывает в сложных системах, как частный случай одна труба лучше за изолированна чем другая. Решение соленоид или трехходовой клапан.
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Про в 2 раза. или даже в 1,5раза не согласен.
    Повторюсь все про вакуумники говорят что греют в пасмурную погоду, и типа за это стоит переплатить 2 цены.
    Но если он на рубль нагреет в пасмурную, а плоский на 10копеек за что переплачивать?
    А в ясную погоду будет паритет (если вакуумник хороший).
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Все равно не врубаюсь. Он че боком на юг стоит? Тогда что он днем нагреет? А если стоит правильно, то утренне солнце попадет на торец коллектора. Какая апертура зада? Проясните.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И это правильно.
    Сегодня было пасмурно, шел снег, Stubborn73, подтвердит:). На фото 1 Солнце, съемка без фильтра, время 12ч.30м. на фото 2 - температура в СК, на фото 3 - квт. в час. Через час было +17*С и 2.4 квт.,в 18ч.30м. - 18*С и 2,2 квт.
    С северо-востоком и географией думаю разобрались.
    Вообще-то в наше время это проходили в 5 классе, "Природоведение" называлось:)].
    Oka90, ждем Ваши цифры.
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    http://www.sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=9&start=4
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Включают принудительную циркуляцию и все? а то: :aga:
    "мы в наших контроллерах предусмотрели возможность принудительной "оттайки". В результате снег сходит не тогда когда ему "хочется", а тогда когда хотим мы, включив соответствующий режим!"(c)
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Incidence Angle Modifier (IAM) показывает изменение апертуры от угла падения.
    К выработке тепла это имеет весьма апосредованное отношение.
    IAM (уменьшение апертуры) нужно умножить на коэффициент отражения
    и вспомнить что:
    Угол полного отражения для стекла 41,5 градусов
    Для полимеров 51 градус ИМХО.
    Ниже этих углов свет попасть вовнутрь плоского СК не может.
    Только объедки - под названием отражёнка.
    Во рту совсем стало плохо.
    Выход только один:
    свернуть плоские железяки в трубочку, и заставить Турков отсасывать.,.
    воздух до 10 в минус 4.
    Вот здесь подробно:
    https://www.solarpanelsplus.com/solar-tracking/
  8. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Вы ничего не перепутали?
    Угол полного ВНУТРЕННЕГО отражения для стекла действительно равен 41-42 градуса. Но для этого свет под этим углом должен идти из толщи стекла в воздух. У колектора наоборот, из воздуха на стекло и далее на высокоселективное покрытие.
    По приведенной выше ссылке шарлатанство в отношении вакуумных трубок и Incidence Angle Modifier. По сути дела речь идет о эфективной тепловоспринимающей площади или апертуре. Она равна площади колектора помноженой на косинус угла падения солнечных лучей. Для плоского там все правильно, а для вакуумника зачем-то взяли не саму площадь, а отношение эфективной площади трубок к полной площади колектора и приняли его за единицу при нормальном падении лучей (шарлатанство). При увеличении угла до 40 град апертура не изменяется, а вот видимая площадь всего колектора уменьшается, что ведет к увеличению Incidence Angle Modifier. Честно, лишено смысла из-за невозможности адекватного сравнения этого Incidence Angle Modifier для разных колекторов.
    Могу лишь добавить, что встречал заметки о зависимости коэфициента отражения от угла падения для стекла.
  9. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    То Хозяин Мастер,
    Хватит демагогии в самом деле. Хоть бы практический опыт имели.
    Даже не буду оспаривать ваши тезисы. Но вы бы просто задумались бы, труба то круглая и на всем участке освещаемой дуги лучи будут перпендикулярны ее поверхности? Кроме угла по азимуту, есть еще угол наклона коллектора и там также есть потери.
    Но самое главное на прикрепленных рисунках для примера распределение прихода солнечной радиации по часам (измеренное) в сентябрьский солнечный день с легкой облачностью. И совмещение представленного вами графика, на которых видно что основная часть энергии попадает в солнечный коллектор на "хороших" для плоского (и вашем понимании тоже) углах. Для других широт и дней года будет примерно такая же картина.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы поднимите глаза на 10 сообщений выше и посмотрите сертификаты.
    Для круглого IAM на 50градусов =1.37
    Для плоского 0.83
    Дальше хуже.
    Немцы то же шарлатаны?
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Это не демагогия. Я так же как и многие хочу разобраться в тонкостях.
    Вот и поделитесь своим личным сравнительным опытом.
    Для осеннего равноденствия это может и так. Разница процентов 30.
    Только летом день 18часов, а ночь 6.
    Картинка будет существенно другая.
    Если всё аккуратно посчитать, то и вылезут те самые 2-раза.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Где-то на просторах форума была ссылка на онлайн мониторинг некоего парня Боба из Штатов, который занимается монтажом как одних так и других СК. Он у себя на крыше поставил рядышком 2 СК с одинаковой площадью, один вакуумник, а второй соответственно плоский, поставил счётчики на каждый, и выложил всё это в инет, можно посмотреть данные, в том числе и архив.
    Так вот на момент когда туда залез я, мониторингу было где-то в р-не года, данные по выработке практически совпадали.
    Как мне кажется такой нехитрый эксперимент могли бы проделать и господа продавцы, особенно те, кто торгует обоими видами СК, чтобы так сказать закрыть вопрос, вместо того чтобы сотрясать воздух.
    При этом т. к. Россия всё-таки огромная страна с самыми разными климатическими поясами и особенностями, не думаю что результат Центральной России совпадёт с Улан-Удэ, например, или Краснодарским краем, а в Заполярье возможно они вообще оба не нужны...
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В Заполярье, как раз, всё очень просто - пол-года работают на все 100%, пол-года не работают :)
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    http://www-personal.umich.edu/~bgoodsel/solar/blog.htm
    только эту страничку нашел. может вспомните?
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Так я и предлагаю, только у меня вакуумников нет, а остальные все слились по-тихому.
    А ссылку я помню, по-моему там такая страница фосфорно-зеленого цвета по краям, че-то не нашел в закладках. А ссылка, которая постом выше у меня не открывается
