1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Не люблю я пеллеты всякие, не по-человечьи как-то... Да и покупать их придется, тратиться...
    То ли дело дрова!
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Смотрите что Гуру говорит:
    Не Ваш случай?
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нет, как раз не мой :) Он ведь так и пишет - "за исключением водянистой почвы"! А я-то как раз в болоте :(
  4. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Интерференция чего, градиента температур? А когда уши мерзнут, а пуще ноги, ни где интерференция не наступает? :)] Просто такое кол-во теплопоглощающей пов-ти избыточно в почвах, не способных передавать повышенную мощность.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Сначала не понял, но потом дошло.
    http://bankpatentov.ru/node/64807
    Воистину говорят, ВСЁ Гениальное - просто!
    Это просто много маленьких накопительных ёмкостей внутри солнечного коллектора.
    Проще наверное ничего придумать нельзя, подключил СК к водопроводу и душу и всё.
    вся горячая вода внутри коллектора.
    Я не представляю как это можно использовать для нормального дома, кроме дачи.
    Если только приделать к стене?
    Зимой замёрзнет.
    надо сливать и отключать от домашнего водопровода?
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дрова, если их покупать, один из самых дорогих видов топлива. Или Вы их не покупаете, а в лес ходите? :close:
    Пеллеты по стоимости за выработанный киловатт дешевле намного.
    Но нормальный пеллетный камин дешевле 70 тыс. вряд ли стоит.
    Вопросы к первоисточнику. Он там указан.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Идея заманчивая, а кто нибудь считал какой массив грунта охватывает подобная система?
  8. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Вы как разведчик, трубок и правда на одну меньше, там видно что одно место под трубку пустует. Возможно разбилась.
    Относительно цены 30 трубок коллектор должен быть в районе 30 с хвостиком и лучше чтоб конденсатор диаметром 24 мм.
    для лета и бассейна особой разницы нет что плоский что вакуумный, приблизительно 1м2 апертуры даст 80-100 кВтч в летний месяц для бассейна. Для горячей воды 1м2 апертуры на 50-75 литров накопления для ежедневного использования, и 100 -150 литров если только в выходные.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это я с сайта Leo взял цену, не с потолка.
    Я просто думаю если уж городить батарею-то не простаивать же ей просто так зимой - пусть может поможет отоплению, тем более между приездами +10С всего -то нужно. Наверное зимой не очень будет, а вот в межсезон, особенно весной по идее должно помочь, как думаете?
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Вы сделали из бутылок открытый расширительный бак. Чтоб повысить давление в системе нужно сделать систему закрытой.
    Для закрытой системы оптимально чтоб в коллекторах было давление 1,5, если бак внизу то там давление д. б. статическая высота +1,5 бара.
    Давление в мембранном расширительном баке д. б. примерно такое же как в системе (в идеале чуть-чуть побольше) Для маленькой системы возьмите объем расширительной камеры не менее объема системы и уж точно не менее объема коллекторов.
    Давление в системе скакать не должно, должно держаться ровно.
  11. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Вполне, чтоб упростить систему для зимы, поставьте "пару" петель "панельного отопления" в стены и загоняйте тепло напрямую.
  12. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Что-то вы не очень отзываетесь о ваших клиентах
  13. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Спасибо за советы.
    Нет, я взял закрытую бутылку на 6 литров, и в крышку врезал "штуцер" на пол дюйма. Так что бак "герметичный". В общем сегодня закачал 1.75 атм - просто чудо. Булькать перестало. Теплообмен вроде тоже лучше стал. А то вчера в трубах было только и слышно: "течет ручеек, бежит ручеек"...
    За сегодня мой коллектор в 2м2 выдал 4.5 кВт тепла. Целый день солнечно, но коллектор до 10 утра находится в полутени/тени. Нагрел 150 литров воды с 12.3С до 38.3С
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Практический вопрос: сколько по минимуму нужно иметь площадь коллекторов и емкость бака-аккумулятора для отопления дома площадью 40 кв. м и ГВС на 4 человека?
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Практический вопрос: где? :)
    А то вот в Египте... а то вот за Полярным кругом... :)
    И эта... 100% расходов покрывать СК - это почти везде (кроме Египта) будет ОЧЕНЬ дорого. Укажите приемлимую долю альтернативного источника (электричества или дров). 10%? 20%? 30%?
