1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вроде видно слева - Московская область.
    Про долю ступил, конечно речь не о 100%. Хочется приблизительно так - при двух солнечных днях в неделю поддержание температуры +10 градусов.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну а что вы хотите за 5 копеек?
    С такими клиентами лучше вообще не общаться.
    Денег нет, а выпить хочется.
    Трубы из которых варили коллектор, до этого хотели сдать на металлолом в Керчинский порт.
    Там из затрат только лист поликарбоната и 2 пачки утеплителя, остальное зарплата сантехников и подсобные материалы.
    Тем не менее всё работает как утюг.
    Сегодня, например, товарищ из Вологды (завод ЖБИ) задачку поставил,
    10 тонн опилок в сутки просушить хочет, от гелиосистемы!
    Нормальный солнечный коллектор они не купят никогда, а сварганить чего нибудь всегда пожалуйста, тем более что за проект заплатить готовы.
    Клиенты разные нужны, клиенты разные важны.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Можно разжевать для тех кто в бронепоезде:faq:, а то чего-то я не понял.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я вот ещё чего не понимаю - допустим, за 3-4 солнечных дня прогрелись мои 200 л до какой-нибудь приличной температуры, к примеру +60. Потом вдруг набежали тучки, с утра коллекторы ожили до +30 и что, в систему, охлаждать? Как вообще этот процесс организован?
  5. Oka90
    Oka90
    Oka90
    По дельте температур, если температура в коллекторах будет меньше чем в баке, система не включится, и там и там стоят термодатчики.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Для ГВС достаточно 2-4 квадратов (в зависимости от потребления). Лучше вакуумный, на 30-60 трубок, для ГВС он свои деньги отработает на все сто. Сколько бы тут не говорили сторонники плоских, зима+ГВС = очень большая разница температур, так тчо только вакуум.
    Это процентов 70-90 от требуемого закроет. Но не 100. Потому что есть такой месяц декабрь, когда и холодно (КПД коллекторов падает), и солнца нет. А если солнца нет - хоть весь коллекторами утыкайся, толку не будет.
    Опять же, год на год не приходится: будут подряд две недели пасмурных и с привычкой ежедневно посуду мыть, ребёнку подгузники стирать и ванну принимать никакого бака-аккумулятора не хватит...
    СК - средство сэкономить основное топливо/энергоноситель/деньги, тут верно сказали, что как основной источник энергии оно не катит.
    С отоплением всё ещё хуже... по странному совпадению :) отопление больше всего нужно зимой, когда и холодно, и солнца мало. На поддержание +10 в декабре на 40м2 с хорошей теплоизоляцией без запаса с прошлых месяцев Вам в МО квадратов так 40 и понадобится. Это дорого. Реально дорого.
    И что ещё хуже: потребность в отоплении от нас не зависит, как и поступление солнца. Если это единственный источник тепла, Вам требуется рассчитывать на самое худшее совпадение условий, это почти удваивает требуемую площадь. Чем больше требуемый процент покрытия, тем дороже каждый киловатт.
    Чтобы заменить 30% отопления Вам квадратов 6 хватит (весной-осенью), чтобы 50% - нужно навскидку так уже квадратов 10-15, чтобы 95% - те самые 40 квадратов, причем качественных... а чтобы в самый поганый год все хорошо было б - ууу... То есть, ставьте так, чтобы была наибольшая выгода в рублях.
    Поэтому режьте осётра, усекайте требования. И ставьте альтернативный нагрев - хоть электричество, закрыть те самые дорогие "последние" проценты.
    И ни в коем случае не думайте, что я Вас отговариваю... ещё раз: СК - способ сэкономить основной ресурс, а не замена ему.
    Повезло с солнцем и погодой? Хорошо сэкономили, и даже лишку осталось. Не повезло? Дотапливаетесь традиционно.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если реально солнце есть, так через 15 минут там при выключеном насосе не 30, а 60С будет, и вода пойдёт.
    А если нет... ну, на нет и суда нет. Если солнце еле-еле может до 30С на холостом ходу прогреть, в свете энергии почти нет. Эти крохи жалеть не нужно, жабу убить, забыть и закопать.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Про жабу понравилось особенно, к месту.
    Тогда другой вопрос - у меня по габаритам получается стандартный вакуумник на 20 трубок размером 2020x1825. Я правильно понимаю, что вот именно это и есть площадь, т. е. примерно 3,7 кв. м?
    Вопрос: какой нужен объем бака-аккумулятора для этой площади? И если удвоить, т. е. поставить ещё один такой же СК - емкость бака нужно просто умножить на два?
    Бак-аккумулятор подразумевается типа Galmet, с отдельной емкостью для ГВС.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    нужно знать сколько солнечных дней в вашем регионе.
    как то раньше не обращал внимания. в этом году промониторил. за декабрь -феврель 5 солнечных и 10 с пер. блачностью. тут уж точно хоть утыкайся что вакумник что плоский. :(
  10. Stubborn73
    Stubborn73
    Stubborn73
    Улан-Удэ
    По баку аккумулятору, я считаю чем больше тем лучше, в солнечные дни маленький бак нагреется достаточно быстро, далее теплосъема с СК не будет. Максимальное потребление воды, как обычно идет в утренние и вечерние часы, когда солнце уже не греет. Поэтому если семья из 4 человек 200 литров уйдет только в путь, а еще если следующие дни пасмурные, то ты полностью сидишь на электроводонагревателе до следующего солнечного дня. А так нагрел 1000 литров :) или больше воды за солнечные дни, и на отсутствие солнца уже не жалуешься. Как обычно все упирается в бюджет!
  11. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Ну совсем все упростили, еще и расширительный бак сами изготовили! :) Пока теплоноситель сильно не нагревался все будет стабильно, но когда пойдет серьезный нагрев ваш штуцер будет еще и предохранительным клапаном. :)
    Поставьте в ближайшее время мембранный бак и предохранительный клапан на 6 бар.
  12. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Для зимы можно использовать такую схему. Петли укладываются в стену, организовывается стеновое отопление. Суть такая нагревается бак ГВС а все остальное загружается в дом. Повышается КПД, не нужен большой бак-аккумулятор для системы отопления.
    А сезонность какая?
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    http://www.kassol.ru/article/3.html
    Для примера разные варианты работы.
  14. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    3,7 м2 это общая площадь коллектора, т. е. то что он занимает в пространстве. Рабочая поверхность и то что используется для расчетов, площадь апертуры будет меньше около 2 м2.
    А выбор бака-аккумулятора можно исходя из следующего 35 л. ≤ 1м2 ≤100
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А где здесь что? 1м2 - это площадь СК, а 35 л и 100?
