1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    По сравнению со стоимостью ТН вы солярку буде бесплатно покупать лет 20
    Пеллеты берите
  2. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Уголь (при всем самый дешевый вариант), там запасов лет на 500..да и котлы сейчас есть с одной заправкой в неделю-месяц.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Базара нет, только из недостатков-кидать лопатой нужно, дымит и главный недостаток-всё же не дешев.
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У нас в принципе одинаковые дома.
    у меня 228м2 с 100% Тёплые полы, у вас 270 (170ТП +100батареи)
    ПМЖ
    Котёл только один Китурами 13 соляра + Печь-камин 12квт по словам печника.
    3 фазы есть, 15кВт, но Я их не могу использовать, есть ещё жилая баня 100м2 на электро отоплении.
    Вместо генератора Инвертор 12В/2кВт, аккумулятор 100 ач, зарядник Орион 265.
    На нём сигнализация, ворота, вода, автоматика котла, аварийное освещение, все циркуляционники, 100вт, контроллер солнечной системы.
    Март-Февраль холоднее чем Январь, по ночам стабильно за -20.
    Вам нужно 12квт х 8 часов =96кВт.
    У меня уходит 10.5 литров солярки в день + ровно 10 поленьев на топку (не каждый день)
    10 поленьев хватает на сутки с небольшим. Те же 100кВт.
    Газа то же пока нет.
    У меня уходит 9000р в месяц на соляру (300-350л), на электричество очень мало.
    Что делаю Я
    72 метра на 2-ом этаже держу на "снежинке" 10-12 градусов.
    Остальные 156м2 на +20+21.
    Солнечная система 6 по 15вакуумных трубок, реально работать начала в конце февраля, когда начались солнечные дни. Хватает только, что бы не работал котёл с 10 часов до 20, ну и бак ГВс 100л. С середины Ноября толку от Солнца нет! В декабре была солнечная неделя пока морозы стояли и всё.
    использую зимний сад с остеклением 30м2, открываю дверь, когда солнце, дом прогревается до +24. Опять же с конца февраля, до этого ни разу не открывал.
    думаю, если не будет газа в этом году, поставлю тепловой насос на 6-8 кВт, перед следующей зимой.
    Солнечных водогреек, к сожалению, больше добавить нельзя.
    Места на южном скате гаража больше нет.
    Не надо печалиться, не всё так плохо.
    У нас 100квт по ночному тарифу стоят 100р.
    Если б у меня были доступны 15кВт ночью, я б вообще не о чём не парился .
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо коллега!
    У меня площади все же побольше. Сарай и баня тоже топятся. А дом стоит на +10-20 (отделка) он не жилой.
    Бюджет прикидывали?
    Это какая мощность?
    По моим ощущениям мне 10-15 киловатт альтернативных надо в мою систему. Тогда можно не печалится. Резерв мощностей будет огромный. :)
    Правда и ценник.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    около 4.5 квт плюс минус, летом больше, зимой меньше
    очень плохо согласуется с Корейским котлом, приходится котёл включать и выключать в ручную, в солнечный день.
    Если вырвать термометр и засунуть в бак, то рабочего диапазона не хватает и гистерезис маленький, всего 1 градус.
    Я, по опыту, считаю что мощность солнечных коллекторов должна быть такая, что бы выработка за солнечный день была равна теплопотерям дома за сутки.
    Ёмкостью в 1000литров не спасает, нужно что бы дом остывал максимум на 2 градуса в сутки.
    Тогда накачав за день тепла в дом, спокойно хватит до следующего дня.
    По коллекторам мне надо столько же и ещё пол столько.
    это стоит не дёшево, да и так летом тепло девать некуда, подвал грею, там тоже тёплые полы.
    ставить дополнительные секции некуда,
    и теплового насоса нет, можно было бы землю накачивать.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня 1-2 градуса в сутки теряет без жильцов и следовательно тепловыделения.
    И сколько надо коллекторов чтобы нагреть тоннну?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На тонну надо 1.16квтч на 1 градус, для моей системы это 15 -20 минут работы.
    Есть один подводный камень, о котором я да же не догадывался.
    Я открываю дверь в зимний сад, температура в доме быстро поднимается выше +22,
    закрываются все термоголовки, и прекращается раздача теплоносителя из накопительного бака.
    Температура в баке начинается быстро расти, эффективность работы солнечных коллекторов снижается.
    У меня это с +36+38 до +48-50 ближе к вечеру.
    Если усиливать количество СК то температура может подняться и до кипения, у меня нет идеи как дополнительное тепло автоматически запихнуть в дом.
    А ставить ещё 1000л не хочется.
    Пока я с этим борюсь просто, снял одну термоголовку в самом большом помещении, где 5 контуров ТП и +1 контур в туалете.
  9. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Если ориентироваться на зиму. Вакуумные коллекторы в количестве 160-200 трубок. Плоские 10-12 штук по 2м2.
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    48-50 градусов это не такие большие температуры, можно греть и до большей температуры. До кипения зимой в баке не доведете точно. В большинстве баков температуру можно подымать до 90-95 градусов (что тоже маловероятно для зимы и межсезонья). В коллекторах ваша автономная система не должна дать выключить насос. Температуры большие 50 градусов в баке могут быть неподходящими если нет узла смешения для ТП, а так нагревать до 60-65 вполне возможно, кпд конечно будет поменьше но это не критично.
    Ваш корейский котел регулируется по температуре?
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    максимальная Т в баке может быть 75-80, в этом случае в коллекторах уже под 100.
    У меня залит разбавленный этиленгликоль, чистый пропиленгликоль замерзает, проверено.
    Узлов подмеса нет. По этому больше 45 в баке уже плохо.
    У корейца термостат по воздуху. Бесполезная вещь.
    И ограничение по температуре подачи. Всё!.
  12. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    Здравствуйте!
    Читать все 38 страниц не стал (извините), и по этому возможно что то важное пропустил, но всё же задам вопрос (намного заранее но всё же...)
    Участок приобрели только в августе прошлого года и очистили его от лесных наростов. В этом году не получится начать строительство дома, планируем только обустройство, осушение и забор на участке, но глядя в будущее хочется всё же понимать для себя возможные перспективы, а именно:
    Дом будет из газоблоков, с наружным утеплением пенополистиролом (или минватой) и обшит сайдингом, внутри вагонка (по прикидкам будет тёплым). Эксплуатация дома планируется с весны по осень с нечастыми заездами на выходные в зимний период. Водоснабжение сливать в зимний период не планируется. Отопление радиаторное с коллекторной разводкой, принудительной циркуляцией в закрытой системе. Теплоноситель антифриз. Нагрев теплоносителя планируется в накопительном двухконтурном бойлере 200 литров, ТЭНом от электричества. В самом бойлере греется антифриз для системы отопления. Нижний контур планируется использовать для солнечных коллекторов (планируется 4 м2 поверхности, установленной вертикально на фасаде и ориентированные строго на юг, теплоноситель антифриз), верхний контур планируется использовать для нагрева малого бойлера 100 литров для ГВС. В системе будет 3 насоса (1 - СК, 2 - отопление, 3 - ГВС). В зимний период планируется отапливать бойлерную, 2-а санузла и кухню (как комнаты с наличием замерзающей жидкости).
    Так вот собственно сам вопрос:
    Будут ли эффективны солнечные коллекторы в зимний период для поддержания плюсовой температуры в 4-х комнатах?
    И какие коллекторы лучше в данном случае - плоские или вакуумные?
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Тема автора стала популярна благодаря тому что весь новый народ форума ищет бесплатный сыр в мышеловке, лично я в шоке. Ничего и еще раз ничего от автора темы нет ни нового ни технически разумного, но сущность людская русского человека все ищет внахаляву счастья. Модератор введите тему свою типа халявое солнце или бесплатное тепло и будет она в фаворите, но что же все мы до сих в это опять вляпываемся в то самое гов...
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А зря, все ответы как раз были чуть выше.
  15. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    Вот все так говорят... Смотри, учись, читай... Но в теории одно, а на практике другое! А я как раз про практику и спрашиваю!
    На сколько будет эффективна пара СК в зимний период (про весенне-осенний мне всё ясно - эффективно), при температуре -27 и слабом солнце?
