1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вас уже несколько раз спросили про тепловую нагрузку, а вы как не поняли о чем речь:faq:.
  2. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    Увы я не проектировщик и расчетов предоставить не могу.
    По тому и иду с другой стороны - со стороны СК. Хотелось бы выяснить сколько усреднёно выдает СК в зимний день в Подмосковье, либо кВт в сутки либо среднюю температуру нагреваемого теплоносителя в сутки и от этого уже "плясать".
    Меня это вполне устраивает.
    Теплая водичка - это примерно 25-30 градусов, значит на догрев от ТЭНа будет уходить не так много электричества, как если бы всё постоянно грелось от ТЭНа.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тогда "плясать" предлагаю от системы летнего ГВС, а в зимний период (чтобы просто не стояла) использовать для поддержки СО в указанных помещениях.
    Но теплопотери-то нужны по всякому.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Если коротко: забудьте
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так и есть. но дело в том что этой зимой было всего 15 дней когда коллектора работали. думаю в Москве не лучше.
  6. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    Так и планируется летом - ГВС из-за высокой производительности СК, зимой как небольшой помощник отоплению:
    _
    Не надо коротко...
    Аргументируйте плиз либо словами, либо ссылками на сравнительные расчеты конвекционного и лучистого отопления.
    А то сказать - не делай так - проще всего, а объяснить почему - в чём минусы - это сложнее...
    Мы же собрались и обсуждаем здесь как раз возможности внедрения новых технологий в повседневную жизнь... В споре рождается истина!
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В ноябре приходит солнца 34квтч на м2
    в Декабре 22
    в Январе 21
    Возьмём Bosh плоский коллектор
    22000*938/2000/30= 343втч в день минус потери на магистралях 10%
    Итого 300Втч в сутки с большим оптимизмом
    Хватит нагреть бойлер 100л при температуре 40С где то на 3 градуса.
    Пляшите.
    P. S.
    20 коллекторов на 100л будет то что надо!
    По чём там Bosh за штучку для народа?
  8. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Все говорят о помощи отоплению. Давайте рассмотрим эту "помощь". Самая низкотемпературная СО - теплый пол. На входе 35с на выходе 30с. Пусть зимой СК выдает 37с и получает 32с (электроника следит за объемом циркуляции и держит эти 37с на выходе). КПД СК при этом минимален. Максимален он если мы греем что-либо от Т воздуха (например от - 10 до 37) или отогреваем от еще более низких температур. Пусть эта минимальная снимаемая мощность (32-37) в солнечный день 0,5 Квт*ч/м2. С 6кв.м. получим 3 Квт*ч. За 15 солнечных дней 45Квт*ч или 15кг дров, или 8кг угля, или 5 кубов газа, или эл-ва на 4 бакса. 100 баксов за 25 зим. Если при этом работает контроллер 10Вт*ч за 3 месяца 20Квт*ч + насос антифриза... И когда оно окупится? В следующей жизни? :faq:
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А если рассматривать весь отопительный сезон? есть еще октябрь, февраль, март, апрель. Там помощь будет существеннее.(кстати за весь отопительный сезон на каждый м2 попадет 427кВтч теплового излучения). Экономические расчеты за весь сезон тоже не внушают оптимизм (10м2 гелиополя, сэкономят порядка 3500кВтч за отопительный сезон), но если для кого-то важна автономность, то сочетание Основной котел (или ТН)+СК+теплые полы, имеет право на жизнь. Вы не забудьте про другую составляющую -теплопотери дома. Мне недавно показывали систему мониторинга пассивного дома (100м2), который потребляет 3.5кВт на отопление в сутки.
  10. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    Извиняюсь... А летом СК не экономит топливо (газ, дизель, дрова, электричество) на нагрев ГВС? А весной и осенью СК не работает на 50% своей мощности и не помогает системе отопления?
    Так что я для себя решил - пару СК меня не разорит, а нагревать как минимум ГВС в летний сезон можно будет с минимальными потерями в электроэнергии.
  11. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    На что был сделан основной упор, чтобы дом на СО потреблял 3,5квт в сутки?
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Конечно, кроме зимы СК и отоплению поможет и ГВС нагреет, но зимой, при слабом Солнце помощь отоплению намного менее эффективна чем подогрев водопроводной воды в предварительной перед бойлером емкости. Ведь греть водопровод от 5-12с легче, чем "дотянуться" до отопления.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Видел в работе разные ИК излучатели, прежде всего для эффективной работы-они должны быть открыты. Второе-тепло всегда поднимается снизу вверх. Отсюда и пляшите.
  14. Oka90
    Oka90
    Oka90
    На минимизацию теплопотерь.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Всё так и есть, только не для пропиленгликоля, а для этиленгликоля.
    Я использую именно его Dixis-65 разбавленный 2:1. 66% (на -40)
    Dixis top (-30 написано на бочке) на пропиленгликоле в прошлом году замёрз в трубах в конце Января в -36С утром.
    Это был солнечный день.
    Контроллер показывал +158! в -36 на улице.
