1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :hndshk:
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я использую такую схему СО:
    Источники тепла СК плоский 10 м. кв., ТЭН 3 квт (установлены в ТА 2*1,5 квт), камин с водогрейным контуром. Все источники "сбрасывают" тепло в ТА емкостью 750 литров (стоит в доме утеплитель ТА 175 мм пенопласта и кнауф). СК посредством незамерзайки через нержавеющий змеевик (30 метров длина). Камин напрямую греет воду в ТА через циркуляцию. ГВС имеет свой нержавеющий змеевик (Ф 32 мм длиной 30 метров) он проточный (нет повода размножения легионеллы). Отопление везде ТП. В качестве резерва по отоплению кондей с тепловым насосом канальный Fujitsu ARYA24L/AOYA24L. Рекуператор пока висит без дела. руки не доходят. Своя скважина и своя ЛОС. Использую эту схему почти год, больших претензий нет. Слабая эл. сеть в деревне не позволяет увеличить мощность ТЭНов хотя бы до 6 вквт, чтобы сместить максимальный расход эл. энергии в ночной режим. За два зимних месяца все расходы на эксплуатацию дома в 100 м. кв. - составили 1600 квт. ч. или 3300 рублей (за один месяц). На вопросы отвечу.
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Странно:faq: Чем обусловлена такая длина змеевика? Про гвс понятно -30 метров.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Фоток практически нет. Вот все что есть.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет объяснения, просто была труба 30 м. Хотя кроме финансовой, других недостатков не вижу!
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поддерживаю.
    Вам уже давно пора СК ставить, ГТ довели до совершенства практически, следующий девайс для опытов треба:)]
  7. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Труба гофрированная?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. Гофрированная. Фитинги специально для нее. Силиконовый термостойкий уплотнитель. Производитель "гарантировал" качество. Производитель Россия.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Михалыч26, утеплённа плита - это УШП?
    ТП я так понимаю без алюминиевых пластин которые рекомендуют при деревянных перекрытиях?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К моему стыду не знаю что такое УШП. В ТП использовал самодельные алюминиевые пластины - радиаторы. Размеры 0,5*150*300 мм. Я описывал их изготовление. Оно простое.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    О! Этим Вы нанесли серьёзное оскорбление целой секте, наваявшей тучу сообщений в профильной теме:
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    Гуру зовут Владимир Таллин. :)]
    У Вас судя по всему не УШП, т. к. УШП - это Утеплённая Шведская Плита, грубо говоря обычно армированная плита 200-300 мм на ЭППС 200 мм и внутри которой при заливке уже есть ТП.
    Про пластины вспомнил как Вы писали. :super:
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Больше всего понравится Тыкарь у стены...:super: и легко узнаваемый ВР Электроюкс Стар под потолком...
    Инженерное оснащение дома в 100 м2 впечатляет !
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это чудо извлек из морских глубин осенью прошлого года. Настоящий адмиралтейский якорь весом 75 кг.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Михалыч26, а у Вас какой конструктив плиты?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    "Плита" стоит на ленточном фундаменте. Это система из горизонтально положенной обвязке (доска 50*250) на анкерах М 16 12 шт. Затем по периметру вертикально обвязка из доски 50*300 (по внешнему краю обвязочной доски). Затем лаги (доска 50*300) с максимальным пролетом 270 см. Шаг (естественно) 590 мм. С низу лаги связаны дюймовкой на 150 мм шириной с шагом 400 мм. Она (дюймовка) для опоры теплоизолятора. На подшивную дюймовку положил (полосы по 700 мм) изоспан А. Теплоизолятор Кнауф термо плита толщиной 300 мм (6*50 мм). По верху лаг изоспан FD c проклейкой всех стыков. Черновой пол (дюймовка 150 мм) сплошной на рейке в 30 мм крепится на лаги. Рейка образует вентиляционный зазор в 30 мм. На черном полу ТП деревянная система из калиброванной доски в 23 мм. В зазоры 20 мм образованной улитки (есть фото в предыдущем сообщении) положил алюминиевые пластины. Все закрыл подложкой для ламината 2 мм. И ламинат. В ванных комнатах и "мастерской" добавляется плита ЦСП для монтажа плитки. Есть два "лаза" в подполье. И закрывающийся вентиляционный канал для забора воздуха для камина. В подполье есть вентиляционные отверстия Ф150 12 шт по всему периметру.
