1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Конкретные модели не назову, есть сигнализации (цена200-300$), с возможностью управления по смс. в том числе любым электрооборудованием, находящимся в доме. И должен быть котел с возможностью управлениея по температуре. Потом эти устройства можно "поженить"
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    И через СМС управляет и как термостат работает и много ещё чего может...
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=600271
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Внесу немного ясности насчет электричества - я прекрасно понимаю, что без него не обойтись. Планируются солнечные панели, инвертор, контроллеры, аккумуляторы и прочее. То есть будет, чем гонять насосы и управляющую электронику.
    Просто тема про СК, вот это и хотелось обсудить.
    По электрике стоит задача минимизировать зависимость от неё, что позволит сэкономить на панелях и аккумуляторах. Отсюда мысли задрать как можно выше бак-аккумулятор и как можно ниже СК. Камин с водяным контуром тоже внизу.
    Про дизель почитал - головняк это. Начиная с того, что не люблю я с детства запах солярки и её выхлопы и заканчивая постоянным вливанием денег на эту самую солярку. Не предусмотрено отдельное помещение для котельной, места для него просто нет, куча проблем с ёмкостью, сезонные проблемы с подъездом для заправки, качество солярки, летняя-зимняя. В общем, не для меня это...
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Почитав Ваши посты я так понимаю ваш вариант большая каменная печь, как на Руси, топим один раз в день, и аккумулируем всю энергию в ней. Потом включаем светодиодную лампочку от аккумулятора и смотрим телек от 12 вольтового аккумулятора, небольшой как лет 15 назад возили в авто. Если вы всерьез думаете обойтись без электричества и генератора и в московской области жить с таким же комфортом как и другие думаю это заблуждение. Лет 5 назад делали подобное в Калужской области, но там был генератор и цивилизация около 10 км. От заказчика.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    :) Большая каменная печь не вариант - нет фундамента и площадей.
    Есть дарёный 4 кВт бензиновый генератор - военный :)
    До квартиры, где мы сейчас проживаем с мамой, 7 км. От точки до точки. Цивилизация ещё ближе, километрах в четырех.
    Исходные данные уже лучше, чем в Калужской области, да и за 5 лет многое изменилось (и подешевело).
    А в остальном Вы правы, только меняем светодиодную лампу на энергосберегающую (пока не видел живьём нормальную светодиодную замену лампе накаливания), а 15-ти летний авто-телек на ЖК.
    Да я понимаю, что всё это непросто. Но что-то же делать надо, не сидеть же сложа руки!
  6. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    У меня вопрос, в планах весной строительство дома- каркас 108 м2,ПМЖ,думаю поставить дровяной котел и смонтировать по всему дому теплый пол. Имеет ли смысл добавить в систему СК и использовать его для гвс+отопление?
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Evgenii2011, конечно имеет. Даже я уже знаю :)
    И обязательно бак-аккумулятор. Иначе бОльшая часть дров будет топить воздух.
  8. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Это само собой:) !Я просто забыл это указать, вот только еще не считал какой объем бака нужен чтобы топить 2 раза в день, и чтобы перепадов по t не было.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    По отоплению, если у вас везде будут теплые полы, то однозначно имеет смысл добавлять СК. По ГВС имеет смысл 100%. Вода будет 9 месяцев в году от Солнца нагреваться. Котел лучше посмотрите на брикетах, с ним головняка по управлению намного меньше будет. Можно и на пеллетах, но нужна будет сухая емкость для хранения пеллет. Брикеты покомпактнее.
    300 литров
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Итого у вас получается. Минимально по оборудованию:
    1. 100-120 т. р на фотоэлектрику система на 1,5-2 кВт. (2 монокристаллические панели по 200Вт+ аккумуляторы, инвертор, контроллер)
    2. 120-170 т. р. на гелиосистему 4 плоских СК + накопительная емкость (гвс+отопление)
    3. Основной котел твердотопливный (посмотрите на пеллетах или на брикетах) цен не помню.
    Про светодиодные лампы: Давно уже появились нормальные, экономичные, стоят разумных денег. Я такими давно пользуюсь.
    Энергосберегающие это прошлый век.
    Слышал еще про энергоэффективные холодильники (по-моему они на газе).
    Вот такой набор получается. Если по ценам проходите, то можете не сидеть сложа руки, а приступать к модернизации дома.
  11. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    А не мало? Я бы хотел минимизировать подходы к котлу, а то буду кочегаром работать:)
  12. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ставьте 500л, я по минимуму писал. А брикетный или пеллетный котел эту задачу тоже решит, можно сделать автоматическую загрузку и неделями к котлу не подходить.
  13. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Ока90 какой площади посоветуете СК? скат крыши смотрит на юго-восток под углом 38-40 градусов.
    Напрягает стоимость котла+брикеты+пеллеты,у нас (Тольятти) это дорого да и не найти. Думаю что пиролизный буду брать...
  14. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    И еще, опять загвоздка, если взять малой площади зимой толку ноль, возьмешь большой куда летом горячую воду девать:faq:
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Для ГВС (на 4-5 человек) 4м2, установка параллельно скату крыши, Гвс+отопление 12-20м2. Ставить коллекторы желательно вертикальнее, примерно 60 градусов. Но нужно будет решить с утилизацией лишнего тепла летом.
