1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Это что за аномалии такие?
  2. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    Да в общем то от котла я отказываться не хотел. Но у нас эллектричество стоит очень дорого. Газ рядом проходит но боюсь в этом году не смогу подключить.
    У меня один знакомый ставил 9 колекторов на дом 800 м2. говорит экономия очень существенная получается.
    И еще вопрос может кто знает:
    Сколько приблизительно воды может нагреть одна трубка за час солнечной погоды ну так скажем от +20 до +45?
  3. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    На ЮТУБЕ у людей вода в трубке закипала при -27 за небольшой промежуток времени. Если к примеру Коллектора запаралелить поставить к ним насос с частотником 2 дтчика температурных на входе и выходе чтобы частотник в зависимости от температуры воды изменял скорость прокачки через АККУМУЛЯТОР.
    Вот и нагеет эта система воду в баке скажем 500-600 литров за час. Затем так же с определенной циклицностью 2 насос из аккумулятора подаст воду в систему отопления. Если насос прогонит один раз всю систему с температурой скажем 50-55 градусов то думаю что вода в трубе ТП тоже какое то время будет отдавать тепло полам, И так раз за разом пока стоит солнце.
    Вообщем мне кажется что при соответствующей автоматики можно попробыват?
    ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА КИБЕРНЕТИКУ !
  4. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    Ни разу не сталкивался, но если применить пластинчатый теплообменник?
  5. ВокакВокак
    ВокакВокак
    ВокакВокак
    А давайте считать не температуру, а калории, это энергия для нагрева ОБЪЕМА воды. А кипит вода на морозе это все ерунда!
  6. ВокакВокак
    ВокакВокак
    ВокакВокак
    Я лупой тоже могу воду вскипятить, только какого объема :)
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Снижение теплопроводности начинается с 1 торра (133 Па) http://ru.wikipedia.org/wiki/Вакуум
    Масляные вакуумники качают до 2 Па.
    По идее, теплопроводность пропорциональна количеству переносчиков-молекул, переносчики начинают уменьшатся с 100 Па, так что масляные насосы могут снизить теплопроводность относительно воздуха в 50 раз.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У них очень быстро производительность с давлением падает. Так что до 2Па качать долго придётся.
    Насчёт "стартового" давления я, конечно, ошибся. Давно было дело.
  9. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    Почитал. Теплодаром предлогают еще тепловой насос вставить. ГВС подогревается эллектричеством, а отоплене тепловым насосом. Конечно экономия в этом есть, но мне кажется не существенная. Сколько стоит БАК-АККУМУЛЯТОР ? На сколько лет его хватит? Сколько стоит тепловой насос? И да какой мин. температуры он будет работать? (ТН воздух-вода) Я продаю Климатехнику TOSHIBA и есть в линейке ТН. Но: рекомендованые температуры от -20 до +43 Макимальная производительность по теплу 16 кВт. потребление эллектричества при этом 3,72 кВт в час. Он ИНВЕРТОР. Конечно я понимаю что в перерасчете на годовое потребление это очень хорошая вещь. Но цена за наружный блок и гидромодуль выходит порядка 10000 долларов.(Это моя спец цена) + коллектора (3 шт) + автоматика+ монтаж Я думаю около 20000 долларов вылезит. Вот дилема- сколько времени отработает БЕЗОТКАЗНО это Оборудование?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По данным НАСА в апреле м-це в Улан-Удэ интенсивность солнечной инсоляции составляет​
    5,37квт./м.кв.сутки, в месяц 161,1 квт./м.кв.
    У меня установлено 120 трубок, если принять поверхность одной трубки 0,08м./кв., итого 9,6 м. кв.
    За апрель коллектора выдали 1521квт. Или 158,4 квт./м.кв. Это 98% от расчетного.​
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Правы, только для тепловых коллекторов городить следящую платформу бессмысленно: за те же деньги проще (лучше, надёжнее и дешевле) просто докупить ещё площади.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Fu2004, для определения количества полученного тепла от СК установлен теплосчетчик "Данфосс".
    Вакуумные трубки стоят на крыше веранды на расстоянии 1,5м. от стены дома, поэтому СК начинает работать сразу, как покажется Солнце т. е на северо-востоке:),ну а трубки всегда перпендикулярны Солнцу.
  14. Oka90
    Oka90
    Oka90
    И че вы сних получаете, с северо-западного Солнца?
    А также с Юго-Восточного. Сколько в граммах?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Показания теплосчетчика снимаю раз в неделю (воскресение), в конце апреля снял суточные показания 27.04 в 12ч.30м. и 28.04 в 12ч.30м. дни были солнечные с легкими облачками получилось 55 квт.
    Солнце у нас встает в 6 утра, и когда уезжаю на работу в 8.30 СК уже работают.
    Ну и вечером до самого заката в 21ч. на Северо-Западе:) тоже.
    Сколько в "граммах"(квт.) выдает СК каждый час меня сильно не интересует, хотя конечно показания можно снять, но спать охота, главное считаю общее кол-во.
