1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Дык, я спрашивал как раз сколько выдает с Северо-западного и Северо-Восточного Солнца. Интересно же сколько Вт? 10 или 15?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/191887/page-15 посты №215 и 218.
    Если вы дадите образец таблицы, какие параметры, через какой интервал времени, попробую заполнить и опубликовать:).
  3. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    А как правильно подобрать котроллер СК?
    Какие параметры важны?
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    От задачи зависит.
    Простейшая логика любого солнечного контроллера, это работа по разнице температур, как только в коллекторах больше температура, чем в баке (например на 5градусов), то включается насос и идет нагрев бака-охлаждение коллекторов, разница меньше, циркуляция выключается.
    Еще контроллер может включать ТЭН, например если в баке меньше +35 градусов, а нагрева от солнца нет. Это самая простейшая логика, это умеют делать все контроллеры.
    Более продвинутые могут считать калории, писать данные на СД-карту, защищать от перегрева (больше актуально для вакуумников), рулить дополнительным оборудованием (например трех-ходовыми клапанами), ну и несколько дополнительных не совсем нужных функций.
  5. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Так, зайдем с другой стороны :)
    Не понимаю каак скрестить СК с существующей СО на жт котле.
    СО разделена на 3 контура, циркулярными насосами управляет котел.
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Самое простое, рассматривать коллекторы как еще один котел, дублирующий основной
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Показания такие:
    7ч.45м. - 0,46квт.
    8ч.15м. - 0,70квт.
    8ч.30м. - 1,04квт.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вчера было Северо-Восточное направление, сегодня Северо-Западное:
    19ч.00м. - 2,53 квт.
    19ч.30м.- 1,27 квт.
    20ч.00м. - 0,33 квт.
    20ч.30м. - 0,29 квт.
    Заход Солнца 21ч.24м.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В инструкциях по контроллерам есть схемы с поддержанием СО от гелиосистемы. Емкостной бак и трехходовой вам в помощь.
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ну да, все в обвязке не сложно.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    (лучше, надёжнее и дешевле)
    Вопрос не в том сколько устройств наставить, а в оптимизации одного устройства и его максимальной отдачи в определенных условиях. Короче надо ставить прибор (типа какого-нибудь тепломера) и эксперементировать с углом наклона, поворота трубок и отслеживать по прибору.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть контроллеры, к которым подключается датчик потока Danfoss либо водяной счетчик с импульсным выходом. В контроллер вносится поправка на наличие гликоля - что немаловажно, так как имеет место заметное снижение теплоемкости теплоносителя относительно воды. Если использовать обычный теплосчетчик, нужно проверить, есть там возможность внесения поправки или нет. Если нет - тогда учитывать "руками", умножая результат на поправойный коэ-т.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А что в солнечные батарей заливают гликоливые смеси, что будет если аварийно встал насос.
  14. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    В солнечные батареи ничего не заливают они вырабатывают ток а в солнечные коллекторы заливают либо воду (летний вариант) либо гликоли (всесезонное использование) при аварийном отключении насоса теплоноситель может стравливаться через верхний спускной клапан.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Н-да ребята, вас понесло.
    Вопрос-то, что эффективнее плоские или вакуумные СК.
    ТС обещал публиковать результаты эффективного применения плоских СК.
    Потом признался что с измерениями у него никак.
    Про ориентацию (солнечную, по странам света), отдельный разговор :), не подумайте плохого.
    На сегодня (и всегда) вижу, что вакуумные СК намного эффективнее, плоских, что подтверждают и другие информационные источники.
    Отсутствие комментарий на вопросы ТС тому подтверждение.
