1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В данном случае ошибки нет. Посмотрите на награду Интерсолара 2011 года этому продукту.
    И гарантия ... мы 10 лет даём на этот коллектор.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Тоже мало о чём говорит. Те, кто награждал - они не из будущего прилетели.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    "Соколы" на рынке уже больше 10 лет, НЯЗ.
    ИМХО, прямой опыт - это единственный надёжный критерий.
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Эти сказки про a₁= 1,80 ваш кумир пусть рассказывает малообразованным покупателям.
    Для плоского коллектора коеффициент 1,8 не достижим из-за геометрии плоского СК.
    Этот коэффициент отвечает за потери тепла теплопроводностью, которые определяются светопропускающим покрытием и воздушным зазором.
    Вы можете приблизиться к 1,8 если поставите 10 стёкол с воздущным зазором 2см.
    Но тогда стоимость вашего СК улетит на небо, а производительность в НоЛЬ.
    Потому что .η₀=0,896 превратится η₀=0,41. при светопропускании 0,93 каждого стекла.
    Как говорится или штаны короткие, или член длинный.
    А что тут строить? Давайте посчитаем точно конец генерации тепла зимой
    для заурядного сокола за 15700руб
    и для вашего супер СК за 24490руб
    Возьмём Т в баке +45С, а на улице зима -15С. Температура перегрева стандартная +8 включение, +4 выключение.
    Для сокола 4,6*68+0,0139*68*68=312+64=376Вт/м2
    Для Супер СК 3,9*68+0,013*68*68=265+60=325Вт/м2
    Это минимальные солнечные мощности при которых производительность равна НУЛЮ.
    Контроллер не включится ни разу за день.
    Согласитесь что 376 от 325 отличается как хрен от редьки по вкусу.
    Вы зимой 376Вт/м2 увидите часто? почти никогда.
    Для сравнения возьмём вакуумник, простой Китайский одна штука
    a₁= 1,50; a₂=0,005.
    1,5*68+0,005*68*68=102+23=125Вт/м2
    Зимой когда плоские пушки будут молчать, вакуумник будет давать по 200Вт с метра апертуры.
    Почувствуйте разницу!
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как уже писал выше, у меня вакуумные начинают работать с +5*, при наружной -35*C.
    И если посчитать по методике Хозяин Мастер, то получается:
    1,5*48+0,005*48*48=72+12=94вт/м2.
    Как говориться, плоским и не снилось.
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Достаточно часто, в прошлую зиму.
    А если использовать гелиосистему для теплых полов, то дельта будет меньше. В ТП достаточно +30 держать.
    Про ГВС: В баке максимальная температура вверху, то есть если вверху бака +50, то внизу может быть и +30, теплообменник от гелиосистемы всегда нижний, то есть ГС может подогревать воду в баке для догрева котлом или ТЭНом, даже при меньшей инсоляции.
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Но я не об этом.
    Все-таки установил у себя систему мониторинга.
    Контроллер теперь все будет будет писать на СД-карту.
    Газ в газгольдер заправил, но не включаю, хочу стартануть отопительный сезон с гелиосистемы.
    Домашние пищат (типа влючай папа котел), но терпят.
    В Доме пока +20, то есть не мерзнем.
    Сегодня коллекторы увидели солнце и стартанули. Правда пока потихеньку.
    После обеда оно выглянуло и дождь потом опять пошел, но набрали 29градусов (в СО сейчас 17) и поработали немножко.
    Интересно вообщем, дневник наблюдений включен.
    И вот на этот вопрос интересен ответ, я не в курсе, а форумчане не ответили.
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Есть еще одна интересная гипотеза-задача. Реализовать связку теплового насоса и СК. А именно на подогрев первичного контура.
    Поясню.
    Обычно СК подключают к буферному накопителю, то есть они начинают помогать примерно с +30.
    НО... И это важно. Если СК подключить к первичному контуру ТН (гелиозонду), то получается интересная картина. СК греют зонд до +10-+15, дельта нагрева минимальна, КПД СК достаточно высокий. В свою очередь у ТН есть коэффициент преобразования (СОР, идеальный 4), чем больше температура взонде, тем быше КПД теплового насоса, налицо синергия, каскадное увеличение КПД. И СК и ТН.
    Как-то так.
    Повторюсь не пробовал еще на практике.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    П. С. Приехал товарищ из отдыха Европейского, заезжал он на один завод немецкий по дороге (ну как не поработать в отпуске?)
    Так вот Немцы уже эту технологию пиарят, как дюже секретную. Немцы вещают, что технология эта позволяет куеву тучу энергии экономить. Продает эта немчура только готовые решения только вместе с готовыми домами. Отдельно никак. Кроят, однако. :) Но все уже раскушено. :)
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Если разберётесь со схемой Пипилатца
    https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-4#post-7030375
    То поймёте, что там подогрев от СК сразу в ТН поступает через трубу 7-8.
    Только он из этого ни какого секрета не делает.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У каждого свое понимание "пасмурной погоды", пасмурная погода в москве это наверное не та пасмурная погода что в улан-удэ и не та что в казахстане... в москве это хмариться с утра и до ночи плюс дождь идет мелкий, и солнце даже на пол часа хрен выглянит... в казахстане это до обеда хмариться а после обеда солнце светит час два, а потом опять хмариться ... в улан удэ не знаю как там не был. но...
    100 процентов в хмарь вакумный солнечный коллектор работает плохо. если допустим от 20гр. до 45гр. 200 литров нагреет за весь день это отлично, а так может и не нагреть.
  12. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Да не говорил я, что это секрет. Не понимаю почему у немцев это секрет?
    С Пипилацем мы "дружим", иногда он бывает в неадеквате, например он говорил, что 3000 коллекторов продал в Краснодарском крае, и ни одну фотку установленного не преставил, но тем не менее буду изучать его опыт. Тут поправдивей информация должна быть.
    П. С. в свою очередь тоже недавно засветился на ТВ, ссылка вот:
    http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/video_cid/633901
    Правда там монтаж чудусный, говорил я про коллекторы, а прилепили к солнечным батареям.
    Ну и перлы корреспондента тоже удивляют, типа 3.5 кВт в час от полметровой батареи...?
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Он как то сказал, что ноги его в этой ветке не будет...(было дело...)
    Но дядька все равно правильными делами занимается, поэтому я на него не в обиде... :)
    Все равно же подсматривает за темкой...
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А кто говорил "от 20гр. до 45гр.", ведь разговор о подключении СК на низкий контур ТН, а там температуры другие:).
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    @awlan,
    Наверное соглашусь, что для этой задачи подходят лучше вакуумники, меньшие теплопотери тут важны.
    Можно статистику поподробнее? По отопительному сезону. Извиняюсь если была уже.
