1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/threads/200787/page-2
  2. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Можно поподробнее ? Что за теплосчетчик, где стоит, какие расходомеры?
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Температура это только часть задачи. Всё будет кошерно если тепловая мощность, снимаемая "с Солнца" зимой солнечным коллектором в любой его ипостаси будет равна мощности, которую компрессор ТН будет запрашивать от низкого контура. Как обстоят дела с мощностью в этом случае?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поправок нет, считает как воду.
    ТН снимает все тепло от СК + берет из грунтового контура.
    Если от СК тепла больше чем "запрашивает" ТН, то излишки скидываются в грунт.
  5. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Сдали новый объект.
    Место: Рублево-Успенское шоссе. Усово.
    ГВС 500л в сутки и подогрев бассейна. Бассейн 250м3
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    На самом деле, я не про все объекты пишу (даже на своем сайте). Просто этот интересный, впервые ставили автоматику, которая будет раздавать тепло по 3-м веткам, хотим его тоже помониторить. Ну и зима не за горами. На объекте пока стройка. Бассейн не запущен еще. А владельцы уже хотят снимать тепло на отопление теплых полов. Есть там конечно тонкости, гедиосистема проектировалась на гвс+подогрев бассейна, но с интересом последим за гелиосистемой этой зимой.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теплосчетчик там есть?
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Неа. За свой счет ставить не стали. А заказчик не настаивал. А есть там такая функция в в контроллере (SR728). Мониторить пока будем по "дневнику наблюдений". Не профессионально конечно, но так.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я так же пока свою мониторю. Только недавно контроллер поставил с СД-картой.
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Сапожник, блин, без сапог. Зато скоро будут данные по мониторингу системы у независимых испытателей (курчатовцы, как я писал). Они, наверное, больше доверия вызовут. :)
    От себя скажу. Моя ГС, за последние 2 дня, котел не включала. С котлом (без помощи ГС) температура в СО выше +30 не поднимается (такие настройки, так как пока тепло достаточно). С ГС, за день разгоняет до +37.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот эта установка считает поток с точностью до литра, измеряет температуру строго на теплообменнике бочки, учитывает концентрацию гликоля. Но энергию показывает с точностью 1 кВт/ч, хотя такой точности для статистики достаточно. К сожалению не умеет измерять солнечное излучение - это последнее что нужно для измерения КПД коллектора.
    За первую неделю 50 трубок выдали в бак 50 кВт/ч энергии. Потери на системе, от колектора к баку, очень точно повторяют расчетные, дополнительное утепление трубы снизило потери примерно на 25-30%. Пока максимум был в воскресенье - солнечный день, 19 кВт/ч.
  12. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Ну дайте же спецификацию этой установки
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В плане контроллер какой или целиком и полностью?
  14. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Что за счетчик протока и какой контроллер
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллер Deltasol BX, счетчик воды с импульсным выходом, до 150 градусов - нет под рукой названия. Обычные ГВС до +90 и в принципе на обратку пойдут, если греть без фанатизма и иметь защиту бака от перегрева. Датчики температуры для измерения дельты на теплообменнике из комплекта контроллера.
