1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тем более что в Одессе уже пару лет как налажен выпуск этих СК. Колбы они конечно из Китая везут, это однозначно, тем более город портовый.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    расходомер и байпассная ситема для удаления воздуха применяться у вас, к слову?
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А чего там, собственно выпускать, кроме колб? Коробочку с медной трубкой?
  4. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Ну коробочка состоит не только из медной гребенки - которую тоже спаять правильно нужно, но и из утеплителя, корпуса, боковых заглушек, и про раму не забывайте. Действительно только трубки китайские - все остальное наше. А если говорить про производство коллекторов с U-образными трубками - то это действительно не так просто.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У U-образных вроде получается самый высокий КПД?
  6. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Да, КПД самый высокий. Единственные недостатки - сложность установки и более мощный насос чем у простых коллекторов.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное стоит добавить и большую сложность в доставке - здоровая коробка + больший риск повреждения, что нарушит герметичность. И сложности если скажем кокнулась одна колба - горячая петля останется без теплоизоляции. В плюс идет КПД, но нужно знать абсолютный приход:um:.
    К сожалению не попадались результаты европейских тестов по U коллекторам, дабы можно было сравнить с обычными при одинаковых условиях. Очень интересно будет, если есть такое.
  8. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Мы везем к заказчику u-образные коллектора, как обыкновенные - в небольших коробках. На месте собираем раму, припаиваем u-образную медь, ставим радиатор с ограничителями, которые не дают лопнуть стеклу при соприкасании и устанавливаем коллектор на крышу или куда необходимо.
    Посмотрел результаты тестирования наших коллекторов на 30 трубок. КПД u-образного выше чем у простого на 20-22%.
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Пару фото можно для анализа? интересно..ну и про КПД так же
  10. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Не слишком ли оптимистично? Какая методика измерения применялась?
  11. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    В лаборатории стояли два коллектора - u-образный и обыкновенный - оба подключены к 100-литровым бакам с теплообменниками. Жидкость одинаковая - пропиленгликоль, ориентация на юг - одинаковая, скорости протока жидкости регулировались расходомерами - достигнуты одной величины - 12 литров в минуту.
    Сейчас они стоят у нас на производстве - работают на нагрев воды - наглядная агитация для покупателей.
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Нашел в другом источнике инфу про 7%, а тут 20-22..неужели такая разница? в итоге же площадь абсорбера практически едина.
    может угол наклона сильно разнился от рекомендуемых для хит пайпа >20градусов?
  13. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    При сходных параметрах солнечной радиации, наружной температуры, теплоизоляции наиболее эффективным (с наименьшими потерями) будет тот процесс, в котором меньше трансформаций энергии и переходов энергии от одного тела к другому. В простой вакуумной трубке без каких либо тепловых трубок преобразование солнечной радиации в тепловую энергию селективного покрытия, а, затем, ее передача при непосредственном контакте теплоносителю будет наиболее эффективна. При применении тепловых трубок тепловая энергия селективного покрытия должна каким-либо образом передаться тепловоспринимающей поверхности тепловой трубки (излучением, конвекцией, теплопроводность), затем от нее самой трубке, затем от стенок трубки теплоносителю, который испаряется/конденсируется, затем от него опять через стенки трубки в теплообменнике основному теплоносителю. Многовато процессов и передач энергии. И все неидеальные, все с некоторыми потерями. При той же мощности рабочие поверхности вакуумных коллекторов с тепловыми трубками имеют большую температуру по сравнению с простой вакуумной трубкой, что снижает кпд.
    Для меня обыкновенный вакуумный коллектор - коллектор с вакуумными трубками без тепловых.
  14. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Для систем на гвс все расчитывается так, чтобы излишков тепла не было, для отопления - излишки летом греют бассейн (тоже очень приятный бонус)[/quote]
    Скажите пжлста. Я тоже планирую летом излишки тепла в бассейн-купель сбрасывать. Можно ли в этом случае обойтись без теплообменника? Нельзя ли просто бросить несколько мотков металлопластиковой трубы на дно?
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Скажите пжлста. Я тоже планирую летом излишки тепла в бассейн-купель сбрасывать. Можно ли в этом случае обойтись без теплообменника? Нельзя ли просто бросить несколько мотков металлопластиковой трубы на дно?[/quote]
    Вполне можно.
