1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. +45°С!
  2. titovsb
    titovsb
    titovsb
    По поводу сроков окупаемости систем с солнечными коллекторами, поделюсь своими прикидками. Понятно не претендую на полную объективность и рискую быть съеденным, однако допуски:
    1. Система ГВС (отопление не смотрим)
    2. Считаем, что система рассчитана кооректно, т. е. с некоторым перепроизводством тепла летом, стремимся не использовать другой источник с мая по сентябрь.
    3. Недостающее догреваем источником энергии используемой для основного нагрева в зимнее время.
    4. Повышение тарифов, равно как и инфляцию для целей расчета опускаем, считая, что они разнонаправлены и влияние друг друга ослабляют.
    5. Логика окупаемости: срок, за который стоимость энергии, выработанной солнечным коллектором и оцененной по тарифу внешнего ресурса, сравняется со стоимостью самой системы солнечных коллекторов.
    6. Стоимостью эксплуатации основного ресурса и системы солнечных коллекторов пренебрегаем.
    Итог:
    18-25 лет - магистральный газ (природный)
    10-15 лет - центральное теплоснабжение (двухтрубка)
    6-8 лет - все остальное (газ бочковой, печка, электричество, дизель, и т. д.).
    ? - солнечные батареи - оставляем за желающими это посчитать.
    Всех с наступающим!
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Значит из 80л горячей получится 112л 45*С. Чтобы получилось 154л 45*С надо иметь 110л горячей. Значит сумму на обогрев умножаем на 110/80*4945=6800руб/год
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Все не так просто, ОКА90 вырывает из контекста нужные ему цифры, не зная кто и как устанавливал счетчик по ГВС, (счетчики устанавливали такие же конторы, которую он возглавляет), которым все равно, где он установлен, как его эксплуатировать в дальнейшем. Иногда даже не соизволят проконсультироваться, сколько вводов в здание имеет теплосеть. Есть СОШ № 16, где от котельной 2 ввода в здание. Поставили теплосчетчик на один, и дико удивлялись, когда им показали второй. Заплатил город 350 000 рублей. Причем ни на стадии проектирования, ни на стадии монтажа (монтировали летом, когда котельная не работала) не проконсультировались с теплосетями. Все выяснилось при сдаче узла в эксплуатацию. А посмотрели бы вы на проект теплового узла. Наворочено так, что диву даешься, тут тебе и смесительный узел, и автоматика погодозависимая, и насосы дополнительные, только вот ничего это не работает, и так по всем садикам и школам! Деньги затрачены огромные, а толку пшик!
    Температуру 45 градусов подает ОКА 90 от солнечных коллекторов. Перед водоразборными кранами сколько? 40. Тогда начнутся проблемы с Санэпиднадзором. Такая температура это дескридитация системы солнечного обогрева. Причем полная, никто больше не пойдет на установку солнечных коллекторов, когда будет вынужден заплатить штраф, наложенный Санэпиднадзором. Страна временщиков блин! Ставят а кто эксплуатировать будет не понятно, всем все до лампочки. А потом пальцы веером, мы им сэкономили...что? Вы прежде всего сами получили. И получили не плохо, так и доведите все до нормальной эксплуатации.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    55 температура ожога, к слову
    45 воспринимается уже на горячая
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Кетова Татьяна. Вы чего городите? Какие 45градусов? При Тв баках ниже 45 контроллер уже переключит систему на подачу воды от теплосети. Кстати мы меряли температуру воды в теплосети, около 43-44градусов, что на грани допустимого по нормативам (40градусов нижний предел) и должно считаться счетчиком по сниженному тарифу.
    А по счетчику так и было, забыли его на одну трубу повесить и считали по нормативам и всем было пофиг.
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    У вас уже при Т больше 65 смесители быстро прикажут долго жить. См. госты по горячей воде.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И что? Ваши ощущения отменяют требования СанПиНов
    СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
    "14.9. Температура горячей воды в точках разбора должна составлять не менее 65 С.(ДЛЯ пищеблока)
    и не мене 37 и не более 60 для умывальников и моек в группах.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Вот вы и померяйте температуру из теплосети, мы меряли 44 градуса максимум.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Открывайте СНиП Внутренний водопровод, там все температуры прописаны. Чего гадать.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Так все таки контроллер переключит. А то я думал, что всю зиму солнцем греть будите. А до переключения, когда вода перед кранами будет 40, как проверяющему из Санэпиднадзора будите объяснять, что вода пониженной температуры?
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А зачем тогда контроллеру переключения делать, у Вас же температура больше, чем температура в теплосети? Так где меряли температуру, в теплосети, или в сети ГВС?
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А кто счетчик устанавливал, не знаете? А если не знаете то не надо валить с больной головы на здоровую, а если уж даете информацию, то ее нужно давать проверенную и правдивую. Либо вообще не давать.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Кроме СНиПов есть еще Санитарные нормы и правила.(СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях)
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Переключение настроено на 45 градусах, но это по датчику, который расположен ниже точки забора горячей воды, то есть фактически переключение будет, когда вода станет ниже 50-53.
