1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Когда начнут использовать Российский опыт?
    Т. е у вас единственного эффективный коллектор и мерило его эффективности 200 ккал?
    Я понимаю если вы сделали его для себя, но вы же хотите его продавать и используете такой трюк.
  2. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Для оценки установка под ключ 15-25 тыс. за 1м2. Из расчета накопления 50-100 литров на 1м2.
  3. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    А в процентах КПД это как выражается?
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Данные по мониторингу гелиосистемы в Хабаровске. Комментируйте. Могу сразу сказать, что Хабаровск очень солнечный регион.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А что тут комментировать?
    Там же вакуумники стоят и с ними всё отлично.
    Чистый КПД 89% при апертуре у трубчатого СК 0.58.
    Это соответствует 100% сбору тепла с угла раскрыва 126градусов.
    Но у всей системы КПД не 100% а меньше, значит угол собираемости около 150градусов.
    Очень хорошо.
    У плоских только 80градусов.
    Думаю что плоские при той же площади соберут максимум 50% от вакуумных.
    Где обещанная статистика по плоским?
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Опять хочется ответить анекдотом.
    Выбирают председателя колхоза на собрании.
    Все кричат: Давайте Михалыча выберем. Хороший Мужик.
    -Давайте, Михалыч правильный мужик.
    Встает Вася.
    - Нельзя Михалыча в председатели. У него дед фашист.
    Все опять кричат.
    - А-а-а. Ну тогда точно нельзя. дед же фашист.
    Встает еще один колхозник. -Да я Михалыча всю жизнь знаю, он вообще сирота, нет у него никакого деда.
    -Вася, счего ты взял, что у него дед фашист?
    - Я? Да я ничего. Это просто мое личное мнение...
    Какие углы собираемости? Какие 150градусов? Вы чего начитались?
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Пока собираю, данные еще не систематизировал. Больше интересна выработка март-апрель. Коллекторы стоят летние, с алюминиевым абсорбером. Больших чудес от них не жду. Но вчера в контуре 56 градусов было.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Соориентируйте пожалуйста по площади коллекторов. Нужно ГВС на 3 человека и " разумная помощь " отоплению. Имеется дом 80 м2, теплые полы, тт котел, та 3 м3 .
  9. Stubborn73
    Stubborn73
    Stubborn73
    Улан-Удэ
    К автору.
    Подскажите как реализована (на чем?) система мониторинга.
    к yeti
    если вы хотите использовать солнечное тепло как можно больше и дольше, считайте площади СК исходя из зимней теплоотдачи СК в вашей местности. Естественно все упирается в наличие денежных средств.
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Для гвс 3м2 или 2 коллектора. Гвс+поддержка отопления 10-14м2 или 6-8 коллекторов.
    И возможность утилизировать часть тепла летом. Что у вас за ТА?
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Контроллер и модуль сбора данных фирмы "Овен". Модуль оснащен СД-картой, записывает показания термодатчиков и моменты срабатывания реле контроллера на включение-выключения циркуляционного насоса.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Самодельный ТА 3 куба теплообменники из нерж гофры на теплые полы и на ГВС. Для СК придется добавить ещё один.
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Три куба что-то большеватый аккумулятор для 80 м2. Да и для подключения коллекторов выйдет чрезмерным. Нагреть его зимой солнечными коллекторами могут быть проблемы.
  14. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Подскажите, в продаже есть ряд напорных коллекторов с баком. Производители позиционируют как для круглогодичного использования:
    Не могу понять, что помешает воде замерзнуть в баке в холодную пасмурную неделю?
  15. yeti
    yeti
    yeti
    .Аккумулятор изначально под тт котел, перерывы в топках 1,5 дня зимой и 4 дня при нуле. Разве это много ?
    Нет цели заряжать его зимой солнцем. Если будет работать весной и осенью на отопление и на том спасибо. Цель установить СК - это укоротить отопительный сезон и увеличить время между топками .
