1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну если бы обратный клапан не работал, то в "бочках" была бы температура подаваемая котельной, а не 26-28С.
    Тут вообще вся схема подключения ГВС вызывает сомнение. Ведь гидравлика разная, а её объединили.
    Надо было воду из "бочек" догревать в теплообменниках, а трубы от котельной в эту систему не подключать.
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Мы не могли оставить садик без ГВ, можно было поставить ТЭНы. Приняли решение сделать резерв от теплосети. Наверное это уникальный опыт.
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Честно скажу, не видел как и что поставили монтажники, причем не мои, а местные. Сейчас все вопросы приходиться решать дистанционно. Кстати, если вы разбираетесь в теме, то предлагаю помочь решить эту задачу. На каких условиях, обсудим. Если хотите, то придите посмотрите, я договорюсь, вам все покажут.
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Это был эксперимент, я сейчас тоже думаю, что проще было ТЭНы поставить, как резерв, и сделать ГВС полностью автономным. Хотя гидравлика не объединена по факту, так как разделена трехходовиком. Либо из баков, либо от теплосети.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Какая организация занималась монтажом? Требуйте чтоб переделали, если не правильно сделали. Переделают, куда они денутся!
    1. Возможно он пропускает, он ведь предназначен для работы (по идее) как смеситель, но не как запорная арматура?
    2. Подумайте как организовать работу системы, исключив из работы трехходовой, чтобы быть точно уверенным что при питании от баков, из теплосети вода точно не поступает. (ну не доверяю я им, по причине что сталкивался уже с такой петрушкой, тоже ЕСБЕ только большего диаметра, но там это терпимо, хотя по паспортным данным все ОК.)
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    По обратному клапану должно все правильно быть. по телефону объяснял, куда стрелка на нем должна смотреть.
    1. Возможно, еще при установке видели что небольшой подмес был, но подумали, что пару литров подмеса сильно на работу не повлияет. Мож из за этого счетчик глючит?
    2. В нашей схеме трехходовой не исключишь, только если догрев от ТЭНов делать.
    А как насчет посмотреть все живьем? Майкоп же не очень большой город, все рядом.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Интересно узнать у уважаемых форумчан, нет ли у кого опыта объединения СК с солнечным вегитарием, до -10,15 вегитарий справляется и сам, а ниже нужно подогревать. Вот я и подумал об объединении, вариантов возможно несколько, от ТА под грунтом до электрообогрева. Только летом в доп тепле нет необходимости, нужно искать потребитель.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы знаете все может так как вы говорите. Но может и так:
    Если сторож (допустим таджик) где гараньтия что все земляки ни ходят к ниму мытся по ночам (предположим100-ку с фейса) и не в час, а до утра. Пока постирать пока помытся.
    И еще у вас есть у веренность что из вашего садика нет трубы до одной такой ближайшей сауны (халява это святое)
  9. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем привет. Давненько не заходил сюда. А тут такое интересное происходит... Просто диву даешься как простой детский садик может иметь такое потребление.
    Ока90 повезло, вернее садику, он им еще все в порядок приведет. и ГВС и ХВС и все краны и унитазы от протекания. так что на тебя смотрит вся Россея!
    Информация выложенная весьма интересная и требует еще уточнений. Надеюсь Ока90 и Татьяна Кетова (правда наверно не Татьяна) смогут пролить свет на загадочный садик.
    Очень интересно как все в итоге будет выглядеть.
    У нас в портфолио есть объекты на подобие этого садика, но там окупаемость явно не такая, как пророчит Татьяна. Да и в принципе для СК не бывает таких долгих сроков окупаемости, как не крути!
    Конечно и условия у наших другие, нет теплосетей. Но ГВС он ГВС как не крути.
    Да считать и еще раз считать. и краники проверять. а счетчик, как правильно сказали это железка. показывает что видит.
    Надо косяки искать и устранять и все будет ХОРОШО!
    А уж то что Ока90 выкладывает достоверную информацию у меня лично сомнений нет.
    Всем пока. Удачи.
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Идея для неограниченного бюджета:aga:.Вакуумная трубка без сердечника стоит примерно 450 р. В одну трубку 58\1800 влезет примерно 3.5 литра, на 1000 литров нужно 285 трубок. Берем трубки, собираем их в одну емкость в виде бочки, заполняем их теплоносителем-вуаля вакуумный теплоаккумулятор. Подвод и отвод тепла не проблема. Эффективность будет расти от краев к центру. цена 128250 р
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Блин на сборку ядерного реактора похожа :ogo::)] Еще у китайцев заказать без селективного напыления, дешевле будет.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Где то есть такие? Очень интересуют, ссылку если можно.
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Есть, термосы называются, еще с советских времен знаменитые.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А поподробнее можно, или хотя бы точное название по которому поискать?
    Трубка на картинке с тепловой внутри? Это процесс изготовления?
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Алибаба, Таобао и т. д. вам в помощь. Это только в Китае реально найти. Точнее не подскажу.
    Выбирайте тех, кто производит трубки для коллекторов и просите спецзаказ без напыления.
    Только зачем вам это?
