1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Трубка это просто колба с вакуумом, в процессе сборки в неё вставляется тепловая трубка ну или U трубка. Колба продается отдельно на случай если она разбилась например. Если получится договорится с производителем колб в Китае чтобы изготовили без селективного покрытия то должно выйти дешевле:hello:
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день, вегитария пока нет, планирую делать в этот сезон, так что пока изучаю тему, отзывы пользователей (хотя отзывы в основном напоминают рекламные проспекты, но есть как я понимаю реальные, с раскладкой, расчетами), вот от туда и информация, что до -10 градусов температура внутри; земля + 12-14, воздух повыше, но опять же, пока сам не провериш?...,а СК можно было использовать для нагрева ТА, который бы работал на обогрев при снижении температуры ниже нормы, либо взять для выработки эл. энергии, и через безперебойник питать инфрокрасный обогреватель, схемы не просчитывал пока, что выгодней, т. к. Это не коммерческий проект, а "для себя любимого", но и лишнего не хотелось бы переплачивать. Тем более что по плану вегитарий будет располагаться над септиком (3 и 4 кольца по 1,5 метра) надо зимой для обогрева а летом в жару для охлаждения этот момент оптимизировать !
  3. Mariastroy
    Mariastroy
    Mariastroy
    Уважаемые специалисты!
    Можно ли задать практический вопрос от неспециалиста?
    На даче на летнее время хочу пользоваться водой из солнечного коллектора, поскольку, как понимаю, зимой эффективность низкая (зимой солнечных дней у нас почти нет (Нижний Новгород), да и на даче почти не бываем). Можно ли коллектор подсоединить к имеющемуся электроводонагревателю (термекс 100л) или обязательно покупать специальный бак-коллектор? Где почитать, как сделать такую систему (чтоб не очень умно написано было и я смогла объяснить это мастерам, а то по имеющемуся опыту они (мастера) делятся на 2 группы: 1-навяливают высокоумное дорогое оборудование (подозреваю, что мне его не надо, избыточно); 2 - относятся к солнечному водогреву скептически, рекомендуют пользоваться горячей водой из кастрюльки.
    Заранее большое спасибо.
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ставьте термосифонную систему, бак 130л прямо на коллекторе находится, нужно будет только холодную воду к баку подключить, и вывести горячую. С монтажом даже таджикский школьник справится.
    Для сезонного использования самое-то. Цена 350$+стоимость доставки до НН примерно 2т.р
  5. Mariastroy
    Mariastroy
    Mariastroy
    Спасибо, а можно ли сделать вот как:
    к плоскому коллектору подходит хол. вода, как-нибудь в нем нагревается, потом идет в электроводонагреватель. Если нагрелась хорошо, водонагреватель ее уже не догревает и она бежит в краны, если недостаточно нагрелась - ее водонагреватель догревает.
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Можно, но плоский сезонный коллектор стоит 9т.р. +трубопровод+ насос+ контроллер. Дороже получится.
    Есть смысл только если делать систему всесезонной и двухконтурной, но тогда ваш бак не подойдет. нужно будет ставить с возможностью косвенного нагрева (со змеевиком внутри)
    А в термосифонку можно ТЭН вставить, тогда вам ваш бак не нужен будет. Комплект автоматического заполнения входит ТЭН с термолегулятором +контроллер+магниевый анод. Цена +100$.
    Контроллер, когда нужно будет включать ТЭН для догрева.
  7. Mariastroy
    Mariastroy
    Mariastroy
    То, что Вы рассказываете, можно использовать только в теплое время года? Если надо водой воспользоваться зимой, как это должно выглядеть?
    Прошу прощения, я не специалист, я вынужденный исследователь с гуманитарным образованием. Поскольку в нашей стране специалистов немного, в каждый этап строительства дома приходится подробно вникать самой.
    Как называется термосифонка с ТЭНом внутри? Ее сразу можно такую купить или искать кого-то, кто ее в бак засунет и припаяет?
    Задача: вода в доме теплая летом - от солнца, зимой (наезды редки) - от электричества
    Еще раз спасибо.
  8. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Можно сразу с доп комплектом заказать, 450$. К зиме термосифонку нужно будет отключить и слить воду из бака.
    При подключении системы вы врежете тройники в вашу существующую систему и поставите краны, чтобы была возможность переключать водоснабжение (вручную, по сезону) или от коллектора или от старого бака. То есть вы летом будете переключать воду на термосифонку, а зимой от вашего бака. как раньше.
    Кстати, если у вас зимой только наезды, как вы холодную воду от замерзания защищаете? К вашему баку все равно же холодная вода подведена. Или вы отапливаете дачу постоянно?
  10. Mariastroy
    Mariastroy
    Mariastroy
    Я ее только строю, готовлюсь к следующему лету, на которое запланировано водоснабжение. Подвала нет, кессон глубокий у скважины делать не хочу (сейчас 1.2 м). Глина, грунтовые воды хоть и глубоко, но талые воды оч. долго не просыхают, в ямах и ямках вода. Есть скважина (61м), насос без обратного клапана, труба доведена до дома, дальше заглушка, по дому не разводила. Водонагреватель заказала, но не купила. Заранее изучаю тему, прочитала уже много. Если Вы и в водоразведении что-то можете посоветовать, буду крайне признательна.
    Термосифонку можно поставить на крышу?(дом 2-эт)
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    А почему насос без обратного клапана поставили? Ну да ладно, установка гидроаккумулятора это неудобство решает.
    Только холодную воду придется утеплять внутри дома или делать систему полностью сливаемой в самой нижней точке и каждый приезд заполнять-сливать. В этом случае насос без обратного клапана даже плюс, воду в кессоне зимой не прихватит.
    А если все-таки хотите ставить коллектор на крышу, и еще не покупали водонагреватель, то есть смысл поставить систему круглогодичную (осенью-весной, при минусах тоже будет работать). А бойлер сразу поставить со змеевиком и ТЭНом. Будет дороже, но вообще без проблем в эксплуатации. Цена оборудования 45-55т.р в зависимости от типа коллектора и комплектации.
  12. Mariastroy
    Mariastroy
    Mariastroy
    Потому и делали без обратного клапана, чтоб сливать. Круглогодичную систему тоже надо будет с крыши сливать? В новогодние праздники водой можно будет пользоваться? Где почитать подробности, из чего состоит такая система и как это все купить?
    Больше нравятся плоские коллекторы, их менее страшно грохнуть при установке + у соседей веселые и любознательные дети, им обязательно захочется докинуть чем-нибудь до нашей крыши.
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Зимой ничего сливать не надо. Подробнее ответил в личку.
  14. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Долго и упорно читал эту тему (получилось около недели, до рези в глазах)
    Получилось для ГВС при моих условиях(-30\40) есть хоть какой-то смысл в ваккумных...А летом хоть что, сляпанное на коленке, подогреет. Прокомментируете?)
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    https://www.gaisma.com/en/location/barnaul.html
    Климат резко континентальный, солнечных дней зимой достаточно много. Вакуумники лучше подойдут на всесезон, плоские на весну-лето-осень. По цене система на вакуумниках будет на 20-25% дороже.
