1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Oka90, 03.02.13.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Oka90 Добрый вечер Не подскажите на тот комплект который на 100 литров, в будущем можно будит еще коллектора добавить ?
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Добавить можно будет, только надо при прокладке труб предусмотреть запас, чтобы потом не сращивать их на крыше. Ну и бака на 100л для второго и последующих коллекторов будет маловато.
    Надо смотреть как и для чего вы хотите нарастить систему в дальнейшем? И именно для вашего случая подобрать конкретное решение.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня на первом этаже теплые полы и покрыты они плиткой. Вот думаю если летом не комфортно будет без отопления по ним ходить, то пустить тепло из коллекторов в нагрев полов. я думаю можно так сделать?
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Можно. В любом контроллере, кроме SR 208 есть режим "байпас" он как раз может лишнюю температуру (когда бак для гвс уже нагрет) сбрасывать (в т. ч. и на теплые полы) в самом простом случае понадобится еще дополнительный теплообменник, чтобы контур коллекторов с контуром отопления не объединять.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я так понял. мне тогда надо будет двух контурный бойлер изначально поставить. А все понял! один контур греет воду, второй нагретую забирает. а объем самого бойлера на гвс
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Да, все так, только двухконтурных бойлеров на 100л я не видел, подозреваю, что их не бывает.
    Знаю есть болгарские Элдом 150л в 2-мя змеевиками. Остальные от 200л.
    Если больше 100л не нужно на гвс (1-2чел), то может проще теплообменник поставить.
    Хотя по расчетам рекомендуют подбирать бойлер несколько большего объема, чем суточная выработка колекторов. Так что вопрос переходит к двум аспектам: цены решения и места, которое занимает бойлер, если ни первое, ни второе не критично, то ставьте 200л и будете с верхнего змеевика тепло на полы снимать и запас воды на пиковые расходы и пасмурные дни будет больше.
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Все понял! Спасибо ! Мне все равно к котлу бойлер покупать, куплю сразу большой. ваши кординаты записал !
  8. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте! Такой теплообменник для бассейна можно врезать в систему теплый пол? Если не трудно можно мне тоже в личку координаты где приобретали оборудование! Заранее благодарен!
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Можно, но не нужно. Эти теплообменники предназначены для работы на большом протоке. Система фильтрации бассейна в день должна прогонять от 2 до 4 объемов бассейна. Немного не та задача. пластинчатый теплообменник.jpg
    Пластинчатый теплообменник - самое то.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Бердников76,
    Можно и такой, но пересчитать на другие параметры работы придется для подбора необходимой мощности. 13 Квт моделька скорее всего не подойдет
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Может кто подскажет? Планирую изготовление бака косвенного нагрева, размер в диаметре приблизительно 600 мм в высоту 2000 мм, вместимость приблизительно 570 литров, так вот, нигде не нашел информации по тепловому градиенту (кажется так называется),т.е допустим в самом верху 90*С,на какой высоте будет 70*С и 40*С.Вот такая вот задача:faq:
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Вопрос к спецам можно ли оставлять коллектора без присмотра летом когда солнышко греет дома месяц ни кого водой никто не пользуется сбрасывать не куда.
  14. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Есть несколько вариантов.
    1. Оставить все как есть. Система будет днем закипать, ночью остывать. Такой вариант приведет к повышенному износу антифриза.
    2. Включить на контроллере режим "Holliday"(отпуск). Тогда с 2-00 до 6-00 контроллер принудительно включает насос, идет циркуляция через коллекторы и бак охлаждается, пока не достигнет 30 градусов. Этот режим не исключает того, что система днем все равно может закипеть.
    3. Закрыть коллектор на время вашего отсутствия. Тряпкой, картоном, чем угодно. Такой вариант, думаю, самый правильный. Единственный минус это когда доступ к коллекторам затруднен (они расположены на крыше в неудобном месте).
    4. Слить систему. Самим коллекторам, что они будут месяц жариться без дела, глубоко пофиг. По приезду снова заправить. Этот вариант требует некоторого опыта, хотя, собственно, тоже не сложный.
    5. Установить систему "Drain back" ей вообще стагнация пофиг. Эта система работает без давления, без обратных клапанов и без воздухоотводчика. Вполне может работать на воде круглый год. Когда насос не влючен, в коллекторах воды или антифриза нет.
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Вы не поверите, но есть. С открытым расширительный баком вверху всей системы и с естественной циркуляцией.
    Загляните в любой старый дом.
