1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    400-450
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Материал должен получиться однородным и по теплопроводности и по несущей способности, необходимость в фибре отпадает, микротрещин не будет, не продувается- сто пудов самое оно! :)
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Попробуете- отпишитесь, пожалуйста, только не пойму- где Вы возьмете пенобетон 400- тый.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А какой бывает?
    Дык в том и загвоздочка, что пробовать- то негде, потому и пытаюсь сподвигнуть Вас на эксперимент:):)]:hello:
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    http://rubeton.ru/penobeton.htm
    Дозировка компонентов для производства 1 м3 пенобетона.
    Справочная таблица.
    Марка пенобетона Плотность*, кг/м3 400
    Состав пенобетона Прочность *, кг/см2 8-15
    Цемент (ПЦ 500, 600), кг 360
    Концентрат пенообразователя (ПБ-2000 или аналогичный), кг 0.85
    Вода (техническая, для затворения и приготовления раствора пенообразователя),л 193
    Здесь есть 400. Врут?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Во первых это рецепт без песка- это не пенобетон, а так называемый " пеноцемент". Использование таких смесей (без песка) для ответственных конструкций из-за их недолговечности, одно время запрещали проектные институты. А во вторых сделайте пб сами, с помощью дрели и ведра, для эксперимента вполне подойдёт.(в лабораториях именно так и поступают).
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А чем взбивать? Стандартная спиральная насадка для строительных смесей сгодится?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Думаю подойдёт- главное, чтобы обороты были побольше. Показатель правильного замеса- глубокая (до дна ёмкости воронка от кавитации). Она нужна для правильного воздухововлечения, а воздухововлечение нужно для создания микропористых замкнутых воздушных пузырьков. Можно попробовать с различными пропеллерами (самодельными или от игрушек).
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот так я армировал ту часть перекрытия, в которой нужно сделать проём для лестницы на второй этаж.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Кстати вот наглядная иллюстрация высокой текучести пенобетона. Через небольшую щёлочку (буквально 5 мм) вытек пенобетон, литров 50. Пришлось ждать 2 часа, пока он загустеет и потом собирать пб совком в таз:)]. Хорошо, что слой заливки был небольшой (25 см) и опалубка горизонтальная. Часто я за один день заливаю слой высотой больше метра в вертикальную опалубку- и через такую щель может вытечь ЦЕЛЫЙ КУБ!
  11. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    А что если, в качестве несъемной опалубки, снаружи сразу класть облицовочный кирпич, а изнутри ГВЛВ? Вроде бы должна получиться облицованная с обоих сторон стена. Заманчиво... А какие подводные камни могут быть?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Чисто теоретически ДА, но я вижу ТРИ проблемы:
    1-ГВЛВ не выдержит давление пенобетона, так как даже 18-я фанера выгибалась под силой этого давления. Если на стяжках под гайку не подложить широкую шайбу- гайка просто въедалась в фанеру, опять же из-за давления. Я пытался крепить фанеру саморезами к профилям для гкл- листы оторвало и пб вытек. Даже фиброцементные плиты (типа велокс или гринборд) для опалубки при монолитном пб рекомендуется применять35 и 50 толщины, а не 25. Я заливал по 112см за раз, возможно если заливать по 15-20 см ГВЛВ выдержит.
    2-кирпич, конечно прочная и надёжная опалубка, но при заливке возникают множество брызг пб, которые могут измазать кирпич. Нужно будет постоянно следить за этим, заливать супераккуратно, укрывать чем нибудь кирпич снаружи, а при попадании брызг сразу их смывать (застывший пб очень плохо отмывается). Хотя конечно это всё из области фантастики- я не разу не видел чистой заливки монолитного пб.
    3- как обеспечить дистанцию между кирпичной стеной и фальшстеной. 12-тые шпильки выдерживают, но как их закрепить в кирпиче?
    Вот такое МОЁ виденье- возможно кто-то предложит другие решения.
  13. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Спасибо за комментарий.
    2. Если поставить установку внутри дома и поднимать кладку выше уровня внутренней опалубки то может и не забрызгается... Да и пленочкой на время заливки прикрыть не проблема.
    1, 3 ... Это вот, конечно, более проблемно. Если плиты можно, наверное, как-то укрепить внешним каркасом, то как скрепить в этом случае внутреннюю опалубку с кирпичной кладкой...? Единственное что в голову приходит - металлопрофиль, но это мостики холода - теряется смысл монолита. Есть над чем подумать.
    А еще где-то встречалось, что дескать, если заливаемый ПБ контактирует с кирпичем, то это нехорошо, т. к. кирпич влагу из него впитывает и качество ПБ ухудшается. Так ли это на самом деле?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Да контакт с кирпичом ухудшит качество пб, но не принципиально. Это ухудшение можно скорректировать изменением рецептуры.
  15. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Еще вопрос. Как в получаемом у Вас ПБ крепеж сидит? Имею в виду обычные дюбеля, а не специальный дорогой крепеж для газобетона. Меня этот вопрос беспокоит если честно. Никогда не имел дел с пористым бетоном. Не будут ли радиаторы от стены отваливаться и полки падать...:)
