1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    У меня не пенобетон, а ФИБРОпенобетон на каждый куб идёт 2 кг фибры. За счёт этого даже просто вкрученый саморез держится очень крепко, я даже леса крепил просто длиными саморезами прямо к стене, без опоры на землю.
  2. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Здорово! Это большой плюс.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Немного вопросов:
    - А кто-нибудь сравнивал образцы пенобетона с фиброй (полипропиленовая?) и без?
    - Как вы обеспечивали вертикальность стен (опалубки) ?
    - Какие отклонения от вертикали и горизонтали у вас получились?
    Спасибо!
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    1- есть официальные протоколы испытаний пб с фиброй (разные образцы- с разным % содержания фибры) при желании найдёте в интернете.
    2- выставлял по уровню и фиксировал раскосами (брусками)
    3- Честно не измерял, но честно говоря думаю получилось не очень ровно+- 2-3 см.
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А вы на какие цифры ориентировались добавляя 2 кг фибры на куб. м. ?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    На опыт фирмы построившей коттеджный посёлок по этой технологии и опыт другой фирмы производящей перемычки и испытавшей плиту из этого же материала.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не нашел я пока никаких цифр по влиянию фибры на прочность, только рассказы о впечатлениях.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  9. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Тоже размышляю над этой технологией, хотя пока сомнений больше. Несколько
    вопросов.
    1. Можно ли использовать листы ЦСП в качестве несъемной опалубки? Внешню стену тоже думаю выложить кирпичем предварительно, выбрав не гигроскопичный.
    2. Как лечить усадочные трещины.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    1-использовать цсп- считаю нетехнологичным методом (тяжелая, хрупкая, трудная в обработке) есть другие, более удачные материалы.
    2-ТРЕЩИНЫ БУДУТ! НЕ вылечите, ТОЧНО!
  11. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Тогда какие плиты порекомедуете для внутренней опалубки. Фанера и осб на мой взгляд не лучший вариант. СМЛ говорят трескается от перепадов влажности. Велокс сомнителен в плане экологии.
    И что предполагаеться делать с трещинами - тут прямо не мостики - эстакады холода прослеживаются?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Плиты СЦП (из Волгодонска), Гринборд- такая технология давно отработана. Трещинки нитевидные и не проходят весь объём стены, они ВООООБЩЕ не мостики холода, просто косметический дефект. Оштукатурил по сетке и забыл, а под плитой их не видно.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если не повышает, то тогда зачем она? Это не стёб, я реально не понимаю.
    И еще несколько вопросов:
    Как я понял у вас 2 устройства миксер и насос. Без насоса можно обойтись, перетаскивая миксер по лесам, или это бред?
    Металлопрофили это для каркаса опалубки, как я понял. Можно ведь и по другому опалубку сделать? Не заливая кучу профиля в бетон...
    А если изнутри в опалубку смонтировать лист ГВЛВ, для упрощения отделки? Естественно прижав его чемнибудь покрепче. Фанерой или РСП?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ответы по порядку:
    1- фибра увеличивает стабилизирует смесь, без неё пенобетон, как бы рыхлый и хрупкий. Уменьшается склонность к трещинообразованию. Металлическая арматура плохо работает в пенобетоне, в силу его того, что его марка по прочности существенно ниже, чем у тяжёлого бетона, добавление фибры улучшает этот показатель. Плюс я постоянно консультировался с фирмой которая отлила и испытала плиту из фибропенобетона- они мне сказали, что в ответственные изделия сыпят 2 кг фибры-так и делал.
    2-без насоса сначала пробовал- ничего не получается: бетономешалка (самая маленькая) весит 192 кг, не натаскаешься, ещё при работе на 600-тах оборотах она создаёт сильную вибрацию.
    3-Металлопрофили НЕ ДЛЯ КАРКАСА- так как саморезы не выдерживают давление смеси и вырываются из профилей. Опалубка держиться на шпильках м12, продетыми через бруски 50 на 50 и квадратную трубу. На мет. профиля я подвешивал листы фанеры временно, до момента стягивания их шпильками- это как бы вертикальные маяки. Их стоимость3-5 тыс. руб на фоне всех затрат на стройку более з млн руб.- ничтожна.
    4- листы гвлв- не выдержат, если не лепить вокруг них ещё одну наружную опалубку. Возможно их можно применять если заливать маленьким слоем 20-25 см, но я заливал по 122 см.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пока всё понятно. Спасибо!
