1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Ответы по порядку: 1- По расчётам Ростовского института для нашей области достаточна толщина 30 см ФПБ при плотности Д 600.
    2-ФПБ довольно плотно и хорошо держится на кирпиче, связка нужна лишь Волгодонской СЦП, да и то только на время заливки. Я думаю в кирпиче можно при кладке заложить какие либо гибкие связи (вязальную проволоку, выштамповку и т. д.), а ЦСП подпереть снаружи на время заливки подкосами.
    3- кирпич ничем обрабатывать не нужно, просто смочить перед заливкой, на прочности фпб это никак не повлияет.
    4- ФПБ на цокольном этаже я бы применять не стал, хотя некоторые даже фундаменты из него льют.
    5- ФПБ- не вибрируют- он довольно жидкий и очень текуч, поэтому вибрация смысла не имеет.
  2. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    Я задам пару дилетантских вопросов не обессудьте. В случае со съёмной опалубкой вроде понятно, как она конструируется. В случае с несъёмной есть вопрос. Чтобы она нормально держалась и нормально крепилась к стене, я так понимаю, внутри делаются распорки, соединяющие 2 листа опалубки. Но эти распорки же получается не заполняются же бетоном. они что остаются пустотами в стене? Или их потом как-то заполняют? Они не станут мостиками холода?
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Tagan1, прочитав эту тему выражаю Вам мою благодарность!
    Мне нравится Ваш подход - поделиться опытом.
    Не доказывайте ничего особенно троллям-теоретикам. Не переживайте - Титаник построили профессионалы, а ковчег - любитель, строивший судно в первый раз.
    Как то Вы отмечали, что внутренние стены и перегородки в домах из пенобетона делают из кирпича. Это очень правильно, потому что правильно иметь в доме аккумулятор тепла для стабилизации температуры. Самый надёжный аккумулятор тепла - гравитационный: чем больше масса - тем больше теплоёмкость. Это дает инерционность по температуре, что полезно и зимой и летом. Исходя из этого нужно стремится несущие конструкции делать внутри изолированного объёма. А периметр изолировать пенобетоном, естественно изолирующим.
    Сам только пробую фибропенобетон мешать. Есть установка БАС130. На мой взгляд - толковая. Как себя покажет - увижу - расскажу...
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Warchef, - отвечаю: в разных системах несъемных опалубок проблема дистанции между параллельными листами опалубки решается по разному. Например в Велоксе используют тонкие металлические проволочные стяжки, которые из-за малого диаметра (как считают производители) мостиками холода не являются. При использовании СМЛ используется система профилей для крепления ГКЛ, которые после заливки остаётся в бетоне. А мне больше по душе система креплений как у Волгодонской плиты СЦП- там применяются куски самой плиты, которые после заливки так же остаются в пенобетоне. Так как у них плотность примерно равна плотности пенобетона мостиками холода они не являются и, в тоже время, их прочности вполне достаточно. Если ВАМ интересно есть подробное видео на сайте производителя.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    AVShm, - Спасибо за положительную оценку. Сейчас заканчиваю лить стены второго этажа- и, учитывая практический опыт, теперь бы стал строить монолитный дом из ФПБ немного по другому. Про Ваше оборудование много читал и смотрел видео- ЖЕЛАЮ УДАЧНЫХ ПЕНОБЕТОННЫХ ОПЫТОВ. Если Вам поможет мой опыт- обращайтесь, всё расскажу без утайки, врать не стану, а всю правду расскажу.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    На этих фото видны залитые несущие балки из ФПБ, которые держат консольную часть перекрытия, так же видно армирование стены над консолью.
  7. Elsen
    Elsen
    Elsen
    ТАГАНРОГ
    А посмотреть в живую можно? Похоже где то алеи по мариупольскому напротив русского поля?
    По цене, похоже, гдето выходит сопоставимо если из батайского блока строить (который "Ба...СМ" это чтобы название фирмы не писать.) выходи.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Приезжайте 89287684435
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Второй этаж выше- монтировать опалубку сложнее, но потихоньку двигаемся вверх!
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Теперь снял опалубку и вот что получилось.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Внешние стены второго этажа почти закончил-время вязать и варить арматурный каркас армопояса, совмещённого с надоконной перемычкой.
  12. Zvfcnth
    Zvfcnth
    Zvfcnth
    Я может просмотрел.-сколько стоит установка? Парни может и не в тему но как вам вариант стены-железобетон 20см-пенопласт5-10см-кирпич облицовочный? кирпич будет наружной опалубкой.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Смеситель+ насос 300000.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пришло время опалубки армопояса.
  15. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста а арматура в пенобетоне нормально держится? Конструкция выходит достаточно цельная, жёсткая?
