1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Эти вопросы к Stray - его идея.
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Так ему и задаю, даже цитирую именно его пост...
    Как бы то ни было, но клиновой фиксатор бабочка с затяжкой винтовой, способный фиксировать катанку, штука весьма более дешёвая, чем винтовая стяжка. А пруток можно из стены извлекать если предварительно одеть трубку или даже просто ПВХ изоляцию. При переставной опалубке нижний пояс стяжек ставить без упора в трубки, пусть обжимают нижний ряд, а то что выше - через трубки, которые будут толщину задавать
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, точно такой не могу найти в сети... Брали в г. Есентуки, эти "бабочки" возят из Греции, там у них сейчас кризис, вот и тащат к нам все свои запасы на продажу. Поищи по "Пружинный зажим для арматуры" и "Замок клиновый опалубки", вот типа такого - http://www.prostor-td.ru/price/styazhnyie-vintyi-gajki или такого - http://www.prom23.ru/ru/production/05/12/
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, с композитной не пробовал. Смысла нет - у нас она дороже стальной, уж извини...
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Греческий вариант всё же интересней, но его нет в Москве. Пром композитную будет жевать ...
    Спасибо за инфу.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотрел видео на ютубе -
    понял что принцип натяжки арматуры у этих зажимов одинаковый - сектором с калёными зубцами. Только у Пром-ов зубцы в замом зажиме, а у греческих - на натяжном ключе, а зажим после натяжки арматуры фиксируется на ней ребристой поперечиной при помощи молотка.
  7. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Не совсем правильно понял: у греческого фиксация арматуры в самой бабочке производится клином очень пологим. Захват арматуры зубцами, натяжение винтом и только потом зажимается клин.
    У турка фиксация зубцами и натяжение эксцентриком.
    Для стальной арматуры турок более быстр. Грек более ласков с арматурой, что может потребоваться при использовании композитной арматуры.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Стяжка дешевле: шпилька 2 метра стоит 150 руб- из неё получается 5 стяжек= 30 шт+ 8 руб за 2 гайки+ 8руб за 2 расширенных шайбы. Итого 30+8+8+ 10 (работа токаря за шт)=56 руб.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Tagan1, Еще несколько вопросов с вашего позволения...
    Как у него с морозостойкостью? Сколько циклов обещают в вашем институте.
    Я к тому, что как я понял он не боится воды, соответственно для внешней отделки его от влаги не обязательно маниакально защищать, в отличии от газобетона?
    Достаточно ли будет его отделать какой-нибудь фасадной штукатуркой по сетке?
    Сколько должен пенофибробетон выстояться в опалубке чтобы качественно созреть, если исходить из того, чтобы некуда спешить?
    До какой минимальной температуры его можно заливать?
    Пластиковые трубки можно же оставлять в стене и запенить, Теплопроводность ПНД всяко меньше пенобетона...
    И я опять о своём.
    Попросил ребят во время заливки бетона в опалубку положить внутри несколько обрезков влагостойкой ГВЛ, попробовать, что с ней будет.
    Ничего с ней не случилось.
    Не покорежилась, не вспучилась, высохла вместе с бетоном. Думаю всё же проэкспериментировать...
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Морозостойкость 600 (теоретическая) более 75 циклов. Реально я видел часть стены, которая стоит без крыши и отделки семь лет- верхний слой (где стекала вода) покрошился на пару мм. Фасадную отделку по сетке я бы делать не стал, так как монолитный фибропенобетон склонен к образованию трещин, некоторые могут начать появляться даже через год и могут проявиться на внешней отделке. Чем дольше он отстоится в опалубке, тем меньше будет потом трещин. Лично я теперь буду лить ФПБ ТОЛЬКО в несъёмную опалубку. Я заливал до нуля, но смесь получается хуже- плохо пениться, фирмачи льют до небольшого минуса, но в несъёмную опалубку и тщательно укрывают. Трубочки можно оставлять, но зачем- они прекрасно выбиваются из стены. НАСТОЙЧИВО отговариваю от опалубки из ГВЛ- не выдержит.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чем лучше отделывать снаружи кроме несьемной опалубки?
    И эта.
    Я не собираюсь делать опалубку из ГВЛ, я хочу положить ее внутрь опалубки, чтобы после того, как опалубку сняли, она осталась на стене, чтобы минимизировать потом отделку.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Снаружи лучше различные виды навесных фасадов с механическим креплением. Повторяюсь- такое ГВЛ применение лишняя работа. Легче облицевать потом.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Утеплитель под фасад нужно?
    ГВЛ я изнутри хотел...
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Между тем- стройка продолжается. Я сварил мет. конструкцию для последующего крепления пластиковых окон размером во всю стену.
    Или холодная стена+ утеплитель-или пенобетон. Весь смысл пенобетона в его теплоте.
