1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И ещё
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И снова фото
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Продолжение
  5. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Нормально вроде получается. Катанка не утомила?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ну, думаю, пока хватит. Остальные позже, а то их ещё очень много.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Хорошая идея с профилями!
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Нет к концу первой недели мы гнули вручную по зо квадратов в час. Куда я только не обращался, чтобы изготовили, никто браться не хотел.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Какова геометрия стены получилась по факту?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Арматура в 600том пеноблоке ничего не удержит. Вообще не вижу смысла так заморачиваться. никаких преимуществ - проще быстрее и качественней купить газосиликата и скидать кладку из блоков. :)] и притом дешевле выйдет:aga:
    ЗЫ можно пару фоток крупным планом под окнами - охота на усадочные трещины глянуть:aga:
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Но профиля фанеру, залитую фибропенобетоном не выдерживают- саморезы вырывает! Сначала я этого не знал, у меня сорвало лист и несколько кубов вылилось на землю. Поэтому я стал использовать профиля лишь в качестве направляющих, а для удержания листов фанеры применил шпильки м12 на гайках через пхв трубочку. Вообще! Нужно учитывать, что пенобетон ужасно текуч и через дырочку диаметром миллиметров 10 может вытечь несколько кубов за час-два (особенно если отверстие внизу опалубки, а ты залил сверху пенобетонный столб высотой на весь лист фанеры).
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если арматура ничего не держит, как же тогда изготовили пенобетонные плиты? Я не преследовал цели экономить- это эксперимент.
    Геометрия точно такая же как у опалубки +-5мм
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там наплыв вроде серьезный вверху стены -+-5мм с учетом его?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Усадочные трещины есть, конечно - это же монолитный пенобетон. Но меня о них предупредили ещё до начала строительства практики этой технологии.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я имел ввиду ширину стены, а по высоте это помежутчная часть заливки. Если верх стены заглаживать по верху опалубки получается почти абсолютно ровно. А промежуточные швы по вертикали мы специально делали неровными и даже зачищали мет. щётками для лучшего сцепления слоёв.
