1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Я, наверное, неправильно выразился про ГОСТы. ГОСТов полно на результат, но нету ГОСТов или ТУ на технологию. Форумы "весьбетон" и "пбетон" переварил и "каша" в голове - это мягко говоря. Очень хочется какую-то базу, на которую можно опереться. Неужели даже у буржуев нету?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я лет пятнадцать назад первый рас столкнулся с пенобетоном.
    тогда вообще всё делали на глаз и на авось.
    и ничо. всё стоит :)
    Я так думаю, достаточно соблюсти рецептуру, потренироваться на кошках и предусмотреть небольшой запас прочности.
    И еще наблюдения.
    Конструкции построенные из пенобетона лет 30-40 назад (точно не знаю) стоят себе до сих пор. причем отчетливо видно, что форма, из которой лились блоки была из досок.
    Геометрии никакой, положены чуть ли не на песок, но стоит.
    И хорошо так стоит.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Zavlab, - мой ВАМ совет оставьте это баловство (монолитный пб).
  4. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Я понимаю все сложности, точнее - их объем. Но уж больно идея монолита привлекает...
    Съезжу к fugi1, посмотрю как все в живую происходит. Потом съезжу весной - как раз полгода пройдет и можно будет оценить примерный результат. И уж там решу - блоки или монолит.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Зачем столько лишних поездок=просто стройте дом.
  6. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Да ездить то - 40 км всего.
    А строиться только весной и начну.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Монолитный пб- это дороже и НАМНОГО медленнее, если этим занимаются непрофессионалы. Да и результат таких экспериментов не всегда предсказуем. Стройтесь из блоков+ грамотное армирование стен- Вот Ваш путь по моему скромному мнению.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Tagan1, Если стороить такие хоромы как у Вас, то я так думаю да. Дороже.
    Если строить избушку на курьих ножках баровой установкой за 50 тыщ, собственными силами в свободное от основной работы время и ради удовольствия, то почему бы и нет.
    Я тоже очень люблю ездить в гости и смотреть как строят другие :)
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вольно ВАМ Барин;) Но по моему если много свободного времени лучше подумать и ещё немного денежек подзаработать, а затем домик правильно, а главное быстро, за сезон построить. А то любимая русская забава зарабатывать копейки, зато своими руками по 10 лет домики лепить по выходным и вечерами. :faq:
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я начинаю серьезно задумываться об изучении какой либо новой технологии только тогда, когда понимаю, что результат мне обойдется как минимум в два раза дешевле при сравнимых трудовых затратах с моей стороны.
    Лично мне проще найти рабочих, которые смогут как надо отмерить ингредиенты, как надо отсчитать время замеса, как надо поставить опалубку и залить в нее готовое месево.
    Цемент наилучшего из возможного у нас качества доставят мне прямо на строй площадку, столько сколько нужно, вместе с разгрузкой, с расчетом на месте просто по звонку.
    Газобетона в наших краях нормального нет.
    Ненормальный на заводе уже почти 4 тысчи куб. Очередь 2 месяца. Доставка с разгрузкой еще 500 рублей. При этом 10% гарантированного брака. И брать приходится с запасом, а потом хрен знает куда девать остатки.
    Каменщики зажрались, меньше тысячи за куб кладки газобетона работать не хотят. А еще нужна арматура и клей. При всём при этом за рабочими нужно следить чтоб не накосячили.
    Я уже молчу про то, что газобетон еще чем попало не отделаешь.
    Пенобетон загрунтовал и покрасил и всё.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Tagan1, Можно в качества ликбеза Ваше личное мнение?
    СЦП от обычного ЦСП сильно отличается?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Didandr, - это ПРИНЦИПИАЛЬНО разные материалы. СЦП- это преимущественно деревянная (почти 90% дерева) плита, которая сохранила почти все положительные и часть отрицательных качеств дерева+ приобрела влагостойкость и слабогарючесть (за это отвечает 10% цемента и другие добавки). Она отлично режется, гвоздится, обрабатывается. К поверхности плиты всё хорошо прилипает и крепко держится. Её температурные расширения-сужения почти аналогичны подобным свойствам ПБ. А ЦСП- это почти полностью бетонная плита с ооооочень небольшим количеством дерева- хрупкая, ооооочень тяжёлая, трудная в обработке, к такой плите всё плохо прилипает и трудно крепится. Обрабатывается только твёрдосплавным инструментом. Я не знаю где её оптимально использовать, но уж точно не в качестве несъёмной опалубки для литья монолитного пб.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо, Вы подтвердили мои догадки.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Didandr, отделка пенобетона и газобетона АБСОЛЮТНО одинакова, но думаю, что грунтовкой с покраской ВЫ не обойдётесь.У нас за куб кладки газобетона берут ОТ 1500 рублей.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как минимум пенобетон не надо так маниакально, как газобетон защищать от влаги.
