1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Celtodessa
    Celtodessa
    Celtodessa
    Одесса
    На фотографиях (в частности на 14 странице) видны сквозные дырки от стяжек. Чем их будете заделывать?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Пена + штукатурка
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я тоже наблюдал :)
    Я применял резьбу М5 (под гайку 8мм) и ничего не мазал солидолом, мне ещё масла там не хватало...
    На следующий день шуруповёртом срывается без усилий, на второй день чуть труднее, но вполне нормально.
    Резьбу тут-же чищу металлической щёткой.
    При высоте единовременной заливки 60см 5мм резьбы хватает за глаза, ну куда толще?
    И дирдочка остаётся небольшая...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Уважаемый Tagan1, апну немного вашу тему.
    Возможно уже обсуждалось, но почему все льют пенобетон переставляя опалубку?
    Поставить опалубку сразу на всю высоту стены разве нельзя?
    Или есть какие-то ограничения.
    Ну, кроме цены опалубки, конечно :)
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Спасибо за внимание к моей теме:hello:.
    Как я уже много раз писал- в опалубку высотой сразу в один этаж дома из монолитного ПБ у нас в области льют (дом площадью 140 кв метров менее чем за сутки). Но там это оправдано индустриальной скоростью строительства (строятся целые коттеджные посёлки) и наличием специальной дорогой опалубки. А при индивидуальном строительстве- ЗАЧЕМ! Выставлять трудно, армировать внутри сложно, перерасход материала для опалубки и ещё много минусов.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно озвучить все минусы ?
    В моем варианте получается проще сначала поставить арматуру, потом построить опалубку на весь дом, и залить.
    Вопрос только в том, что разом залить всяко разно не получится.
    Придется слоями по пол метра приблизительно в день.
    Такой вариант возможен?
    У меня не совсем стандартная ситуация...
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сначала обрисуйте свою" нестандартную ситуацию"- а затем я позволю себе высказать свое мнение о плюсах и минусах в применению Вашего варианта опалубки. :hello:
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть готовое кирпичное здание, построенное типа колодезной кладки, построенное криворукими местными строяками.
    С пустотами размером 40х60 сантиметров, приблизительно.
    Два этажа :)
    Плюс в некоторых местах нужно достроить стены, заделать проемы и окна.
    Самый простой вариант видится, заложить кирпичом и залить.
    Или вариант посложнее, сделать опалубку и залить.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Лучше остановитесь на кирпиче с колодцами.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е можно в кирпичные клодцы залить пенобетон слоями?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Конечно- это самое удачное решение.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  13. mmm05121974
    mmm05121974
    mmm05121974
    Таганрог
    С интересом изучил эту тему. Хочу спросить у автора можно ли по технологии монолитного пенобетона возвести стены вокруг существующего дома? Если конкретнее имеется старый дом (саман+кирпич), хочу вокруг него залить фундамент и возвести несущие стены для устройства второго этажа (построить новый дом вокруг старого). Есть несколько своих вариантов (дилетантских), но возможно вариант с монолитом дещевле и быстрее? Заранее спасибо.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Монолит получается ДОЛЬШЕ и ДОРОЖЕ!
  15. mmm05121974
    mmm05121974
    mmm05121974
    Таганрог
    Сппасибо за ответ. Тогда получается в моем случае самое дешевое и быстрое - это стены из пеноблоков вокруг старого дома и монолитный армопояс под перекрытия второго этажа? или возможны другие варианты?
    Извините если не по теме. ограничен в средствах, а хочеться расширить дом :)
