1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не знаю, зачем пишут диссертации, зато знаю зачем пишут СНИПы - что бы их исполнять. На сегодня по СНИПам однозначно легкие бетона до D800 не армируют, поскольку нет совместной работы, а во вторых - нет защиты арматуры от коррозии из-за низкой щелочности легкого бетона. Мне этого достаточно.
    Данным от СОВБИ я верю больше, но это ИМХО.
    Есть ГОСТ 30256-94, ГОСТ 17117-94 и СНиП II-3-79. Если бы вы отнесли образцы вашего пенобетона в лабораторию на анализ, то там бы провели исследование согласно этим документам. Полученные данные объективно показали бы плотность и теплопроводность вашего материала. Все остальное - разговор ни о чем.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Данные проверки испытательной лаборатории УВАЖАЕМОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА я ВАМ привёл. А вот ссылка на руководство по ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ http://www.allbeton.ru/wiki/Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов/ Которое, по ВАШЕМУ противоречит СНИПу и руководствуясь которым заводы ВЫПУСКАЮТ И ПРОДАЮТ Армированную продукцию из ячеистых бетонов.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Приложение 1 по вашей ссылке. Там конструкционными являются ячеистые бетоны не автоклавного твердения плотностью от D1000 и при гарантированной марочной прочности, которая контролируется постоянно, а не ссылками на УВАЖАЕМЫЙ ИНСТИТУТ. Но даже в этом случае он применяется только в малонагруженных местах. Читайте внимательно собственные ссылки!
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Пенобетон вполне возможен в качестве участника композита, только это делается не в тупую - путем замены тяжелого бетона. Композит возможен из тонких пластин, работающих на сжатие и пенобетона, как блокатора потери устойчивости и по совместительству - теплоизолятора.
  8. smersh751
    smersh751
    smersh751
    @Tagan1, @Tagan1, @Tagan1,
    Помогите разобраться. Столько всего разного по монолитному пенобетону. Рассматривал
    Установка для производства пенобетона БАС-130 с объемом 0,12 куба. Стоимость 50 тыс. Дом 10х12 в 2 этажа. Фундамент столбчатый -ленточный.Стены рассматривал в толщину 300мм с утеплением пенопластом который и будет опалубкой с внешней стороны. Из всего прочитанного не смог понять есть ли экономия при монолитном пенобетоне? Может проще бетон залить толщиной 150 а потом утеплить. Нужен совет человека который уже строил. Из основных критериев-нужен теплый дом.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Моё личное мнение, не нужно пенобетон ничем утеплять.
    Проще сделать стену потолще.
    Для Москвы 400 мм плотностью 600 за глаза и за уши.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @smersh751, -@Didandr, -прав, пенобетон утеплять НЕ нужно, просто толщину увеличить.
    НО! Во-первых пенобетон монолитный ЛУЧШЕ использовать в сочетании несъёмной опалубки+ интегрированный ЖБ каркас.
    Во- вторых пенобетон ВСЕГДА растрескивается, а ВАШЕМУ типу фундамента может НЕ хватить жёсткости и трещины возможно будут ОЧЕНЬ большими.
    В- третьих ПОЧЕМУ ВЫ уверены, что просто купив установку- сразу сможете отлить дом. Профессионалы к этому годами подходят, постоянно практикуясь.
    И САМОЕ главное- получится дороже и дольше, чем из блоков.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Прочитав вот эту инструкцию:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208343/
    от корки до корки, можно попробовать взять и повторить.
    Главное, чтобы терпения хватило и руки из правильного места.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вообще то автор у меня совета спрашивал ещё до начала- и почитайте ЕГО выводы в КОНЦЕ.
    fugi1
    #347
    Короче надоело уговаривать- хотите наступать на грабли- ПОЖАЛУЙСТА.
  13. smersh751
    smersh751
    smersh751
    Во первых и во вторых и третьих я спрашивал совета стоит ли пробовать данную технологию для снижения себестоимости. Так же хотел узнать о проблемах данной технологии. Из ваших ответов я пронял что оптимальный вариант это делать из пеноблоков блоков
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Советую строить ИЗ БЛОКОВ, но качественных и армированных фиброй.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @smersh751, У меня хоть и нет особо профессионального опыта по монолитному пенобетону, последние эксперименты были 15 лет назад, но с вашего позволения выскажу свое мнение.
    Монолитный пенобетон это очень хорошо для самостроя.
    Никуда не торопясь, всё, что накосячил - всё твоё.
    @Tagan1, по моему мнению больше перестраховывается, т. к. если что не так, все шишки на него :)
    Но если внимательно перечитать все его темы, потом перечитать тему fugi1 и порыться в интернете, потом купить пенобетономешалку с компрессором и попробовать самому, то сразу всё станет ясно.
    Если ничего не получится, или не понравится, пенобетономешалку с небольшим дисконтом тут у тебя с руками оторвут.
