1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Умнее сразу купить б-у.
  2. smersh751
    smersh751
    smersh751
    Так то оно так. Только зачем на грабли свои наступать. Тут есть возможность с опытными людьми пообщаться и взвесить все. Только вот отзывы у всех разные. С одной стороны дешевле но с опалубкой возни много-она тоже денег сожрет. Один плюс не оспоримый-заливка пола пенобетоном для утепления. Ну и стены я думаю крепче будут с армированием и большим количеством микрофибры. И еще если кто знает-при строительстве из пеноблоков бетоные столбы не нужны а при заливке пенобетоном?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    С ними НАМНОГО лучше- я считаю, что нужны.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @smersh751, Если начинаешь что-то делать в первый раз, даже то, что другие уже тысячу раз делали, у тебя всё равно по началу получатся грабли.
    Когда приноровишься и пойдет как по маслу, тогда уже будет легче и твоиг грабли весьма пригодятся другим.
    По поводу опалубки @Tagan1, правильно рекомендует несъемную.
    Вопервых гораздо проще соблюсти ровность поверхностей. Соответственно меньше работ по отделке.
    Во вторых как минимум в два раза меньше работы, т. е. опалубку нужно только собирать, разбирать не нужно.
    В третьих, в несъемной опалубке пенобетон значительно лучше созревает.
    В четвертых, в итоге по цене выходит на три копейки дороже чем со съемной опалубкой. В масштабах всей стройки не заметно.
    В пятых, увеличевается скорость строительства, ибо не нажо ждать, когда встанет пенобетон, чтобы разбирать опалубку.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И жб каркас легко сделать внутри опалубки.
  6. smersh751
    smersh751
    smersh751
    ПО НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКЕ СОГЛАСЕН-красота но она стоит не копейки и идет в основном из пенопласта что не желательно. В итоге будет дороже и значительно. Какие варианты по опалубке несъемной -что можно использовать?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пенопластовую опалубку НЕльзя использовать с Пенобетоном. Есть другие варианты
    #13
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @smersh751, Под несъемной опалубкой имелась ввиду непересталяемая опалубка.
    Пенопластовое изделие придуманное в конце девяностых от нищеты, строительным материалом не могу себя застаить считать :)
    Для себя склоняюсь такому бутерброду:
    Грин Борд изнутри, облицовочный кирпич снаружи.
    Между ними 40 см пенобетона и бетонные колонны заливать после пенобетона.
    Удорожание моем проекте получается сего на 30 тысяч рублей...
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Didandr, - могут возникнуть проблемы с НАДЁЖНЫМ креплением опалубки к кирпичу= как решать собираетесь.
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Если собираетесь технологию на коммерческую основу ставить, то есть смысл повозиться. Если только для одного своего дома, то найдите организацию, которая вам зальет 20-25 см Д200-250. Получится дешевле теплее, а надежность будут обеспечивать остальные материалы.
  11. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Я считаю, что придется отдельный каркас перед кирпичем ставить, к нему и крепить связи.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Собираюсь крепить просто.
    В шов между кирпичами вставляется шпилько 8-ка и прикручивается гайками.
    На всякий случай думаю усилить снаружи бруском, но необходимость этого выяснится в процессе испытаний.
    Технологию такую видел, вполне удобно.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не собираюсь технологию ставить на комерческую основу, но как минимум трое людей уже сидят и ждут, как у меня получится, чтобы отжать у меня бетономешалку и сделать себе.
    Домик у меня предполагается не совсем стандартный и объем стен переваливает за 100 кубов.
    Если строить из газобетона, то у нас один куб привезенный, разгруженый, уложенный в стену на клей и армированный получается 5500-6000 рублей.
    Причем на стройке мне придется жить целыми днями, ибо дом в 100 кубов это у нас тут типа круто, и каких попало работяг на эту стройку хрен найдешь, а те, которые соизволят взяться, совершенно избаловали и всё им подай и принеси.
    По поводу пенобетона.
    Лет 10 назад, когда я был помоложе и руки были по сильнее, ни сколечки не напрягаясь клал 10 квадратных метров облицовочного кирпича в день в полном одиночестве.
    Т. е. всё сам таскал, месил и клал.
    Сейчас я такие подвиги совершать не собираюсь, ибо у меня есть каменщик и куча помощников.
    Но если каменщик вдруг запьет, я его сам вполне подстрахую.
    Кирпич, цемент, доски, гринборд, привезут прямо на участок и сами разгрузят.
    Песок на участке вполне строительный.
    Испытания покажут. Если нет - привезут тут же.
    Пара бездельников, чтобы таскали песок из вон той кучи, а цемент из вон той, уже ждут недождутся.
    Ни какой техники, механизации и подъемных механизмов.
    Экономия видится около 300 тыщ. рублей.
    Думаю ради этих денег стоит постараться.
    Я здесь все свои планы так подробно расписываю для того, чтобы выслушать всю возможную критику до, а не после и хотя бы какую-то часть граблей исключить.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Didandr, -такое крепление может получиться ненадёжным, по первости, пока Не проверите надёжность Вашей затеи, лучше подпереть опалубку изнутри, а концы шпилек (те которые в растворе) лучше загнуть под углом.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я наверное непонятно выразился.
    Шпилька пройдет наскозь через кирпичную кладку, как через наружную опалубку.
    вобщем на досуге нарисую.
    Про подпереть я уже думал, спасибо.
    Как минимум перый лист так и просится потпереть.
